#401 |
всем привет туареговцы!!!!!
![]() мой подвесной проехал на родном 150т.км,при 140т.км видел половина уже порвана была. вот на днях как втопил утром,пересел на дт-75 как будто ![]() ![]() сделал я не снимая карданный вал.там всё почистил,отцентровал и залил автомобильным клейм для стекла. кто то тут говорил что подшипник не открывается и не смазывается,все смазывается. ![]() как раз до этого был шум до начала езды,как нагреется исчезало,а щас вообще нету,вот она и была.подшипник совсем сухой был.ни грамма смазки. пока вибрации не было,разгонял до 160км/ч. но одна маленькая жесткость есть,чувствуется. |
Поблагодарили: | Юра (20.04.2011) |
#402 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,719
10572
villi, На заметку... крепление подвесного вполне востанавливается (Клеем, мастикой так часто в дороге водители грузовиков делают у кого что то с карданом произошло), только вот резина просто так не разбивается. Она размочаливается если подклинивает ШРУС кардана.
#403 |
31
#404 |
10572
DeVega, практика показывает что когда подклинивает ШРУС, возникает вибрация и резинка подвесного рвется... подшипник качения работает в "одной плоскости" и даже если он будет без смазки совсем, вероятность заклинивания практически ничтожна. Резинка все же рвется от вибрации... вибрация возникает от подклинивания ШРУСа. Это есть факт...
#405 |
неееееет.......
всё это от вибрации и морозы.и еще трескаться начинает она с передней стороны ведь,потому что ледяной ветер дует спереди.вот так и она стареет.судьба такая. и еще близко находиться к кпп-раздатке,соответственно при холостом ходу двигателя у подвесного "резинка" постоянно в вибрационном положении,хоть даже чуть чуть,хватает. |
Поблагодарили: | chikanarik (10.03.2011) |
#406 |
10572
villi, убедил))) особенно "ледяным ветром"))) а вообще ничего вечного нет и если кусок резины бросить на улице, он рассохнется и потрескается.
#408 |
Благодарностей: 31
82
Как я писал ранее ссылка на мой пост. Проблема возникла с небольшим потеплением и чем дольше было ближе к 0 по Цельсию, тем интенсивнее был прирост вибрации. Всё закончилось разбитым подшипником на выходящем фланце. Если короче: ВИБРАЦИЯ КАРДАНА - УБИЛА РАЗДАТКУ !!!.
Купил КАРДАННЫЙ ВАЛ в сборе у этого человека Партнёр клуба в Киеве. Вибрация на низах пропала, теперь ипёт моск раздатка. Бала создана тема дабы осилить эту траблу : Подшипник и сальники раздатки |
Последний раз редактировалось PaineHead; 31.03.2011 в 22:40. |
#411 |
31
Подскажите кто,какой кардан ставил? Экзист выдает два вида-7L0 521 102 M и GKN-Spidan 28054.Как думаете,что лучше?
Поблагодарили: | MaxMix (28.05.2015) |
#415 |
Благодарностей: 79
104
Поинтересовался на днях в "сером" сервисе VW (организованном бывшими работниками из ОД сервисов) насчёт замены/ремонта подвесного подшипника/кардана.
Сказали: проблема давно решена, 3-4 тыс.руб. и полдня времени, не парьтесь, делаем на потоке, никаких новых карданов. За инфу не ручаюсь, это с их слов. Кому нужны контакты, стучитесь в личку, напишу где их искать. |
Поблагодарили: | Arzy (01.05.2011) |
#416 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Всем Доброго вечера! Стал счастливым обладателем Touaregа? Порвалась резина подвисного подшипника. Решил снять кардан и отвезти его на замену подвисного. Проблема состоит в том. что не смог отссоединить от заднего моста кардан (прикорел). Подскажите как рассоединить. Заранее спасибо.
#417 |
#418 |
Благодарностей: 97
197
Вообще никак, закорел так, что не могу отсоединить! Может кто подскажет, где в Минске можно поменять подвесной, не снимая кардан. После замены подвесного, не снимая кардан, вибрации нет? А то на снятом, то его потом балансируют.
#419 |
10572
юра tuar, подвесной не снимая кардана сделать невозможно. Для замены подвесного кардан распиливают, меняют, а потом сваривают и балансируют...
#420 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
![]() И чё тут пилить надо чтобы снять подвесной ? ![]() Рекомендуется к вдумчивому прочтению #273 |
Последний раз редактировалось Гриф; 20.04.2011 в 13:45. |
Поблагодарили: |
