20.12.2013, 07:17 (11:17) | #4161 |
Уважаемые! Проблема случилась! Заглючила подвеска. Пневма.
Уже третий раз за неск дней падает. Сначала утром выезжаю со двора и тут на дисплее что между спидометром и тахометром вылезает красная пиктограмма и надпись Остановитесь неиспр ход часть. Примерно так. Да и я сам почувствовал на кочках и лежачем полицейском что зад вообще не амортизирует. Вышел из машины и вижу что задница просто лежит на колесах (аж под арку ушли). Заглушил завел. Начал менять просвет. Бегунок, что просвет меняется, появляется, мигает, но на самом деле нифига не происходит. Еще раз заглушил завел. Крутнул просвет в самый низ. Бах, передок опустился (зад то итак лежал). Потом вверх - все поднялось. Выдохнул, поехал. Забыл. Прошло неск дней. Вчера после отьехал от работы бах и то же самое все. Только тепер упал перед. Остановился и примерно такими же действиями выровнял поехал. Задумался. Сегодня утром доехал до заправки, все было норм. После нее то же ехал себе ехал и уже перед самой работой то же самое и опять зад упал. Припарковался и то же заглушил завел пару раз порегулировал выровнялся. Но при этом в самый верхний режим так и не встал. Просто в бездорожье быстро поднимался, в обычный тоже нормально опускался... Такое ощущение что мозги мерзнут у него. За три года такого не было никогда. А вот на батином на новом! в прошлом году было тоже неск раз... Никто не сталкивался? Что может быть? |
20.12.2013, 08:38 (09:38) | #4163 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Сегодня повторилась ситуация с блокировкой дверей по причине низкого заряда АКБ Но хотя бы сам справился и открыл дверь механическим ключом Включаю зажигание - на экране сообщение "низкий заряд АКБ", но машина как ни странно завелась.
Причём пару дней назад после такой же ситуации АКБ протестировали зарядили на 100%, и вот пожалуйста два дня поездил и тож самое...... Что ж за заряд такой, при котором штатная сигналка никак не реагирует и не открывает двери, а двигатель при этом запускается вообще без проблем. Где логика? И непонятна причина его разрядки - видимо где то идёт утечка. Эбер по таймеру с вечера выставляю - может из-за него? Но нах тогда такой эбер нужен, если из-за него в машину не возможно попасть В разговоре с ОД я высказал предположение что переключатель фар всегда стоит в режиме авто и может как раз через него идёт утечка - мастер сказал возможно, сегодня вечером попробую выключить его и перевести в режим 0. |
20.12.2013, 08:42 (09:42) | #4164 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
20.12.2013, 08:50 (09:50) | #4165 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
У меня переключатель фар, стоит в автомате всегда, как только получил Тура. В январе будет год Туру, с АКБ все ок.
20.12.2013, 09:14 (13:14) | #4166 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
У меня тоже всегда фары в авто. Это не причина. Причина скорее всего в том, что вы ставите Эбер. Я таким образом загубил прошлый АКБ. Сами подумайте, от чего он работает? Только от АКБ. Попробуйте не выставлять его.
PS хотя он не должен запускаться с низким уровнем заряда. |
20.12.2013, 09:20 (10:20) | #4167 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
PS хотя он не должен запускаться с низким уровнем заряда. Не выставлять эбер - кончено дельный совет но холодно без него однако И потом тогда на кой хрен он нужен. Нет - надо разбираться в чём всё таки причина и добиваться от ОД чтоб всё оборудывание работало как надо , а не как фишка ляжет. |
20.12.2013, 09:31 (10:31) | #4168 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Sailor, надо аккумулятор менять по гарантии, скорее всего не берет ток заряда. У меня и свет в авто и ебер зимой каждый день, все нормуль
Поблагодарили: | Sailor (20.12.2013) |
20.12.2013, 10:06 (14:06) | #4169 |
Никита 300, хорошее предположение! дорогая весчь? :)
20.12.2013, 11:14 (12:14) | #4170 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Вспомнил на счёт тока заряда - когда первый раз это случилось - ко мне на стоянку выезжал мастер из сервиса - на заведённой мерял приборчиком и заряд от генератора идёт на акум. |
Последний раз редактировалось Sailor; 20.12.2013 в 11:42. |
20.12.2013, 11:45 (12:45) | #4171 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Скорей всего буду требовать эту замену у ОД. Да они вроде и не против сказали если ещё повторится - поменяют.
