Старый 19.12.2017, 21:47 (20:47)   #4161
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Приветствую всех! Сегодня появилась проблема - при движении сдулся перед до отбойников, зад остался в норме. Неспешно добрался до гаража, пытался покрутить колесико уровня пневмы, палочки моргают, компрессор работает, воздух не накачивает. За время этих манипуляций опустился на отбойники и зад.
Подключил Васю, но у меня только китайский шнур KKL409, скорее всего он все блоки и неисправности не диагностирует, тем не менее выдало вот что:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Блок управления: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Мастерская # WSC 31414
VCID: 3A07E5F33551
1 неисправность:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Когда стираю неисправность, включается компрессор, качает с минуту, но ничего не происходит, пиктограммки уровня моргают на том месте, где и начинали моргать при включении, при 5-ти секундном нажатии на блокировку подвески - так же, компрессор перестаёт качать.
Покурив форум, хочу предполагать, что датчики уровня, какой-то из передних - умер, но не уверен полностью. Посмотрел датчики перед обе стороны- тяги на месте, проводка вроде в норме визуально. Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать для диагностирования, и на что ещё можно готовиться кроме датчиков при моих симптомах?
смотри датчики уровня кузова
Старый 19.12.2017, 21:48 (21:48)   #4162
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
смотреть в измеряемых группах давление в ресивере и искать утечку.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (19.12.2017)
Старый 20.12.2017, 00:02 (00:02)   #4163
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
AndrewSkull, в измеряемых группах давление в ресивере не показывается, там показывается только давление между компрессором и блоком клапанов.
Старый 20.12.2017, 03:55 (07:55)   #4164
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я тоже за утечку. Где-то травит воздух.
Старый 20.12.2017, 15:07 (15:07)   #4165
AndrewSkull
Благодарностей: 36
ROTEX, пока открыт подающий клапан и качает насос - разницы никакой.
Старый 21.12.2017, 00:40 (00:40)   #4166
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Может просто отлломился клапан остаточного давления на передней стойке? Описанное попадает под такую проблему..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 01:07 (09:07)   #4167
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Шланг на подкачку колес у тебя сифонит, там разобрать пол часа... второй день уже написываешь тут... от этого не решится проблема сама...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
AndrewSkull, прости это не у тебя проблема я перепутал ... вышесказанное относится к
uncleavi,
Последний раз редактировалось freezer273; 21.12.2017 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2017, 02:55 (07:55)   #4168
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
uncleavi,
У меня сифонит шланг подкачки? При упавшем переде?
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 14:47 (22:47)   #4169
freezer273
Благодарностей: 245
Он подсоединяется непосредственно в бошку компрессора, у тебя при отключении компресмора падает давление в измеряемых величинах ... по данным симптомам описаным тобою склонен предположить это... ну а коль ты такой умный, то что ж ты не снимешь компресмор? Уже третий день написываешь... или думаешь через сообщения вылечится?
Добавлено через 6 минут 7 секунд
палочки моргают, компрессор работает, воздух не накачивает............
002 - нижнее предельное значение не достигнуто......
пиктограммки уровня моргают на том месте, где и начинали моргать при включении, при 5-ти секундном нажатии на блокировку подвески - так же, компрессор перестаёт качать......
Или это не ты писал????
Последний раз редактировалось freezer273; 21.12.2017 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2017, 09:09 (09:09)   #4170
Георгий 63рус
Георгий 63рус Младенец
Если уверен что звук идет не со стороны компрессора а со стороны баллона, значит точно неисправность именно баллона, там воздух ни при каких обстоятельствах не должен выходить.
