Старый 08.09.2016, 14:55 (19:55)   #401
АлдарЦ
Поблагодарил(а): 49
АлдарЦ Младенец
ребят подскажите, проблема бывает в жару, когда например стоишь в пробке с открытым окном и из под днища как будто что то коротит секунд 30 и перестает, удалось както быстро вылезти и глянуть под машину-показалось что раздатка как будто трещала. в чем может быть проблема? всю косу от раздатки вытягивал в салон снимал сиденье и все разматывал, все перетертости заизолировал, потом сверху еще раз всю косу заизолировал, надел родную гофру и еще раз сверху заизолировал, не помогло, все равно иногда ошибка выскакивает на экране.
вопрос менять моторчик раздатки? у нас в городе никто не разбирается в таких машинах, приходится самому копаться
Добавлено через 7 минут 45 секунд
в соседней ветке еще ктото писал про провода с пассажирской стороны в средней стойке, подтвердите пожалуйста, или я чтото не то прочитал, спасибо!
Последний раз редактировалось АлдарЦ; 08.09.2016 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
АлдарЦ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2016, 23:20 (23:20)   #402
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
покопай темы про моторчик...
стачивался пластиковый стопор на контактной шайбе - датчике положения вала
АлдарЦ (11.09.2016)
Старый 11.09.2016, 21:30 (02:30)   #403
АлдарЦ
Поблагодарил(а): 49
АлдарЦ Младенец
спасибо! а он ремонтируется?
Старый 11.09.2016, 22:46 (22:46)   #404
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Можно попробовать наплавить или приклеить...
Сначала разберись, в чем точно проблема...
АлдарЦ (12.09.2016)
Старый 22.09.2016, 17:15 (22:15)   #405
АлдарЦ
Поблагодарил(а): 49
АлдарЦ Младенец
всем еще раз привет! разобрал таки моторчик раздатки. внутри все в идеале нет никаких признаков износа, щетки как новые. протер датчик спиртом и собрал обратно, бум смотреть как будет себя вести, уже 2 дня пока никаких ошибок. При разборке тока сорвал 2 болта под торкс, мучился но в конце концов победил
кстати моторчик стоит с окончанием на С. и пластиковый стопор тоже в порядке, интересно много таких моторчиков глючит? слышал тока про американские что глючат...
freezer273 (26.08.2017), ikrasprat (14.08.2017)
Старый 25.08.2017, 18:45 (22:45)   #406
den77782
den77782 Младенец
а нет ни какого предохранителя на этот моторчик раздатки?
Последний раз редактировалось den77782; 26.08.2017 в 01:21.
den77782 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 23:55 (22:55)   #407
V33V33
V33V33 Младенец
Добрый день нужен совет где искать причину, а не куда ехать. Тур 2005 года европа двигатель 2.5 ошибка периодически выходит и пропадает загораеться желтый ключь с надписью SYSTEM FAULT WORKSHOP, в момент ошибки ничего абсолютно не работает кроме двигателя, на работу двигателя никак не сказывается. Симтомы такие после того как завел мотор прыгает стрелка зарядки аккумулятора падает до нуля задние габариты подсведка салона, климат тухнет, стеклоподьемники не работают, дворники не работают, поворотники аварийка тоже, ну вообщем вся электрика. Ошибка вылазит не постоянно может пропасть на час или даже сутки, а если и вылазит то с переодичностью через каждые 5-10 секунд. Эта ошибка вылезла неделю назад потом пропала, потом появилась через 2 дня, а теперь через каждые 5 секунд. открывается только с ключа. помогите советом где лазить. Всем спасио заранее
V33V33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серёга 52 (04.09.2021)
Старый 04.05.2018, 00:07 (23:07)   #408
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Аккум поменяй. Не хватает его для всех потребителей. Конец ему приходит.
borodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 16:20 (16:20)   #409
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
найди тему про проверку проводки в ногах (коса идёт в салоне слева от водителя по нижнему коробу и поднимается вверх) - по периметру дверного проёма...
это болезнь...
окисляются скрутки проводов (их там немерено) - хвала ваговским умникам...
