Старый 17.02.2013, 21:03 (21:03)   #401
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Т.е. клинит исключительно из-за коктейля? У людей, вроде ,6 поршневые и по Москве не клинит...
Такие с завода стоят 7L6615149A , разве не они?
с завода на твоем авто стоят спереди 4х поршневые. у них болезнь из-за хром напыления на поршнях ...
у 6ти поршневых такой проблемы нет.
Ангара (17.02.2013), Денис (18.02.2013)
Старый 18.02.2013, 08:37 (08:37)   #402
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
Может быть проблема подклинивания из-за некорректной работы системы просушки тормозов? Например, если что-то неправильно сделали когда меняли диски с колодками...
я так и думал, тк отзывов о клинящих 6-ти поршневых после установки новыми, еще не видел
чтобы забыть о проблеме, нужно поставить
перед (6)
7L6615149
7L6615150
зад (4)
7L6615423L
7L6615424L
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Денис (18.02.2013)
Старый 18.02.2013, 20:56 (20:56)   #403
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
перед (6)
7L6615149
7L6615150
зад (4)
7L6615423L
7L6615424L
Спасибо что вразумили, всю дорогу думал что стоят 6 поршневые...
Т.е. диски надо менять с 330 на 350 и колодки соответственно, если ставить суппорта без А на конце.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 22:27 (22:27)   #404
BVP
... Т.е. диски надо менять с 330 на 350 и колодки соответственно, если ставить суппорта без А на конце.
6-ти поршневые есть под разные тормозные диски (330, 350, 368)
я себе поставил вариант с 330 дисками (т.е. оставил диски какие были)
см. подробности по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=276
если по номерам, указанным выше, то 7L6615149 и 7L6615150 - это передние суппорта под 350 мм, 7L6615423L и 7L6615424L - задние суппорта под 330 мм
Последний раз редактировалось BVP; 18.02.2013 в 22:33.
Денис (19.02.2013), Олег 44 (05.04.2013)
Старый 04.03.2013, 16:30 (16:30)   #405
Boris Britva
Boris Britva Младенец
Комрады подскажите, темку прочитал, в основном последнюю половину. У меня такая проблема пишет, что включен стояночный тормоз и комп орет, пробовал поставить на ручник и снять, эффекта ноль. Потом врубил зажигание постоял 5 мин вроде прошло, но через день проблема вернулась. Это клин задних супортов? Или может еще чего.
Boris Britva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 17:26 (16:26)   #406
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Педальку на себя (вверх) ногой потяни и все пройдет) Концевик не видит положения педали ножного тормоза. Газовый упорчик там малюсенький стоит по типу того, что на капоте. Кончился он.
Boris Britva (04.03.2013), Dimbay (30.05.2013)
Старый 04.03.2013, 20:18 (19:18)   #407
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
отпишусь о своих тормозах с точеными поршнями. уже 50 тык. полет нормальный. тысяч 10 назад потек задний супорт, при разборке и осмотре оказался прорыв манжета(видимо где-то грязь попала при замене). установил новый манжет и все прошло. пока полет нормальный.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 22:03 (22:03)   #408
Boris Britva
А можно по подробнее, я имею ввиду номер детали Просто как то не по фен шую когда горит тормоз на который я машину не ставил, едешь а она пишит...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Просто если знакома проблема буду признателен за быстрое решение, поскольку понял, что подглючивает турника со временем.
Последний раз редактировалось Boris Britva; 04.03.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2013, 10:14 (09:14)   #409
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
7L0721689
Boris Britva (05.03.2013)
Старый 10.03.2013, 19:29 (19:29)   #410
QWERTY12345555
QWERTY12345555 Младенец
Друзья, а как на счет педали? Прокачал я тут себе, вроде педаль жеская, заводишь авто, проваливается дальше середины, у кого как?
QWERTY12345555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 16:30 (16:30)   #411
Oskin
Touareg 3.2 V6 Kong
Oskin Младенец
У вас не 7L6615423L ...24L стоят? Где манжеты покупали ?
Oskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 16:39 (15:39)   #412
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
QWERTY12345555, со временем пройдет
Старый 15.03.2013, 11:07 (11:07)   #413
QWERTY12345555
Да, чтот я очкую, педаль мягкая и прям почти в пол??!!качал давлением через крышечку!
Старый 15.03.2013, 11:46 (10:46)   #414
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
QWERTY12345555, прокачай как обычно через супорта, обрати внимание там по 2 штуцера на супорте, прокачивать нужно каждый по отдельности. остатки воздуха в системе после такой прокачки сами выйдут в бачок.
и еще, после прокачки постарайся сделать так чтоб поработал АБС.
Старый 16.03.2013, 23:10 (23:10)   #415
QWERTY12345555
Назар, спасибо, вроде тормозит, но все равно тормаза какие то ватные , не цепкие, в чем может быть проблема, или на туре это нормально? (перед у меня- 4 поршня, зад - 4 порщня)
Старый 01.04.2013, 22:59 (21:59)   #416
genakoval
genakoval Младенец
Расскажу свою историю.У меня точеные поршня прошли уже 140 000. Спасибо форуму-три года назад прочитал о том, как решать проблему суппортов. Официалы предложили - новые суппорта по 1200 евро,либо точеные поршеньки по 60 вечнозеленых!!!!!! У машинки на тот момент был пробег около 105 000 и клина поймали 3 поршня, еще несколько были на грани. Короче,приехал я с образцом поршня к знакомому токарю. Внимание-самое интересное! Садится ко мне в машину этот товарищ и говорит : "Плохо....Надо 0,25." Едем в маркет. Он залпом выпивает 0,25 и через три минуты у него появляется осмысленный взгляд. После обьяснения сути задачи и полных обмеров образца- фраза:"Надо закрепить." Выжрав еще 0,25 попросил не беспокоить 3-4 часа-будет работать Через 3 часа все 12 поршней были готовы и отполированы до зеркала.Официалы долго измеряли и удивлялись - все с точностью до 0,01 мм. И это после бутылки водяры Дальше-больше. На вопрос сколько должен за работу токарь выпалил,как Киса Воробьянинов,"По 4 бакса за штуку + литр водки за нержавейку!!!" Вот такая история у меня с тормозами-50 баксов +ремкомплекты+ работа.Еще раз спасибо форуму и отдельно всем за советы.
genakoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 10:13 (09:13)   #417
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
genakoval, мастерство не пропьеш)))))))))))))
QWERTY12345555, не парся, со временем все пройдет (выйдет воздух)
Старый 02.04.2013, 12:28 (11:28)   #418
djep
djep Младенец
Назар, сам по себе воздух не выйдет, нужно прокачивать!
QWERTY12345555, если до этого ездил с подклиневшеми супортами, то после ремонта будет казаться что свободный ход увеличился. На подклиневших супортах колодки не надо подводить ближе к диску, так как они и так уже подведены и кажется, что тормоза хватают сразу.
Последний раз редактировалось djep; 02.04.2013 в 12:30.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 12:43 (11:43)   #419
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
djep, если он уже прокачал тормоза, то остатки воздуха в системе (главный, трубки, АБС) выйдут в расшырительный бачок
Старый 02.04.2013, 13:08 (13:08)   #420
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
djep,
И это придется теперь делать при помощи компа, принудительно включая моторчик ABS,выгоняя воздух из так называемых «карманов»….или колхозным способом: многократным резким торможением на дороге, до срабатывания ABS, с последующей прокачкой всей системы и так несколько раз….и не факт, что воздух весь выйдет.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