Я думаю что ты правильно решил сначала отбросить неисправность контроллера, а именно перевести в jack mode, скинуть провода с датчиков положения кузова и поднять. Даже думаю правильней будет скинуть провода со всех датчиков, а не только с задних. А дальше будет видно: если снова опустится значит все-таки баллоны. А если воздух выходит из заднего баллона именно в момент поднятия, то я настаиваю что это может быть только негерметичное соединение верхней части баллона и опорной чашки. Сам подумай что еще меняется в поднятом автомобиле по сравнению со стоящим и отражается так на работе пневмобаллона. Когда поднимаешь часть подвески висит на аммортизаторе, а тот в свою очередь как-бы отрывает баллон от чашки. Может закручен плохо, может колечко подсохло. При движении автомобиля не будет таких нагрузок на это соединение как при вывешивании и немножко подтравливать тоже может, просто это не так явно и не замечаешь. Ну можно еще предположить что есть утечка непосредственно из рукава баллона, т.е. есть негерметичность которая перекрывается при опускании авто, но я думаю это маловероятно.
А я бы грешил как раз на негерметичность самих баллонов-у меня так и было-обнаружил позже трещинки в мешках(было видно только изнутри).
Георгий 63рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2017, 12:16 (17:16)   #4171
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Сдох компрессор, заменен на восстановленный в профильном сервисе, автомобиль уже на ходу. Дополнительно просушили всю систему с разбором и залили спецжидкость для пневмосистем.
Всем добра и с наступающими праздниками!
freezer273 (23.12.2017)
Старый 23.12.2017, 14:41 (13:41)   #4172
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
радикальное решение
Старый 23.12.2017, 16:26 (00:26)   #4173
freezer273
Благодарностей: 245
Кстати да.. совсем недавно сталкивался с таким... поскольку жопа легкая то даже мертвый компресмор в состоянии ее поднять, а морда по тяжелее будет и тут уже проблема... на кайене такое было... совсем забыл , да и не сопоставил факты...
Старый 26.12.2017, 08:24 (13:24)   #4174
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Камрады приветствую. И вот ещё вопрос: Понимаю, что чистый субъектив, но могла подвеска стать жёстче, причем на всех режимах, после замены компрессора?
Старый 26.12.2017, 10:15 (09:15)   #4175
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
нет
Старый 28.12.2017, 00:45 (00:45)   #4176
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
парни, подскажите, может было у кого....
Решил сделать ревизию пневмы. Поменял все штуцеры. У одного было порвано уплотнительное кольцо. Также травила трубка которая шла от блока клапанов вперед. Все подправил...
Но заметил как при максимально задранной пневне травит откуда-то сверху стойки. Что это может быть? Есть там какой-нибудь уплотнитель или это баллон на замену?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 10:09 (10:09)   #4177
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pilgrim, заменить уплотнительное кольцо на РИС.1. указано стрелкой, номер там же. На один баллон одно кольцо.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (215.5 Кб, 57 просмотров)
BVP (28.12.2017), Pilgrim (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 12:10 (12:10)   #4178
Pilgrim
ROTEX,
ты супер! Буду пробовать!
Старый 28.12.2017, 17:12 (01:12)   #4179
freezer273
Благодарностей: 245
http://www.youtube.com/watch?v=i3ubQ_EA0mc
Честно офигел когда увидел сто это ты у меня были проблемы с этим кольцом... я его потерял посадил на герметик и забыл...
Pilgrim (02.01.2018)
Старый 02.01.2018, 21:09 (23:09)   #4180
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
с наступившим всех
вообщем я тут уже отписывался недавно, с горем пополам мне поменяли штуцера (клапана) спереди, заменил на не оригинал.
и вот тут периодически стала выскакивать ошибка по пневме, вот лог
Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Coding: 0015521
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3A7BD46371AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
01400 - Suspension Level Control
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
визуально машина стала проблемней опускаться, т.е. как будто что то не дает стравить воздух, но не только передних но и задних баллонов, ранее до замены ничего подобного не было, но проблема и в задней части машины, а там я ничего не трогал.
Собственно вопрос может быть это из-за штуцеров?
ЗЫ по поводу видео, травит из под уплотнительного кольца , у меня точно также было, после того как один баллон сняли и поставили., пришлось покупать уплотнительное кольцо и заново снимать и ставить баллон.
Последний раз редактировалось SlavaVV; 02.01.2018 в 21:13.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