такая же коса и со стороны переднег пассажира...
Старый 03.08.2018, 13:34 (16:34)   #410
Madrover
Madrover Младенец
Уже третий день езжу, как-бы, на пониженной. Сразу загорается пиктограмма полного привода и пишет LOW RANGE, перед этим, естественно Sistem workshop и Service Now! При этом, едет вполне себе, нормально! Косу к моторчику раздатки расплетал, нашел сгнивший силовой провод, в муфте ввода в кузов, на отрезке, залитом резиной! Просто сгнил медный провод миллиметрового сечения! Год после этого ездил без багов, а тут засел, побуксовал, включил понижайку и блокировку, вылез, а на следующий день начался новый год с миганием разных гирлянд... Селектор режимов мигает сразу, после поворота ключа. Теперь ломаю голову, выключилась-ли блокировка, кажется на разворотах, что подтаскивает переднее колесо. Разъёмы с моторчика раздатки снимал - никакой реакции. Попробую подключить запасной моторчик, сдуру купленный до ремонта проводки и посмотреть, что напишет. Если не поможет, придётся аккум новый покупать.
Madrover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 23:27 (23:27)   #411
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Madrover,
Аккум наврятли. Лучше проверьте как следует все пины на колодке крепящейся на раздатке. Если уж всю косу хорошо перебрали. У меня было что именно отгнили провода от пинов в колодке.
Старый 31.01.2019, 13:36 (13:36)   #412
Alex45414
Alex45414 Младенец
Добрый день нужен совет где искать причину. Тур 2010 года двигатель 3,0 ошибка периодически выходит и пропадает загорается желтый ключ с надписью SYSTEM FAULT WORKSHOP и пиктограмма круиз контроля, в этот момент круиз контроля отключается. Через несколько дней ситуация ухудшается: щёлкает какая то релюха в под торпедой районе руля с интервалом 3-5 секунд и одновременно с этим включается- выключается климат контроль, магнитола, подсветка панели, стрелка аккумулятора скачет. Аккумулятору 4,5 года. Машина заводится хорошо. Помогите советом где лазить Всем заранее спасибо
Тип файла: jpg 20190130_193051.jpg (166.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex45414; 31.01.2019 в 13:41.
Alex45414 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 13:46 (13:46)   #413
Alex45414
Alex45414 Младенец
Offboard Diagnostic Information System
Протокол диагностики(длинный)
30.01.2019 19:36
XML_to_HTML_Main.xsl Version: 4.31.3 От 2015-11-13
Общие сведения
Номер заказа : ---
Тип протокола :
Ведомый поиск неисправностей
Статус протокола :
Промежуточный протокол
Информация о сервисном предприятии
Порядковый номер тестера :
675fccf9e32140348558608bc795301c
Платформа АО :
STD PC (Sinclair / ZX-Spectrum)
Операционная система :
Windows 7
Тип интерфейса VCI :
VAS 5054 (082145725)
Тип соединения VCI :
USB
Способ связи :
CAN/K-линия
Номер импортёра :
219
Номер дилера/предприятия :
00000
Идентификатор предприятия :
(ввести данные вручную)
Статус договора :
Официальный дилер
Версии ПО :
ODIS Service :
Offboard Diagnostic Information System Service Patch 3 . 0 . 3
Основные функции :
9.3.10
+Следующее :
Автомобиль :
Марка :
Volkswagen
Модель :
7L - Touareg 2003 >
Модельный год :
2010 (A)
Модификация :
Седан
Буквенное обозначение двигателя :
CASA 3,0л TDI-CR / 176кВт
Номерной знак :
(ElsaPro is not available)
VIN (автоматически) :
XW8ZZZ7LZAG003634
VIN (вручную) :
XW8ZZZ7LZAG003634
Пробег (км) :
92440
Наименование проекта ASAM :
VW75x_7L_9
Версия проекта ASAM :
31053.150616.275
Диагностический сеанс
Запуск диагностики:
30.01.2019 19:19
Затраты времени: 18
Конец диагностики: 30.01.2019 19:36
Нажатие кнопки мыши Диагностический сеанс/ Вход в режим диагностики/ Выход из режима диагностики/ Функциональные проверки: 53 / 27 / 0 / 12
Ввод с клавиатуры Диагностический сеанс/ Вход в режим диагностики/ Выход из режима диагностики/ Функциональные проверки: 0 / 0 / 0 / 0
Использованные диагностические данные:
ВПН DIDB версия:
2.31.0
ВПН DIDB язык:
ru_RU
ВПН DIDB марка:
V
Basis DIDB версия:
2016.3.15.AutoGenerated
Basis DIDB язык:
ru_RU
+Глобальные переменные:
Первый тест систем с записями в регистраторе событий
Адрес : 0001 Системное имя : Непосредственный впрыск топлива диз. дв-ля с саж.фильтром Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 2 )
+Идентификация:
+Записи в регистраторе событий:
Адрес : 0022 Системное имя : Электронное оборудование полного привода раздат. коробки Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 0 )
+Идентификация:
Адрес : 0003 Системное имя : Антиблокировочная система Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 2 )
+Идентификация:
Адрес : 0015 Системное имя : Подушка (-и) безопасности Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 0 )
+Идентификация:
Адрес : 0017 Системное имя : Комбинация приборов Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 13 )
