31.10.2012, 07:54 (07:54) | #401 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
Ну и как звук? Лучше стал? Думаю еще ставить активную антенну, тк звук радио неайс
31.10.2012, 14:12 (14:12) | #403 |
Благодарностей: 68
68
ТИД-7905 заказывал в Китае, поэтому магнитола и инструкция к ней на английском языке. Перевод через гугл переводчик ситуацию не прояснил, всё как-то криво и не понятно.
Есть ли у кого нибудь инструкция на русском языке, понятная применительно к магнитоле. |
31.10.2012, 18:14 (21:14) | #404 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
31.10.2012, 20:27 (20:27) | #405 |
Благодарностей: 525
575
А у вас какой он мощности? Активный или пассивный? Просто я в автозвуке мало понимаю..
Пассивный саб - это бокс или скажем ящик с тем же динамиком. К нему нужен отдельно усилитель. Какой бюджет на все? |
01.11.2012, 09:06 (09:06) | #408 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Спасибо, за помощь. Возникли вопросы.
Судя по описанию саба, он уже идет с усилком, т.е. активный. Зачем тогда усилитель покупать? Мощности в 180 ватт хватит на туарег? Нужен ли конденсатор? Заранее спасибо. P.S. не знал, что Мистери нормалтная контора....но судя по отзывам на предложенный продукт, вроде ниче так.. |
01.11.2012, 09:10 (09:10) | #409 |
Благодарностей: 525
575
Все относительно, за эти деньги я думаю будет нормально, нет смысла покупать усилок и саб за 20 т.р. когда стоит китайская магнитола и штатные динамики.
У меня стоит комплект типа этого, без конденсатора. Усилитель подключен таким образом: - основной плюс взят с аккума, а управляющий с розетки в багажнике, т.е. машину завел усилитель заработал. Хотя при включенном зажигании тож будет работать.. p.s. смотри этот саб Alpine SBG-1244BP |
Последний раз редактировалось step6981; 01.11.2012 в 09:12. |
01.11.2012, 09:32 (09:32) | #410 |
Благодарностей: 78
128
Вроде нормальный аппарат, в описании не нашел он активный или пассивный? Нужен ли конденсатор?
Добавлено через 8 минут 47 секунд Понятно, а какое сечение проводов использовали для питания? И для звукового кабеля от усилка к сабу? Блин, по поводу конденсатора читал, что его отсутствие плохо влияет на генератор, так ка потребление тока скачит вместе с басом |
Последний раз редактировалось Den2007; 01.11.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2012, 09:45 (09:45) | #411 |
Благодарностей: 525
575
Собираешься слушать музыку при заглушенном моторе? Если да то надо кондер, если нет то не стоит его покупать.
Минут 15 играть будет при заглушенном моторе, потом будет сажать аккумулятор, далее когда заряд будет критическим (минут через 30), комп отключит магнитолу, чтобы хватило мощей завести машину. Проверено. Ну и конечно все зависит от громкости (время работы при заглушенном моторе). А что касается работы при заведенном моторе, то такое бюджетное оборудование туровский аккум потянет без проблем. |
Последний раз редактировалось step6981; 01.11.2012 в 09:54. |
Поблагодарили: | Den2007 (01.11.2012) |
01.11.2012, 10:52 (10:52) | #412 |
Благодарностей: 78
128
А что если все же взять активный...он ведь получается дешевле. Смысл переплачивать за ненужные выходы и каналы усилка если они не будут задействованы (или будут?).
Да им подключение проще + усилок с динамиком уже сбалансированы производителем. Что можете сказать про фирму Kicx? Например эти можели: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...505&hid=308016 http://market.yandex.ru/model.xml?mo...923&hid=308016 P.S. Планирую, что при отключении зажигания заб будет вырубаться, а магнитола нет. P.S.S. Про сечения проводов посоветуйте, пож-та... Добавлено через 4 минуты 33 секунды Не совсем я понял вашу логику про кондер...как он може спасти от разрядки аккума. Конденсатор, насколько я знаю спасает от колебаний напряжения. Впрочем, я не специалист в автозвуке... |
Последний раз редактировалось Den2007; 01.11.2012 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2012, 13:55 (13:55) | #413 |
Благодарностей: 525
575
Да можно и активный конечно, 2 провода открутил вынул саб и багажник свободен. В таком ценовом диапазоне не думаю, что будут существенные различия.
В двухканальном усилителе не нужных каналов и входов нет. Саб подключается к усилку по мостовой схеме (2), допустим усилитель может работать в режимах либо 2 канала по 100 Вт или 1 канал - 250 Вт. Т.е. на саб берем "+" от левого выхода и "-" от правого ( ну или наоборот, там все нарисовано будет). Я использовал провода типа таких (особо не заморачивался купил комплект для подключения усилителя) |
09.11.2012, 21:08 (21:08) | #414 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Den2007 Может объеденимся??? Из какого района Вы???
Прошу разрешить присоедениться к Вашим пожеланиям , тоже собираюсь брать китайца - в частност ТИДа! По сему в настоящее время интересует улучшение качества звука за бюджетные средства (я режущую слух музыку не очень желаю, а так как не являюсь заядлым меломаном не планирую вкладывать большие деньги), а также решение проблемы с не очень качественным приемом радио (это наверное в первую очередь) по средствам установки отдельных усилителей или доп антенн. На форуме много попыток и заменить "переходник" на две антенны или вообще его убрать подключившись только к одной штатной, НО прочитав здесь не мало тем по этому поводу так и не увидел действительно положительного результата использования штатных антенн!!! Прошу комрадов, если будет (есть) положительный опыт установки с китайцом каких-либо современных средств по указанным вопросам, убедительная просьба отписаться в теме!!! |
12.11.2012, 13:41 (13:41) | #416 |
Благодарностей: 78
128
Toxic, ТИД у меня уже больше года стоит. Качество приема радио на штатных антеннах не очень...есть помехи. В остальном я ОЧЕНЬ доволен. ТИД стоит своих денег. А к чему вы хотите присоединиться? Я просто хочу поставить саб .
Добавлено через 3 минуты 52 секунды МихаилМ, а у вас магнитола поддерживает эту функцию? Я покупал тид прошлым летом и у меня только один usb для флеш накопителей, этим летом заказали комраду 7905i и там идет доп. Usb для модема, т.е. функция инета доступна. |
Последний раз редактировалось Den2007; 12.11.2012 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2012, 14:53 (14:53) | #418 |
Благодарностей: 78
128
Тогда никак.
Хотя тут кто то писал, что кулибины впаивали вход для модема, но при этом начались глюки. Не вариант ИМХО |
12.11.2012, 15:51 (16:51) | #419 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Минут 15 играть будет при заглушенном моторе, потом будет сажать аккумулятор, далее когда заряд будет критическим (минут через 30), комп отключит магнитолу, чтобы хватило мощей завести машину. Проверено. Ну и конечно все зависит от громкости (время работы при заглушенном моторе). А что касается работы при заведенном моторе, то такое бюджетное оборудование туровский аккум потянет без проблем. конденсатор требуется только для сглаживания пиков при басе, точнее сказать вообще не требуется) Про 15 минут сами поймете, как будете свой конденсатор разряжать при скидывании клеммы, высаживается за пару секунд обычной лампочкой. |
12.11.2012, 16:19 (16:19) | #420 |
Благодарностей: 78
128
А я читал, что при интенсивных басах в такт басам возрастает потребление электричества, резкие скачки убивают генератор.
Charlie, по вашему конденсатор не нужен? |
