04.06.2018, 12:54 (12:54) | #401 |
Парни, все 20 страниц не смог пока осилить. Подскажите, у меня на бензиновом туре 3.6 GP после выключения авто вентилятор молотит ещё пару минут и выключается. Раньше думал, что так и должно быть, но закрались сомнения)) Сначала проверил антифриз - по меткам было ниже минимума, но датчик на приборке не показывал, что антифриза не хватает. Долил 1,5 литра разведённого пополам G13, но вентилятор всё равно включается даже при езде на небольшие расстояния. Если завести авто на холодную и сразу выключить, то вентилятор не включается. Проверил китайским шнурком VAG CAN PRO - ошибок по двигателю нет. Попадалась информация, что нужно проверить шнурком температуру в двигателе по группам 130, 131 и 132. По 130 и 132 показывает температуру, а группе 131 нет. Это означает, что хана датчику или куда дальше копать, чтоб определить какой датчик накрылся?
Последний раз редактировалось Parus13; 04.06.2018 в 13:04. |
05.06.2018, 17:03 (17:03) | #403 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Последний раз редактировалось keyptown; 05.06.2018 в 19:21. |
05.06.2018, 20:08 (20:08) | #405 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Если ориентироваться на приборку, то перегрева ни по маслу, ни по ОЖ нет.
Двигатель 3,6 TFSI или FSI более горячий ИМХО. Какая температура масла и ОЖ считается нормальной на 3,6? Если есть сомнения посмотрите Васей крутятся ли на трассе вентиляторы. |
Последний раз редактировалось keyptown; 05.06.2018 в 20:12. |
06.05.2019, 13:46 (12:46) | #407 |
У меня когда начали молотить. Поехал к ОД в Урарту. Те упыри порылись и ни чего не нашли. А вот в сервисе на Чертановской ул (не ОД) подключили шнурок и сразу нашли косяк. Заменили датчик и усе.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Подскажи на Чертановской адрес |
Последний раз редактировалось Юра 32; 06.05.2019 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2019, 21:54 (20:54) | #408 |
Добрый день. Прошу помощи. Купил недавно туарег 3.6 на 2011.
Вентилятор на радиаторе не выключается пока работает двигатель на парковке. Мойка радиаторов не помогла. Начинает вентилятор работать как только датчик температуры на приборке показывает 90 град. Глушится вентилятор как заглушить двигатель сразу. Температура на приборке держится на 90 всегда. Климат работает нормально. На ходу пока не ясно работает вентилятор или нет Куда капать? |
12.05.2019, 23:15 (23:15) | #409 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
На приборке 90 показывает до 110 (120 не важно). Без шнурка смотрите масло. 95 -100 оно у Вас ИМХО и это не штатная температура.
Прогрейте утром машину на ХХ до 90 ОЖ по приборке (на самом деле ОЖ еще не 90), затем дождитесь включения вентиляторов (подсветите телефоном что бы не пропустить этот момент). В момент включения вентиляторов (должны работать оба и сразу ИМХО) пощупайте нижний патрубок радиатора. Он должен быть горячим. Далее прогрейтесь на ходу до темпеоатуры масла 90° (~40мин. по городу). Проверьте нижний патрубок он должен быть очень горячим. В течении дня зафиксируйте максимальную температуру масла. Пока к Вам только один вопрос: вырезались ли каты? |
12.05.2019, 23:47 (22:47) | #410 |
Прогрейте утром машину на ХХ до 90 ОЖ по приборке (на самом деле ОЖ еще не 90), затем дождитесь включения вентиляторов (подсветите телефоном что бы не пропустить этот момент). В момент включения вентиляторов (должны работать оба и сразу ИМХО) пощупайте нижний патрубок радиатора. Он должен быть горячим. Далее прогрейтесь на ходу до темпеоатуры масла 90° (~40мин. по городу). Проверьте нижний патрубок он должен быть очень горячим. В течении дня зафиксируйте максимальную температуру масла. Пока к Вам только один вопрос: вырезались ли каты? Я катализатор не вырезал и не знаю как проверить |
13.05.2019, 01:00 (01:00) | #411 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Пока только сделайте то о чем я Вас прошу.