+Идентификация:
Адрес : 0009 Системное имя : Блок управления бортовой сети Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 16 )
+Идентификация:
Адрес : 0019 Системное имя : Диагностический интерфейс шины данных Привод Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 13 )
+Идентификация:
Адрес : 0002 Системное имя : 6-ступенчатая АКП 09D Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 1 )
+Идентификация:
Адрес : 0034 Системное имя : Регулировка дорожного просвета Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 0 )
+Идентификация:
Адрес : 0005 Системное имя : ??? Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 1 )
+Идентификация:
+Подсистемы:
Адрес : 0055 Системное имя : Система коррекции положения фар Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 2 )
+Идентификация:
+Подсистемы:
Адрес : 0046 Системное имя : Комф.упр.передн. и задн.дверей через блок упр. с охр.салона Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 3 )
+Идентификация:
+Подсистемы:
Адрес : 0056 Системное имя : Магнитола Delta Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 2 )
+Идентификация:
Адрес : 0076 Системное имя : Парковочный ассистент Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 4 )
+Идентификация:
Адрес : 0008 Системное имя : Climatronic 2-C Вариант протокола : KWP2000/TP16 ( Ereignisse : 3 )
+Идентификация:
Адрес : 0018 Системное имя : Дополнительный/автономный отопитель Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 3 )
+Идентификация:
Адрес : 0068 Системное имя : Электроника стеклоочистителей Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 2 )
+Идентификация:
+Подсистемы:
Адрес : 0025 Системное имя : Иммобилайзер Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 0 )
+Идентификация:
Другие тесты систем с записями в регистраторе событий
Тест систем отсутствует!
+Выполненные рабочие операции
Планы диагностики
План диагностики 1
SYS02_1K_DSG_1_1105_11_Fehler_im_MSG_00011
Перечень ошибок:
Адрес блока управления
Ошибка
0002
VAG01314: Блок управления двигателя
SYS45_7L_____1_0506_11_FSP_Motor_ausl_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0003
SYS45_7L_____1_0906_11_Bordspannung_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0003
VAG00668: Напряжение бортовой сети, клемма 30
SIG57____3D_____1_0803_11_Klemme_15_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0046
VAG00576: Клемма 15
G462_7L_87____1_1002_11_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0008
VAG00353: Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
SYS87_7L_____1_0203_11_Verb_ueber_Datenbus_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0008
VAG01299: Диагностический интерфейс шин данных
V6___7L_82____1_0802_11_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0018
VAG01414: Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя
SYS82_7L_____1_1006_11_Kommunikationsfehler_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0018
VAG01126: Сигнал числа оборотов двигателя
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Airbag_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG01321: Блок управления подушек безопасности
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Kessy_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0076
VAG00455: БУ системы санкц. доступа и пуска двигателя на шине CAN-комфорт
0009
0017
0019
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Niveau_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG01310: Блок управления системы регулирования дорожного просвета
SYS90_7L____1_0904_CAN_Komfort_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0008
VAG01336: Шина данных Комфорт (для всего концерна)
0019
VAG00470: Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
0046
0017
0017
0046
0076
0019
0005
0009
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Klima_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0001
U0164: Блок управления климатической установки нет связи
0017
VAG01320: Блок управления Climatronic
0009
0019
SYS90_7L____1_0804_Gateway_BSG_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0056
VAG00457: Блок управления бортовой сети
0017
0019
0018
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Einparkhilfe_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0019
VAG01327: Блок управления парковочного ассистента
SYS90_7L____1_0804_Gateway_LenkradEL_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0019
VAG00466: Блок управления рулевой колонки
0009
0017
0068
0001
U0212: Блок управления рулевой колонки нет связи
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Sitzmemory_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG01964: Блок управления настройками сиденья с памятью / рулевой колонки
0019
VAG01335: БУ рег. положения вод. сиденья и зеркала со стороны вод.
