26.08.2021, 10:53 (14:53) | #401 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Там разница при низких и высоких температурах.
Рабочая температура у разных двигателей разная, отсюда и требуется масло разной вязкости при 100°С (вторая цифра в обозначении вязкости масла). |
26.08.2021, 11:08 (10:08) | #402 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
Сегодня уточнил у ОД, допуск на 2.0. У меня 20 мод год, выпуск 19
Если не ошибаюсь, етка предлагает 508, а эльза 502/504, говорят, что сервис руководствуется эльзой. Выходит - надо оставаться на 502 (5/40 предлагают), либо 504 (0/30 есть у них) - все лук. Спрашивал про альтернативных импортных производителей - говорят, можем привезти, но это уже не с центрального склада фольксвагена и поручиться, что не подделка будет не смогут.. Подделок, говорят, куча на рынке Вот и выходит, как мне думается, что безопаснее с фольксовского склада брать (жаль, что там исключительно лук)? И какой вариант предпочтительнее? 504 - 0w30 или 502 - 5w40? Лить можно любое из трех вариантов выше. Если не хотите доливать и меняете раз в 15 ткм, то 5w40 лучший вариант. Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
508 только 0-20, сегодня залил на ТО. Машин 2019 года, мне определили что рекомендован допуск 508. Залил, зеленоватое, как болотная тина, буду наблюдать. Говорят, что с завода идет именно такое. В тигуане жены 2021 тоже с завода залита зеленая жижа, проверял по щупу.
Так что думаю бояться 508 не стоит. |
Последний раз редактировалось Tooreg; 26.08.2021 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2021, 11:16 (15:16) | #403 |
Благодарностей: 97
47
Теперь наблюдайте, как скоро будет первая доливка масла) за 15 ткм оно конечно угорит, и чем хуже топливо, тем быстрее будет угар.
Посмотрю, что будет с ним, но с завода у нас у всех залито 0-20, я не слышал историй, что жутко угорает масло. У меня Тур и Тигуан 220 л.с. на таком масле прекрасно ездят. |
26.08.2021, 11:48 (10:48) | #404 |
Благодарностей: 226
226
Я меняю через 7,5 всегда, даже на старых корчах так менял.
26.08.2021, 14:33 (13:33) | #405 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
166
У меня на новом туре масло с завода угорело делений на 5-6, до минимума в общем, доливали его даже. Как только перешел на 5W40 перестало масло угорать, бессмысленно вожу литрушку на долив, еще ни разу не пригодилась) Меняю раз в 15 ткм, все по регламенту.
26.08.2021, 14:51 (18:51) | #406 |
Благодарностей: 842
892
Проехал 9700 км, уровень масла +4 деления от минимума, масло заводское.
Но по-моему, при покупке максимума не было. А какая проблем долить литр за 15 тыс.? Педаль газа топить не стесняюсь. Масло расходуется, значит работает. ) |
26.08.2021, 14:55 (13:55) | #407 |
Благодарностей: 226
226
Там угар заводского масла на новом авто идет в последние 3 ткм ближе к 15 ткм пробега.
Если менять вдвое чаще рекомендованного производителем, то это конечно другой расклад. Пс но я не в курсе, какое масло льет завод изготовитель в новый авто, но склоняюсь к мнению, что жиденькое) |
Последний раз редактировалось Tooreg; 26.08.2021 в 14:58. |
26.08.2021, 15:02 (19:02) | #408 |
Благодарностей: 842
892
У меня наоборот.
Первый раз посмотрел масло на 3 тыс., было на 4 деления ниже максимума. За 7 тык уровень понизился на 2 деления. |
26.08.2021, 19:52 (23:52) | #410 |
Благодарностей: 97
47
Если менять вдвое чаще рекомендованного производителем, то это конечно другой расклад. Пс но я не в курсе, какое масло льет завод изготовитель в новый авто, но склоняюсь к мнению, что жиденькое) На долив купил литр, бросил в подпол, чтобы при случае поджора на трассе не ездить к ОД ради масла. |
26.08.2021, 20:42 (20:42) | #411 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
У меня певый год заводское за 4.2 тыс км не понижался от максимума уровень вообще, сейчас второй год прошел - на масле 5w40 ушло 2-3 деления за те же 4.5 тык. Создалось, соответственно, впечатление, что угар на 5w40 от лука больше, чем того масла, что на заводе было налито. Езда спокойная городская, без пробок
27.08.2021, 10:26 (09:26) | #414 |
Благодарностей: 166
166
Смотрите анализы разных лаб, в сети полно.
Еще одно неприятное свойство ПАО базовых масел или масел 4-ой группы, это низкая полярность или практически ее отсутствие. То есть молекулы ПАО масла не «прилипают» к металлическим поверхностям и после выключения могут спокойно стремиться стечь в картер. Также не очень хорошо относятся к резинотехническим уплотнителям в виде сальников и прокладок. Как быть простому автолюбителю при выборе синтетики? Здесь все зависит от условий эксплуатации. В большинстве случаев при правильном подборе по вязкости и допускам можно ограничиться «бюджетной», но качественной гидрокрекинговой синтетикой. Если же вашему автомобилю приходиться работать в условиях, которые большинство назовут суровыми или экстремальными, то выбор однозначно за ПАО синтетикой или автомобильными маслами на GTL базе. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/2948871/ Ну вот нет у меня таких тяжелых условий |
27.08.2021, 20:40 (19:40) | #415 |
Смотрю по ПАО:
28.08.2021, 14:25 (13:25) | #416 |
Благодарностей: 166
166
Stage1 и тапка впол это суровые условия , как раз для ПАО же?)
30.08.2021, 10:39 (09:39) | #419 |
Благодарностей: 166
166
Лить 5w40, написано же черным по белому
а вот допуск 502, да, не 508! в Архангельске в зиму 0/30 думаю самое то) P.S. щас тоже напишу, для югов спрошу конкретно. |
Последний раз редактировалось AStur; 30.08.2021 в 10:46. |
30.08.2021, 10:57 (14:57) | #420 |
Благодарностей: 842
892
не, там же написано: выбор вязкости остается за пользователем В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!!!
Да и пишет кто - поставщик масла дилерам. От производителя такую рекомендацию где-нибудь встречал? Дешёвым 5W-40 затарились у Лукойла по супероптовой цене, вот его всем и рекомендуют. ЗЫ: Температура сгорания топлива в ДВС - 1000+°С. ... Не, наврал, в Африке можно "5", но всё равно только "30". |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.09.2021 в 22:15. |