Добавлено через 55 минут 2 секунды Кто нибудь знает когда туареги получили электронный термостат? |
Последний раз редактировалось keyptown; 13.05.2019 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2019, 17:01 (16:01) | #412 |
13.05.2019, 18:54 (18:54) | #413 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
температуру масла
13.05.2019, 22:20 (21:20) | #415 |
Вы точно форумом не ошиблись? У туарега самый левый показометр температура масла.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
GP c NF не попутали?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Увидел … планшет взял и сам NF переименовал в «на» |
Последний раз редактировалось Виталий1309295; 13.05.2019 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2019, 13:03 (12:03) | #416 |
В общем оказалось на NF это нормально когда не выключается вентилятор при включённом климате. После выключения климата вентилятор умолкает
18.05.2019, 18:00 (17:00) | #418 |
Виталий1309295, ненормально это...точнее странно, у меня работает только в пробках, если ехать, то не работает...
27.11.2019, 14:12 (14:12) | #419 |
Добрый день Уважаемому сообществу любителей автомобилей touareg!
Собственно проблема стара как я понял, но деталей и вариантов слишком много что бы ясно представить путь решения. Поэтому коротко по симптомам и вопрос: touareg 2006 г.в. бенз 3.2 bmv при температурах ниже +5 градусов при пуске включается на повышенных оборотах маленький вентилятор, отключение климата (режимом econ) не даёт никаких результатов, вентилятор после недолгого прогрева выключается сам, также вентилятор отключается при кратковременном нажатии на газ, пока двигатель холодный, после того как погазовал, секунд через 10 опять включается, до того момента пока не прогреется нормально, после прогрева проблема уходит. В морозы минусовые проблема усугубляется, по ощущениям пока не прогреется подкапотное пространство. Ошибок никаких нет, печка и кондиционер работают в штатных режимах и охлаждает(летом-осенью) и греет сейчас зимой, напряжение не проседает. Что пытался сделать: заменил датчик давления фреона, родной на 1K0 959 126 E, уровень антифриза в норме, скидывал фишку с маленького вентилятора - при небольшом минусе - это помогает, при температуре ниже -5 градусов начинает работать большой вентилятор, не сразу, а со временем, потом после прогрева подкапотного пространства перестаёт работать. Перетыкал разъём на датчике наружнего воздуха, показания по датчику (на приборке) реальные. Из всего вышеизложенного ясно что проблема не явная, по ощущениям - что то кратковременно получает от чего то не верный сигнал и включает вентилятор (на всякий случай). Потом что то где то прогревается/открывается/расходится/прогоняется и это "что то" начинает давать правильный сигнал и всё приходит в норму. Вопрос, что это может быть и в какую сторону "копать" ? |
09.01.2020, 17:03 (16:03) | #420 |
12
Ребят всем привет. Такая фигня: приехали на отдых(400 км) никаких проблем не было. Потом уже на отдыхе тоже катался без проблем. Спустя несколько дней пора домой: включил вебасто(ставил в сертифицированной сто), подогреватель отработал 30 минут, ещё через минут 15-20 завёл Авто, никаких ошибок не было. Так как на улице было минус 15 и салон холодный то включил Вебасто при заведённом двигателе и поехали в сторону дома. Через пару минут коробка очень сильно дёрнулась при переключении со 2 на 3, я не придал значения. Через километров 10 решил заправится: выходу из машины и слышу странный гул, и я понял что это вентиляторы херачат прям на полную мощность! Никогда ни на одной машине не слышал чтобы вентиляторы так громко работали ))). Отъехал от заправки, заглушил Машину, постоял 5 минут. Когда Машину заглушил то вентиляторы работать перестали. Завёл Машину - снова заработали. Ну поехал, что делать, до дома 400 км, в салоне Семья. И тут : бляха муха! Температура двигателя падает на глазах!!! Я в панике, звоню всем знакомым мастерам, они разводят пуками, мол без подключения машины к шнурку сказать ничего нельзя. Так и ехал всю дорогу: стрелка температуры на 50 градусах, а из печки дует как обычно теплом. По приезду в лорд начались пробки, светофоры и я понял что машина ведёт себя не нормально: на холостых излишняя вибрация, коробка дергается, порой даже не включаясь на 1 передачу на светофоре, обороты на холостых держатся в районе то 1000, то как обычно. Если Машину заглушить, потом завести заново, то температура встаёт на 90, а затем снова падает до 50. Что за зернь такая?
