Старый 21.01.2012, 18:09 (21:09)   #401
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Сань, ну раз крутанет один раз и отключается
да новый
Старый 21.01.2012, 22:05 (01:05)   #402
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
новый? или просто так кажется.
ну не новый ну он хороший. я и другой ставел тоже самое. я думал может какой датчик стоит или ещ что и если большой мороз он не даёт завести
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 08:13 (08:13)   #403
Все по порядку расскажи, что творится после одного прокручивания?
Загораются ли контрольные лампы на приборке?
Сколько показывает вольтметр?
Есть ли щелчек в рулевой панели?
Другой ставил снимал сидения?
Просто если один один раз всего лишь проворачивает, то есть большая вероятность, что все таки аккумулятор. А вот если бы крутил мощно и при этом не заводился...
Старый 22.01.2012, 13:28 (16:28)   #404
kirill70
Благодарностей: 29
да новерно скорей всего акомулятор. я его снял он у меня 2 дня дома постоял отошол наверно сегодня посвавел и завелась
Старый 23.01.2012, 07:35 (06:35)   #405
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
kirill70, проверь плотность аккума. Должна быть 1,29 зимой. Бывает новый аккум, а не крутит, необходимо поднять плотность. Поставь на зарядку, потом ещё раз померь плотность. Если низкая, то можно методом циклической зарядки поднять плотность или если нет времени, то кислотой серной, продают 1,4 добавь и опять на зарядку. Я зимой минимум 1,3 держу зарядку в аккумах, проблем не было и в -45С* (правда на тойоте :-)
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 11:20 (11:20)   #406
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
почитала про морозы. вроде у нас сильных-то и не бывает, чай не сибирь, но стала делать как рекомендуют на форуме. Все ли правильно? Прошу прощения за техн.безграмотность
1. сначала чтоб спиралька свечей погасла
2. коробку попереключать, чтоб там масло разогрелось (при переключении селектора толчки. Это нормально?)
3. прогревать на D (не забыть бы, всегда на паркинге ведь было)
ну и собственно масло, омывалка, полный бак дизухи всегда на контроле.
завожу, полностью прогреваю (чтоб температура была 90 градусов) в процессе неспешной езды.
вопросы
1. плотность (заряд?) АКБ вольтметром мерить? а как, если акб под сиденьем?
2. что за зарядка для акб (выше написано, что можно на ночь оставлять). как хоть это выглядит?
3. можно сразу после заводки включать обогрев сидений, печку на полную, или выдать чуть-чуть, минутку?
и еще, никак не могу до конца разобраться со штатным догревателем. Включаю, грею мин.пять, если больше, то акб разряжается. Есть ли смысл у этих пяти минут? Иногда после поездки белый дым валит сбоку, что не так?
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 12:29 (11:29)   #407
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
А что разве у турика обслуживаемый аккумулятор чтобы у него можно было плотность измерить или долить кислоты? На GP точно необслуживаемый.
dude (02.11.2012), Ангара (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 14:47 (13:47)   #408
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Vasko, чесс говоря не в курсе, на туре я аккумы не снимал. Я заряжаю их каждые выходные, пока в гараже ковыряюсь с авто (у меня их два), хотел проверить плотность в том, который в багажнике, а он так упакован..., что не стал доставать его, пока нет проблем.
В любом случае, если аккум сдох - упала плотность (на морозе), если конечно банки не замкнуло или не выкипел, необходимо заряжать. Я уже несколько аккумов восстановил циклической зарядкой, гоняю в трофи (на Уазе), считай каждые соревнования - кончается аккум, часто лебедой приходится пользоваться.
Добавлено через 11 минут 54 секунды
Ангара,
1) если аккум не обслуживаемый, то плотность не померять конечно.
2) это надо в магазине посмотреть своими глазами или в инете - зарядное устройство поискать, я оставлял на месяц даже, только поливал дистилированную воду.
3) обогрев сидений включайте на максимум, а климат - в режим авто, но я наоборот, даю больше движку сначала прогреться, т.е. климат практически выключаю после пуска двигателя, когда температура движка достигает выше 70* включаю климат в авто и забываю за него.
Вам нужно зарядить аккум, он скоро вообще перестанет и двигатель заводить, если через 5 минут работы вебасто - он разряжен (как вы это определяете?). Валит - дым - работает вебасто. Если у вас включен запуск обогрева салона, а вы заглушили авто, то дым должен валить сбоку, если вы вебасто на обогрев салона не включали, а дым валит, после того как заглушили авто, то вебасто неисправна.