0017
SYS90_7L____1_0804_Gateway_BFTuer_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0019
VAG01332: Блок управления двери переднего пассажира
0017
0009
SYS90_7L____1_0804_Gateway_FTuer_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG01331: Блок управления двери водителя
0019
0017
SYS90_7L____1_0804_Gateway_TuerHL_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0019
VAG01333: Блок управления левой задней двери
0017
0009
SYS90_7L____1_0804_Gateway_TuerHR_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0019
VAG01334: Блок управления правой задней двери
0017
0009
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Wischer_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG00908: Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
SYS90_7L____1_0804_Gateway_KomfortSG_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0019
VAG01330: Центральный блок управления систем комфорта
0017
SYS90_7L____1_0804_zum_Gateway_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0076
SYS90_7L____1_0804_Gateway_Kombi_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG01341: Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт
SIG97_90_7L____1_0902_11_Spannungsversorgung_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0017
VAG00446: Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
G397_7L_97____1_0707_11_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG01520: Датчик дождя и освещённости
SIG97_7L_____1205_11_Spannungsversorgung_BSG_00011
Перечень ошибок:
Ошибка
0009
VAG00576: Клемма 15
+Функциональная проверка 1: ID02_7L_AG6_1_1102_11_00011
Результат: OK
Затраты времени: 0.2
Нажатие кнопки мыши: 1
Ввод с клавиатуры: 0
+Функциональная проверка 2: ID77_7L_____2_1006_11_Telefon_00011
Результат: X
Затраты времени: 0.3
Нажатие кнопки мыши: 0
+Функциональная проверка 3: ID08_7L_____2_0802_11_00011
Результат: OK
Затраты времени: 0.0
+Функциональная проверка 4: ID46_7L_____2_0802_11_00011
Результат: OK
Затраты времени: 0.1
+Функциональная проверка 5: ID37_7L_____1_0704_11_Navigation_00011
Результат: X
+Функциональная проверка 6: ID56_7L_____1_0107_11_Radioanlage_00011
Результат: OK
+Функциональная проверка 7: ID06_7L_____1_1102_11_00011
Результат: X
+Функциональная проверка 8: ID36_7L_____1_1102_11_00011
Результат: X
Нажатие кнопки мыши: 2
+Функциональная проверка 9: ID57_3D_____1_0906_11_TV_Tuner_00011
Результат: X
+Функциональная проверка 10: ID25_______1_1102_11_WFS_Klemme_15_00011
Результат: OK
Затраты времени: 0.4
+Функциональная проверка 11: ID05_7L_____2_0902_11_00011
Результат: X
+Функциональная проверка 12: ID47_7L_____1_0802_11_DSP_Sound_00011
Результат: X
+Функциональная проверка 13: SYS_X_1_0412_11_Startmodul_00011
Результат: OK
+Функциональная проверка 14: SYS24_7L__XXX_1_0306_11_HST_Aktivitaeten_00011
Результат: X
+Функциональная проверка 15: SYS24_7L__XXX_1_0906_11_HST_Punkte_V8_00011
Результат: OK
+Функциональная проверка 16: SYS39_7L_____1_0805_11_FA_39C3_00011
Результат: OK
+Функциональная проверка 17: SYS57_7L_____1_0506_11_HST_2007438_00011
Результат: OK
+Функциональная проверка 18: SYS57_7L_____1_0506_11_HST_2011497_00011
Результат: OK
Затраты времени: 1.7
Нажатие кнопки мыши: 8
Старый 31.01.2019, 18:50 (18:50)   #414
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Проверяй косу в пороге водительском... сгнили скрутки проводов вероятно...
