Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 21.02.2012, 14:46 (13:46)   #401
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
У меня более земной вопрос. Купил VCDS 11.11 версии, работает. Можно ли им посмотреть, в мотор блоке пробег. Если в панели крутили то там могли и полениться.
А прошивать тогда новую понель приборов надо ? или так воткнуть и ездить?
На новой приборке (с чистым дампом, те. пробег 000000), с помощью VCDS можно выставить любой пробег. Вот ссылка http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-swapping.html, начиная с 18 пункта.
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 15:55 (18:55)   #402
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Вперед без проблем, а вот взад, да и кто вперед мотает.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 21:12 (21:12)   #403
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
DCME,
Сергей Казахстан,
Подскажите, плиз, а если поставить другую приборку (купить, например, на разборке) от другого авто с меньшим пробегом. Пробег будет какой показывать
Старый 22.02.2012, 00:00 (23:00)   #404
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 07:45 (06:45)   #405
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME,
Сергей Казахстан,
Будет показывать пробег который на приборке. Только учтите что приборка на дизель должна быть от дизеля, на бензин от бензина, на рестайлинг от рестайлинга...
Добавлено через 13 минут 6 секунд
Можно ездить, только желательно залить кодировку со своей приборки. Кодировка содержит информацию о установленном оборудовании (пневма, адаптивный свет, дистроник и тд.), если к примеру у вас нет пневмы, а в новой приборке была то будет гореть ошибка ...
Последний раз редактировалось DCME; 22.02.2012 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (25.02.2012)
Старый 22.02.2012, 19:02 (18:02)   #406
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
По умолчанию RNS-510 настройка ВагКомом ?
Господа в теме про ваг не нашёл ответ на вопрос какие настройки надо сделать в ваге для того чтоб отображалась навигация на дисплее?
и может есть ещё какие то чудо настройки?
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 23:54 (22:54)   #407
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
подскажите какой купить vag ? неразбираюсь в этом деле кто может посоветовать
Старый 25.02.2012, 08:10 (07:10)   #408
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
11.11
Старый 25.02.2012, 09:20 (09:20)   #409
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
А почему она должна появиться? RNS установили? приборка Premium?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 14:00 (13:00)   #410
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Приборка цветная нрска стрит. Как её закодировать или запрограммировать, пишут что в 37 и 56 блоке. Дак а что там кодировать то???
Старый 25.02.2012, 22:18 (21:18)   #411
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
ещё вопросик по поводу VAGa его на макбук можно постависть или только на виндовс?
Старый 26.02.2012, 14:16 (13:16)   #412
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
вот нашол http://www.ecutool.ru/product/vag-co...1-hex-usb-can/ а везде по 4500р это нормальная цена и толи я смотрю ваобще?
Старый 26.02.2012, 15:00 (18:00)   #413
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Да, именно этот себе приобрел.
Старый 26.02.2012, 21:09 (21:09)   #414
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
Ваг-комом можно сделать доп.настройки? (меню навигации в приборке).
куда копать?
сегодня посвятил этому делу день, поставил RNS 510 прописал приборку, завтра в фотоотчете выложу. Все работает.
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 10:38 (09:38)   #415
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
уж очень ждёмс)
Старый 27.02.2012, 11:41 (10:41)   #416
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день!Подскажите как выполнить адаптацию климата при помощи "ВАСЯ"
Старый 28.02.2012, 12:59 (12:59)   #417
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
там вроде 19 надо смотреть и галки ставить, на выходных посмотрю у себя.
Старый 28.02.2012, 15:10 (15:10)   #418
Дядь Федор
Благодарностей: 155
я не специалист, но покурив интернет, разобрался немного
вобщем открываем VAGCOM,
1. Заходим в закладку 37 или 56
2. далее заходим кодирование 07
3. Далее в Длинное кодирование
4. Далее выбираем байт 7 после чего выскакивает подменю и в нем в окошке 7 ставим галочку.
5. после чего в строке с байтами (строка с квадратиками) в конце добавляем два нуля
6. после чего жмем Exit и в строке Новая кодировка так же добавляем два нуля, после чего жмем выполнить
и все, после чего жмем на RNS клавиши вверху " стрелка вправо"+"стрелка влево"+ "Динамик i" и держим 3-4 секунды, он уйдет в перезагруз и после изменения вступят в силу.
принцип простой, входим в эти байты, изменяем настройки и добавляем два нуля всегда и все. Так же можно поменять обои РНСки (БИТ 4-5 "Variant Display") , в соседней вкладке. Там цветовые темы, красная- спорт, серебристая- High Line, и т.д.
Еще забыл сказать, межде чем ставить галку в 7 пункте, 37ого раздела, сначала ставим галку в 19 разделе "навигация". У меня навигация появилась после установки Галки в 19 разделе, а вот после установки Галки в 7ом байте, у меня наоборот пропала, так что пришлось ее от туда убрать. Короче пробуйте
Последний раз редактировалось Дядь Федор; 28.02.2012 в 15:35.
101 (24.07.2012), Lad (23.01.2014), rus602 (28.02.2012), Гришка (12.10.2013), Маккс (25.03.2012)
Старый 28.02.2012, 16:07 (16:07)   #419
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Чего-то я не понял, зачем дописывать 2 нуля, почему после установки галки в 7 бите значения 7 байта не изменилось с 02 на 82?
Что скажешь о качестве звука в сравнении с Дельтой?
Старый 28.02.2012, 21:27 (21:27)   #420
Дядь Федор
Благодарностей: 155
riu
если два нуля не допишешь, выскочит ошибка 31. Я пока не нарыл инфы замучался с этой ошибкой- ужас.
Насчет звука Дельта- RNS , считаю что разницы нет. Мне ооочень нравился звук Дельты, особенно низ. Я поначалу был уверен что стоит Саб.
riu (28.02.2012)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
