19.03.2019, 01:25 (01:25) | #401 |
Доброго времени суток! Ребята может кто сталкивался у меня Таурег 3.0д с права после 80км/ч начинается гул, поменял подвесной,и ступичный подшипники ничего не помогло. Буду благодарен за информацию.
Добавлено через 2 часа 40 минут 4 секунды Доброго времени суток! Ребята у меня Таурег 2013г 3.0д гул с права спереди,может было у кого-то такое? Подшипник ступицы,и подвесной поменял,без изменений |
Последний раз редактировалось Руслан Ваврик; 19.03.2019 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2019, 09:24 (08:24) | #402 |
Тоже появился скрип ручек, пробег 5000+
У меня скрипит водительская с первых дней. При покупке не обратил внимание. А сейчас дико бесит. |
19.03.2019, 09:50 (09:50) | #403 |
16
Гы, про доводчики, с одной стороны тоже жалею, что их нет, ска, дверь тяжелая, с другой стороны у людей с ними глюк на глюке.
Добавлено через 6 минут 9 секунд Цитата:
4. Питается коробка. Причем странно: едешь с ускорением все ок. Проблемы в вялотекущей пробке: на второй передаче еду, газ убираю и машина резко как будто упирается во что-то притормаживает, а когда чуть чуть трогаю газ чувствую легкий удар как будто кто то подтолкнул сзади. Как если бы был люфт в трансмиссии.
Очень раздражает. |
Последний раз редактировалось Paz; 19.03.2019 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2019, 10:34 (09:34) | #405 |
Благодарностей: 70
120
Кстати,
easy open у всех в комплектациях ? У меня R-Line, но че-то от ноги не открывается никак. |
19.03.2019, 10:46 (09:46) | #406 |
Благодарностей: 35
60
Кстати,
easy open у всех в комплектациях ? У меня R-Line, но че-то от ноги не открывается никак. На фото где четыре провода одна кнопка. Остальные фотко штекера и кнопки с двойным режимом закрывания |
Последний раз редактировалось mik500; 19.03.2019 в 10:48. Причина: Добавил текст |
19.03.2019, 10:55 (10:55) | #407 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Вчера ездил к ОД на гарантийные работы:
Информационный блок Замена решетки радиатора(причины замены): После двух раз монтажа/демонтажа решетки радиатора, понимаю что данный процесс, при условии участия вдумчивой головы и прямых рук, будет оканчиваться успешно, те без последствий для целостности детали. В противном случае, пластиковые защелки, которые зачем-то в изобилии натыканы по периметру и к сожалению, несущие основную функцию крепежа решетки, будут нещадно поломаны, а это дорого и обидно. Ведомый поиск неисправностей АКПП или переадаптация на месте: Скажу сразу, особого оптимизма я не испытывал и предполагал, что по результатам, сильных изменений в работе АКПП не почувствую. Так и произошло, тем более коробас перед этим, видимо затаился и стал вести себя значительно лучше: количество толчков уменьшилось раза в два. И тем не менее, после работ по улучшению самочувствия строптивой ZF, отъехав от дилера 4км и подъезжая к светофору, получил мягкий пинок при переходе на низшую передачу. Ладно пока терпимо, тем более сам процесс переадаптации много времени не занимает и делать его можно не выезжая с подъемника. Процесс адаптации на месте выглядит следующим образом: Заводится двигатель, мастер выжимает педаль тормоза и удерживает ее все время пока идет адаптация, программно запускает процесс, компьютер повышает обороты до 1100 и начинает перебирать скорости с 1 по 7 и обратно, при этом каждый раз при изменении скорости на кузов передается ощутимый толчок. Весь процесс по времени — 20-30мин. Это сильно отличается от аналогичного процесса на Aisin, там