Старый 03.03.2019, 22:30 (21:30)   #415
Belikto
Аватар для Belikto
Belikto Младенец
HELP!!!!
1. Практически всегда при включении зажигания загорается вот такой значок и высвечивается надпись! "System fault" (ошибка системы) !! При этом загораются все лампочки на блоке управления понижающей передачи и блокировкой дифферинциала !!! После того как машина поработает 2 мин. выключаю и включаю обратно, ни чего не выскакивает все нормально!!!
2.Так же иногда выскакивает значок съежающей машины и пишет типа "брек асист" но поработав тоже все проходит ( после повторного завода машины)
что это!!? кто нибудь встречался с такими "багами"!! В мануале таких ошибок не могу найти!
Разобрался уже?))) Что было?
Belikto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 18:24 (18:24)   #416
Серёга 52
Серёга 52 Младенец
[quote=V33V33;2788688]Добрый день нужен совет где искать причину, а не куда ехать. Тур 2005 года европа двигатель 2.5 ошибка периодически выходит и пропадает загораеться желтый ключь с надписью SYSTEM FAULT WORKSHOP, в момент ошибки ничего абсолютно не работает кроме двигателя, на работу двигателя никак не сказывается. Симтомы такие после того как завел мотор прыгает стрелка зарядки аккумулятора падает до нуля задние габариты подсведка салона, климат тухнет, стеклоподьемники не работают, дворники не работают, поворотники аварийка тоже, ну вообщем вся электрика. Ошибка вылазит не постоянно может пропасть на час или даже сутки, а если и вылазит то с переодичностью через каждые 5-10 секунд. Эта ошибка вылезла неделю назад потом пропала, потом появилась через 2 дня, а теперь через каждые 5 секунд. открывается только с ключа. помогите советом где лазить. Всем спасио заранее[/quot
Добавлено через 37 секунд
Добрый день!!! Думал,что не найду,у кого такая же проблема!!! Подскажи пожалуйста,что делал и решил ли проблему!!! Заранее благодарю !!!
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Последний раз редактировалось Серёга 52; 04.09.2021 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Серёга 52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 18:50 (22:50)   #417
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
Серёга 52,
ошибки надо считать. Логи мюда. А вообще думаю - скрутки.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 19:04 (19:04)   #418
Серёга 52
Серёга 52 Младенец
Помогите пожалуйста уважаемые комрады !!! Не нашёл ответа в теме!!! Загорается жёлтый ключ,не гаечный!!! И надпись система фаулт ворк шоп !!! При этом приглушается свет панели приборов,падает стрелка амперметра до нуля,как будто выключили замка зажигания и выключается питание климата,но двигатель работает и свет не тухнет!!! Через пару секунд всё возвращается в норм состояние и через несколько секунд опять всё повторяется !!! Помогите пожалуйста разобраться!!! Заранее благодарен !!!
Старый 04.09.2021, 19:17 (19:17)   #419
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
написали же скрутки смотрите под ковриками...
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 21:12 (21:12)   #420
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Человек, видимо, не понимает нашего слэнга. Не ругайтесь.
По теме:
В ногах водителя и пассажира, под ковром, проложены кабеля, уходящие в стойки.
Предусмотрительные немцы решили не паять их, а просто скрутить. И так сойдёт. Не Жигуль же в самом деле. При попадании влаги (а без неё там никак) они просто окисляются и машина начинает чудить.
Вскрывай и делай ревизию.
Так же перетирается коса проводов непосредственно у раздатки. Проверь.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