Последний раз редактировалось Алексей 89; 24.01.2012 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Ангара (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 15:02 (15:02)   #409
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Ангара, есть вот такие зарядные устройства их можно интегрировать на постоянную схему в машину, есть модели с зарядкой холодного аккумулятора.
По поводу дыма после того как заглушишь, если это в течении пары минут то это все нормально, вибаста моментально не останавливается, она продувается остужается.
Да и как писали выше не помешает поставить машинку на зарядку, минимум часов на 10, это конечно зависит от зарядника но 10 часов это минимум для среднестатистических зарядных устройств.
Мереть плотность, бодяжить кислоту это было когда батарейки были в дефиците.
Сегодня купил за 6200 "VARTA Silver Dynamic", 12В 110А/ч, 920A, номер 610 402 092.
Спасибо Гризли, перечитал 7 страниц поднятой им темы про аккумуляторы.
Последний раз редактировалось Adept; 24.01.2012 в 15:06.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ангара (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 15:22 (15:22)   #410
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
догреватель выключаю перед заводкой авто, т.е. с включенным не езжу. А как надо? Дым валит, после заглушки авто, когда догреватель уже выключен точно, но валит не каждый раз, а например, каждый 20. Как то так.
про советы и пояснения про акб большое спасибо всем, зарядки буду глядеть, потом еще проконсультируюсь.
про разрядку акб
Старый 24.01.2012, 15:24 (19:24)   #411
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
При печке включенной на полную, двигатель греется чуть дольше
Ставлю на минимум, как прогреется двигатель добавляю
Ангара (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 15:42 (20:42)   #412
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...бред полный.
Старый 24.01.2012, 16:07 (16:07)   #413
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Dim_, а в чем бред? когда в этой же теме советовали, никто не засомневался.
Старый 24.01.2012, 16:18 (16:18)   #414
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
АКПП перед ездой, особенно зимой неплохо чуть чуть прогреть: плавно перебрать рычагом ВСЕ положения с задержкой в каждом на 5-10 секунд (PRNDS). Как ни крути а АКПП греется дольше чем мотор. И если в мороз мотор прогревается до 50 градусов, то АКПП прогрелась к этому времени примерно до 35 градусов.
На всех своих бывших авто с АКПП и на туре, проделываю такую процедуру постоянно. Лишней полезная процедура в мороз для вашей АКПП - не будет.
В морозы масло густеет и в частности для для гидроблока и маленьких точных клапанков которые внутри, густое масло не прогретое - не айс!
Последний раз редактировалось moscow; 24.01.2012 в 16:20.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ангара (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 16:36 (19:36)   #415
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
...бред полный.
Вы не правы. АКПП - это гидравлика. В гидравлике - жидкость. Свойства жидкости зависят от температуры. У АКПП есть свой рабочий температурный режим.
Старый 24.01.2012, 18:50 (18:50)   #416
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
похолодало. На улице утром около -18, тур отказывается заводиться. Запускается только после 10 минутной работы Вебасто. Свечи новые ставил осенью, фильтр топливный менял. Что может быть?
Старый 24.01.2012, 18:52 (18:52)   #417
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Alex Napoli, дросельная заслонка грязная.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 18:57 (18:57)   #418
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Alex Napoli или топливо плохое.
У меня машина простояла 4 дня без заводки. Думал не заведу. Пришёл, в пол оборотика ключ повернул и сразу схватила без каких либо проблем. трхтрхтртхртрхтртхтр
Старый 24.01.2012, 19:17 (19:17)   #419
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
Ребят прошу совета по заводке... Утром в пятницу прошлую было минимум совсем солярочки в баке, завел, добрался до заправки (Татнефть), залился опять чуть меньше пол бака (на 1 000р.), добрался до работы, вечером обратно завел все в норме, доехал до дома ну и поставил на самом ветру, ну естественно морозцы укрепились, и машина стояла с пятницы вечера до понедельника утра (не заводил даже). Собсвенно попробывал утром завести а он крутит но не заводит, а как то схватывает чуть чуть и глохнет, добрался своим ходом до работы, вечером опять пробывал заводить, но симптомы те же... Крутит, крутит, потом громкий предупреждающий сигнал на панели и писк, загорается то что движок, и я сразу глушу. Раньше проблем не наблюдалось, как теперь быть и как реанимировать... 3.0 Дизель, 2008, пробег 75 000 км... Все ТО делал всегда у дилеров (75 пока не делал). Буду благодарен за советы!
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 19:21 (19:21)   #420
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Так же и в вашем случае, возможно соляра плохая, подмерзает.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