необходимо после программных манипуляций, совершить тестовую поездку, с плавными переключениями передач — равномерно набирая и сбрасывая скорость, для завершения адаптации. Единственное, очень наглядно изменились программные параметры настройки АКПП до и после. Не знаю существенно ли это отразится на работе коробки, но глаз технического гика порадовало�� И последнее, вишенкой на торте моего вчерашнего посещения ОД, стало открытие нового заказ наряда: посторонние шумы, периодически появляющиеся при работе двигателя, с правой стороны блока. Звук выглядит вот так: yadi.sk/d/YZ9skb-AF_ESMA На записи отчетливо слышно тарахтящий звук, который появляется с 5-ой секунды и далее нарастает, в момент переключения коробки из Драйва в Паркинг и обратно. Звук неприятный, а главное присутствовал с 0км, думал пропадет с обкаткой, ан нет ЗЫ Поведение коробки не изменилось — как были нервные толчки на 7 передачи, так и остались. |
Последний раз редактировалось Yuaf; 19.03.2019 в 11:17. |
19.03.2019, 11:42 (10:42) | #408 |
19.03.2019, 12:47 (11:47) | #410 |
Сегодня в движении сначала возникло сообщение , что недоступен ассистенс датчика расстояния до передней машины, затем возник звук вращающегося на большой скорости вентилятора. Очканул, остановился. Вышел послушал около капота - колбасит вовсю , что именно - непонятно.Решил развернуться и ехать в сторону ОД, для чего начал сдавать назад на разворот и обнаружил, что камера заднего вида тоже не включается)). Плюнул, заглушил, пошел кофе пить на полчаса. Вернулся , завелся - все Ок. Пробег 400 км ХЗ что за глюк
Последний раз редактировалось Хэппи Энд; 19.03.2019 в 12:54. |
19.03.2019, 13:21 (12:21) | #411 |
19.03.2019, 14:04 (13:04) | #412 |
Обычно ассистент отключался, когда камера грязная или датчики
К тому же после получасового отдыха все начало работать штатно |
Последний раз редактировалось Хэппи Энд; 19.03.2019 в 14:11. |
19.03.2019, 14:05 (13:05) | #413 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Да,на хэппи энд не похоже.(
19.03.2019, 14:17 (13:17) | #414 |
19.03.2019, 14:51 (14:51) | #415 |
Салют!
Камрады, объясните, пожалуйста, трогаюсь с места проходит минута или две, и звучит двойной сигнал с приборки. Но нигде ничего не пишет и не показывает, мануал читал, но мог и просмотреть. Что это такое, у меня уже глаз дёргается... Это точно не погода, когда ниже 4 градусов. |
Последний раз редактировалось maximoto; 19.03.2019 в 14:58. Причина: Опечатка |
19.03.2019, 15:08 (14:08) | #416 |
Благодарностей: 333
358
Салют!
Поблагодарили: | maximoto (19.03.2019) |
19.03.2019, 15:48 (14:48) | #417 |
Благодарностей: 408
483
как раз классический хэппи энд - чашка кофе и все Ок)))
Я в вас не верю,если что.Вырос на советских фильмах.))) |
19.03.2019, 17:25 (16:25) | #418 |
завтра будет понятнее,обойдетесь ли вы чашкой.
Я в вас не верю,если что.Вырос на советских фильмах.))) Впрочем, судя по форуму , всем нам рано или поздно предстоит Хэппи Энд , заключающийся в продаже Т3. Хотя машина мне очень нравится. Надеюсь, детские болезни новой модели не будут смертельными |
Последний раз редактировалось Хэппи Энд; 19.03.2019 в 17:28. |
19.03.2019, 18:01 (18:01) | #419 |
посмотрите гадку предупреждение о превышении скорости, может поставили случайно минимальное и при трогании сразу предупреждает.... я тоже поставил баловства ради так каждый при трогании сигналила
Далее двойной пип и тишина на приборах. Я так понимаю, больше ни у кого так нет? |
Последний раз редактировалось maximoto; 19.03.2019 в 18:02. Причина: Дополнил |