Информационный блок Инфа из Эльзы Проверка потребления тока ВНИМАНИЕ! АКБ, индикатор которых светло-жёлтый, проверять и подзаряжать нельзя. При таком состоянии АКБ запрещается запускать двигатель от внешнего источника питания! При проверке, заряде или при запуске двигателя от внешнего источника питания существует опасность взрыва. В этом случае аккумуляторную батарею необходимо заменить. Указаниеt Проследить за тем, чтобы на зарядном устройстве был установлен правильный режим зарядки, чтобы не исказить результаты проверки потребления тока. t VAS 5095 A, → Глава t VAS 5900, → Глава t VAS 5903, → Глава С целью возможно более быстрого определения состояния разряженной аккумуляторной батареи заключение о необходимости её замены или проведения полного заряда может быть сделано на основании характера изменения зарядного тока в процессе заряда. УказаниеПри проверке батареи с помощью тестера АКБ -VAS 6161- испытание на приём заряда должно быть обязательно проведено, если на дисплей тестера выдаётся сообщение: „Провести испытание на приём заряда“. Испытание на приём заряда всегда проводить в случае, если t при проверке с помощью тестера АКБ с принтером -VAS 5097A- получены следующие результаты: 1 - Удовлетворительная пусковая мощность 2 - Неудовлетворительная пусковая мощность 3 - Очень плохая пусковая мощность 4 - Не тестируется - провести зарядку АКБ и повторить тест - а также во всех случаях, когда тестер не включается (светодиод не горит, отсутствует распечатка данных) или t при проверке с помощью тестера АКБ с принтером -VAS 6161- получены следующие результаты: 1 - Провести испытание на приём заряда Измерение потребляемого тока АКБ в процессе зарядки позволяет быстро определить возможность дальнейшего использования частично или полностью разряженной аккумуляторной батареи → Главапосле зарядки. Условия проведения проверки: t При заряде температура аккумуляторной батареи должна быть ≥ +10 °C. t Зарядное устройство должно выдавать зарядный ток не менее 30 А, например, как VAS 5095A, VAS 5900, VAS 5903 t В случае зарядки с помощью зарядного устройства -VAS 5095A- потребляемый ток может быть измерен измерительными клещами, например, VAS 5051B/7. Зарядные устройства -VAS 5900- и -VAS 5903- сами показывают ток зарядки. Зарядное устройство -VAS 5900- автоматически производит проверку на приём заряда. – Подключить АКБ к зарядному устройству и запустить процесс зарядки. – Замерить через пять минут зарядный ток АКБ. Результат теста: Если ток заряда (А) превышает 10 % от величины номинальной ёмкости (А·ч) (например >6,1 A при АКБ с ёмкостью 61 А·ч), полностью зарядить АКБ и провести повторную проверку. У меня при каждом ТО делают, тест показывает, что за два года эксплуатации - аккумулятор как новый. |
20.12.2013, 12:50 (13:50) | #4172 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Tol, хрен их знает - предлагать не предлагали, но может делали в прошлый раз - в заказ-наряде просто написано - тестирование АКБ.
А данная информация откуда взята? В следующий раз поеду - ткну их носом. |
20.12.2013, 12:58 (13:58) | #4173 |
Благодарностей: 23
24
А данная информация откуда взята? В следующий раз поеду - ткну их носом. Я так понял, что на ТО это обязательная процедура, если делали - должны остаться распечатки с тестера. |
20.12.2013, 13:13 (13:13) | #4174 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
при низком уровне заряда, активируется "режим энергосбережения" после чего гасится всё лишнее, магнитола, весь свет в салоне, ЦЗ/сигнализация тоже не закрывает и не открывает, естественно эбер, дальше не смотрел. в васе так же высвечивается данное сообщение. НО машина при этом свободно заводится.
20.12.2013, 14:29 (15:29) | #4175 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Сейчас главное - найти причины этого низкого заряда |
Последний раз редактировалось Sailor; 20.12.2013 в 14:37. |
20.12.2013, 14:50 (15:50) | #4176 |
37
Причём пару дней назад после такой же ситуации АКБ протестировали зарядили на 100%, и вот пожалуйста два дня поездил и тож самое...... Что ж за заряд такой, при котором штатная сигналка никак не реагирует и не открывает двери, а двигатель при этом запускается вообще без проблем. Где логика? И непонятна причина его разрядки - видимо где то идёт утечка. Эбер по таймеру с вечера выставляю - может из-за него? Но нах тогда такой эбер нужен, если из-за него в машину не возможно попасть В разговоре с ОД я высказал предположение что переключатель фар всегда стоит в режиме авто и может как раз через него идёт утечка - мастер сказал возможно, сегодня вечером попробую выключить его и перевести в режим 0. Добавлено через 3 минуты 2 секунды или сам АКБ бракованный не хавает подзаряд как выше писали,генератор у тебя повышенной мощности в таком фарше,должно хватать на всё,пусть меняют акб,нечего их баловать |
Последний раз редактировалось tuareg43; 20.12.2013 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2013, 16:51 (16:51) | #4177 |
Благодарностей: 337
337
Откуда инфо? Где подробней об этом почитать можно?
20.12.2013, 17:19 (18:19) | #4178 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
tuareg43, IMHO зря Вы на конструкторов. Прошлой зимой грелка работала каждое утро - проблем нет. (пробег - см. ниже).
Либо батарейка дохлая, либо нет заряда, либо есть утечка. Ищите! |
23.12.2013, 13:21 (14:21) | #4179 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
На втором году эксплуатации)))))) наконец-то последовал я советам местных товарищей и собрался таки (при проведении ТО2) обновить ПО отопителя на моем бензиновом Табуреге))
Все как и писали тут камрады (большое им спасибо!!! ) - можно прям так и сказать при передаче автомобиля: "Необходимо обновление ПО доп.отопителя до версии 0243 в соответствии с TPI 2029986/3". Напомню, все это - ТОЛЬКО для бензиновых авто (у них периодически блокировался отопитель с ошибкой по воспламенению). ПО мне обновили, более отопитель не блокируется, уже и морозы были до -30, и нажимал я кнопку запуска (при его работе) на панели которая, и всяко разно запускал-отключал. Работает |
Поблагодарили: | yan86 (24.12.2013) |
24.12.2013, 18:57 (21:57) | #4180 |
13
