Старый 01.01.2010, 16:48 (16:48)   #401
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Сейчас на улице -15 ... не буду размораживать ничего :)
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 18:52 (17:52)   #402
Дальнобой
Дальнобой Младенец
По умолчанию Форсунки омывателей фар
Ребята, такой вопрос, у меня форсунки омывателей фар не убираются и остаются в выдвинутом положении..??
Дальнобой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 18:55 (17:55)   #403
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А у меня не выскакивает левая, давай попросим спецов помочь нам.
Старый 05.01.2010, 19:24 (21:24)   #404
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Попробуй в теплый бокс.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Скорее всего забилась мусором,попробуй почистить.
Последний раз редактировалось sergey201178; 05.01.2010 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 19:35 (19:35)   #405
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Замерзла жидкость?
Старый 05.01.2010, 20:36 (19:36)   #406
Дальнобой
Дальнобой Младенец
проблема решилась ночью - форсунки убрались сами, просто горела пектограмма "резерва жидкости", жидкость долил и все стало ОК
Старый 05.01.2010, 21:39 (23:39)   #407
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
зима аднака....)))
незамерзайка, сцука, тока так замерзает)))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 14:57 (13:57)   #408
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По умолчанию не понял
Скорее всего забилась мусором,попробуй почистить.[/QUOTE]
А как его чистят. Принудительно вытаскивал см на 1,5 вставлял карандаш который удерживался усилием возвратных пружин. Нажимаю на рычаг, форсунки выпрыгивают дальше тем самым выкидывая карандаш. В этой ситуации не сработал правый омыватель. Затем пару раз оба сработали. Спустя какое то время левая форсунка опять перестала работать.
Так в чем может быть проблема?
Старый 20.01.2010, 20:58 (20:58)   #409
stepikus
stepikus Младенец
Здравствуте! Использовал уже 3 жбана неомывайки за зиму, а сегодня вдруг потекло...Симптомы следующие:
1. Сквозь решетку бампера видно как капает незамерзайка с омывателя фары со стороны водителя.
2. При запуске омывателя фар - форсунки не выдвигаются, т.е. омыватель фар не работает, не брызгает на фары.
3. Крышка форсунки омывателя, который течет, как бы в более свободном положении в углублении бампера, чем та которая не течет (та прям плотно прижата, не пошевелишь практически).
Заливал под крышки омывателя ВД40, думал примерзли - не помогло - капает и не работает...
Подскажите, пожалуйста, что делать и в чем может быть проблема??? Что проверять и если что-то менять, то что???
stepikus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 11:03 (14:03)   #410
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,417
Скорее всего менять цилиндр омывателя , штатная процедура..
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 12:29 (11:29)   #411
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
А где можно приобрести этот цилиндр омывателя
Старый 21.01.2010, 13:04 (13:04)   #412
stepikus
stepikus Младенец
Ясно! Спасибо! Теперь надо решить вопрос - поменять сейчас или весной, когда потеплеет, а сейчас заглушить их нафиг, чтоб новые не потекли (а то нежные такие, куда деваться!)...
Купить можно на экзисте, уже посмотрел там эти запчасти:
Форсунка омывателя фары левая - 7L6 955 103 (550-650р)
Цилиндр подъемного механизма омывателя фар - 7L6 955 978 (1400р)
Добавлено через 20 минут 52 секунды
Еще вопрос. Если менять цилиндр, то соотв-но форсунка тоже новая должна быть? Обе детали покупать???
Последний раз редактировалось stepikus; 21.01.2010 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2010, 13:20 (16:20)   #413
квинт
Аватар для квинт
можно менять цилиндр не меняя форсунку (если исправна) ..
Добавлено через 54 секунды
лучше не у ОД ...
Добавлено через 10 минут 32 секунды
Повреждаются они , когда жидкость замерзает и льдом эти цилиндры деформирует.. Если залить на время холодов концентрат незамерзайки покруче - проблем не будет.
Последний раз редактировалось квинт; 21.01.2010 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2010, 13:42 (13:42)   #414
stepikus
stepikus Младенец
Поговорил с приятелем из автосервиса AUDI/VW - говорит "бери и форсунку и цилиндр, обязательно пригодятся..."
Что касается незамерзайки, то хрен знает на что нарвешься, вроде покупал нормальную непаленую, все работало и на тебе.... По моему проще покупать и разбавлять ее самой дешевой водкой, чем искать "настоящую, неподдельную". На последней тоже было написано, что она по всем ГОСТам сделана - покупал в магазине, не на дороге...
Старый 21.01.2010, 19:54 (19:54)   #415
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Для себя сделал вывод: лучше покупать как раз на дороге и ещё лучше - когда на улице -20 или ниже. Тогда хоть видно замёрзла или нет. И понюхать можно...
А в магазине, где в зале +18+20 можно на банке написАть хоть до -30, хоть до -50... Как проверить? Опять ждать холодов... Или в холодильнике???
Даже и не знаю как лучше
SEnaTUR (01.10.2016)
Старый 21.01.2010, 20:26 (19:26)   #416
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,668
Благодарностей: 2,248
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
stepikus,
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 23:49 (22:49)   #417
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
По умолчанию А как включаются омыватели фар?
что то нажимал на брызгалку - а они не включились..
что - то не то делаю ? :)
zz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 23:56 (23:56)   #418
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
zz78, до упора нажмите и держите немного 3 -5 сек
Старый 24.01.2010, 23:59 (23:59)   #419
соловей
Поблагодарил(а): 31
соловей Младенец
омыватели фар работают при включенном ближнем свете и вместе с омывателем стекла два раза стекло третий фары и так всегда два стекло один раз фары
соловей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 00:27 (23:27)   #420
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
спасибо!
свет должен быть включен крутилкой? или достаточно "скандинавского" света? (езжу всегда с ближним, активирован по умолчанию)
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
