Загрузить фото |
Правила форума |
#401 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Привет владельцы Туров. Похоже попал на кардан. Сегодня появился стук в районе подлокотника с набором скорости. Кто подскажет есть ли у нас в городе умельцы по карданам. Или придётся новый покупать.
#403 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
#404 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Если шрус умер, то только менять кардан, у меня на гп так было. Покупал китайский на эмексе за 17. Норм вариант
#405 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
#406 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Обошлось без покупки кардана. Съездил в Немецкий дом. Там и заменили подвесной подшипник где-то за час по времени. Цена у них 8 тысяч за подшипник. В интернет магазинах правда цена на него всего 5500. Согласился. Но у меня без выбора было, ждать некогда. Машина нужна каждый день. Подшипник Febi 38548. По отзывам хороший оригинал. Катаюсь, вроде все хорошо. В общей сложности с работой взяли 12 тысяч. Дорого блин у них
#408 |
18
Ребят где качественно сход-развал сделать? У официалов делал, но все равно руль криво и уводит в сторону
![]() Да, и вроде как перед этим нужно адаптацию пневмы делать, но официалы ничего не делали ![]() |
#409 |
Благодарностей: 285
410
#411 |
Благодарностей: 591
816
Никто не адаптирует - всем пох. Я сам адаптировал
Мужичек на Терешках вроде свернул это дело, весной я был у него он собирался увольняться. |
#412 |
Благодарностей: 285
410
#413 |
Благодарностей: 591
816
Че серьезно ?
На форуме же обсуждалось...щас найду Добавлено через 4 минуты 31 секунду Как то так: 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска. Закрыть все двери. 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской и машина сядет на минимальные параметры 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "497". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки. Как только вы прочитали канал 01, машина переходит в режим адаптации подвески. Сначала стравливает воздух, потом начинает закачивать его в подвеску, сначала в заднюю, потом переднюю оси. Ничего не предпринимаем, ждем пока поднимется и выровняется, после этого только переходим к следующему шагу. 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. Значения вводим с клавиатуры, а не кнопками +/-, они не адекватно работают. После ввода нажимаем "тест", после нажимаем "сохранить", переходим к следующему каналу. 7) Всего 4 канала на 4 колеса, Канал 02 — правое переднее, Канал 03 — Левое заднее, Канал 04 — Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Нажав кнопку сохранения значения 1 в канале 5 мы даем машине команду применить новые значения. Запускается процесс выравнивания в течении несольких секунд в соответствии со внесенными изменениями, при этом в программе блокируется кнопка возможности доступа к другому каналу. Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации: standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось) offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось) |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 26.10.2018 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksanderv (15.11.2018), HAWK42 (30.10.2018) |
#416 |
Благодарностей: 285
410
Требуются Водители категории А3 с опытом работы Для работы на разрезе ВОСТОЧНЫЙ Новосибирской области, на шахте Анжерская южная Кемеровской области.
Самосвалы Bell, Volvo. Вахтовый метод работы! 10/10 дней Доставка и проживание за счёт организации Командировочные 400₽ Смена линия 3500₽ Смена ремонт 2000₽ Трудоустройство согласно ТК РФ Для удобства работников близ объектов эксплуатации в ближайших городах арендованы квартиры для проживания. (рп Линево) (г Березовский) Контакты лс, телеграмм @jp142 |
#417 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
доброго дня коллеги . кто что обновлял ? (прошивки) двиг, коробка и.т.д. Масло менял в коробке , раздатке , редукторах ?
#418 |
Пустозвон
13257
что за эпидемия с обновлениями сегодня случилась в сибири !?
![]() ничего не обновляется |
Поблагодарили: | seregaW0077 (27.11.2018) |
#420 |
да летом коробка как-то туда сюда !? непонятно было !? ( только летом , сейчас такого нет . ) почитал пишут обновления вроде так просто спросил. буду жижу менять. везде.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Я обновлял АКПП, никакой разницы. Масла тоже менял для порядка.
Последний раз редактировалось ХАндрейХ; 27.11.2018 в 04:35. Причина: Добавлено сообщение |
