Старый 23.07.2015, 00:02 (00:02)   #401
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
gtv666,
Завтра потестирую по другому
Ждем без последствий
Старый 23.07.2015, 00:09 (00:09)   #402
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
gtv666, Ждем без последствий
Дык у меня же тормоза от кайена рестайлинг
Спасали сегодня уже не раз
Да и голова на плечах вроде есть
gtv666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 00:13 (00:13)   #403
BondION
Аватар для BondION
350 или 360
Старый 23.07.2015, 00:16 (00:16)   #404
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
350 или 360
360 нет, есть 368 мм
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 00:22 (00:22)   #405
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
368 мм спереди и 358 сзади.
360 мм есть на свежих кайенах, в 958 кузове, но там крепление суппортов другое, подходит только на туарег 4.2 TDI
Старый 23.07.2015, 00:28 (00:28)   #406
BondION
Аватар для BondION
Yakut8181, Странно что еще не гуглил фото 368
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
gtv666,
Круть, когда менял тормоза LF ( 350 )смотрел по поводу 368 конечно по расходникам(колодки и диски) выходит не бюджетно.
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 00:49 (00:49)   #407
Yakut8181
Сделай это за меня
RUSTUR (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 08:43 (08:43)   #408
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666,
На 350 и 368 мм колодки одинаковые. Лучшее торможение достигается только за счёт большего размера диска, т.к. пятно контакта отодвигается от центра ступицы и соответственно тормозить становиться легче и эффективнее. На новых турбокайенах колодки такие же как у нас с тобой, только диск уже 390 мм. У нас в принципе суппорта практически одинаковые, отличаются только креплением, чем больше диск, чем дальше суппорт отодвигается от центра за счёт своего крепления.
У меня на NF стоят родные 350 мм, тормозят хорошо, но GP намного лучше, хотя он тяжелее.
Старый 23.07.2015, 12:33 (12:33)   #409
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,712
По умолчанию Настройка радара ..
..в связи с малодоступностью стендов для точного выставления радаров ..почему бы с помощью той же лазерной указки его не настроить ????
Например: ..в сумерки, машина - на прямом участке ставится, (четко параллельно бордюрному камню) - метрах в 30-50 перед ней, по центру машины - лазерная указка на высоте радара на треноге с картонкой-экраном ..и винтами настраивается чтобы отраженный луч обратно в экран попадал ..IMHO достаточно точно должно получится ..
..надо только четко понять располагается ли зеркало перпендикулярно излучению радара и должно ли само излучение четко прямо вперед бить ..или должен быть угол какойто ...вниз, вправо например..??
Последний раз редактировалось Timm; 23.07.2015 в 12:36.
Старый 23.07.2015, 12:54 (12:54)   #410
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
все верно. на картонке должен быть угол отражения (см. картинку из сервисного тренинга)
+ наверное корректировка на угол ровноуложенного бордюра и такой же ровной поверхности асфальта ...
Тип файла: png 0.png (90.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.07.2015 в 13:09.
Timm (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 13:45 (13:45)   #411
Timm
Аватар для Timm
BVP
...+ наверное корректировка на угол ровноуложенного бордюра и такой же ровной поверхности асфальта ...
...ну учитывая что асфальт и бордюры сейчас по тем же лазерам укладывают ..в этой части все не так плохо ..к примеру Суздальский не так давно перекатали .."стреляешь" глазом вдоль бордюра - практически идеальная линия .... и ..вечером машин там мало...
..кстати - подземные парковки магазинов и ТЦ для этих целей ..должны хорошо подходить - полы - ровнейшие, стены, сетки колонн - тоже четко выставлены ..расстояния 30-50м - вдоволь ..))
Последний раз редактировалось Timm; 23.07.2015 в 13:55.
Старый 23.07.2015, 13:51 (13:51)   #412
BVP
...ну учитывая что асфальт и бордюры сейчас по тем же лазерам укладывают ..в этой части все не так плохо ..к примеру Суздальский не так давно перекатали ...вечером машин там мало .."стреляешь" глазом вдоль бордюра - практически идеальная линия ...
ну вот уже проще.
в любом случае в букваре написано, что винтами делается только грубая юстировка. остальное сам радар уже подгоняет по своим датчикам.
поэтому даже лазерная указка вдоль бордюра - это лучше чем вообще ничего (имхо)
Старый 23.07.2015, 14:00 (14:00)   #413
BondION
Аватар для BondION
Timm, Надо еще мишень на стенде рисовать.
Старый 23.07.2015, 14:35 (14:35)   #414
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
На следующей неделе проведу адаптацию, потом скажу что поменялось.
А кто знает, где стоит датчик угла поворота руля? В кольце аэрбега?
Что то он периодически сбивается у меня, и как следствие за ним летит сразу все, абс, асс и т.д.
Старый 23.07.2015, 14:56 (14:56)   #415
Yakut8181
Датчик угла поворота рулевого колеса находится внутри установочного кольца (Фото № 1)
Что именно он из себя представляет (См., фото № 2, 3, 4)
Тип файла: jpg bed6g4s-960.jpg (230.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg датчик.jpg (46.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg датчик2.jpg (69.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg датчик3.jpg (88.4 Кб, 9 просмотров)
RUSTUR (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 19:14 (19:14)   #416
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Помогите с поиском радара, а именно, подходит ли нам радар с номер 7L6 907 566 A
или 7L6 907 568 A ? Почему то когда ищу 7L6 907 567 A , мне находит єти номера. Помогите разобратся кто в курсе. Спасибо
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 19:52 (19:52)   #417
Yakut8181
Помогите с поиском радара, а именно, подходит ли нам радар с номер 7L6 907 566 A или 7L6 907 568 A ?
7L6907566A, 7L6907568A - это радары ассистента смены полосы, которые устанавливаются по краям задней части автомобиля, точнее за задним бампером Более подробно описано программе самообучения в приложении и в теме: Дооснащение ассистентом перестроений - http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=29
Ассистент смены полосы движения (SWA) предназначен для наблюдения за ситуацией в соседних рядах и позади автомобиля, предупреждения водителя об опасности при обгоне и перестроении автомобиля.
7L6907567A - это блок управления адаптивным круиз контролем, так называемый радар
В теме Дооснащение адаптивным круиз контролем все подробно описано - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22906
В приложении Сервисный тренинг EXD06 Изменения системы поддержания дистанции (активного круиз-контроля) ACC Phaeton Touareg
Адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control, ACC) предназначен для автоматического управления скоростью движения автомобиля.
Адаптивный круиз-контроль автоматически притормаживает или ускоряет автомобиль, в зависимости от дорожной ситуации и идущего впереди автомобиля.
Тип файла: pdf Программа самообучения Ассистент смены полосы движения.pdf (1.04 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: zip acc_phaeton_touareg_rus.zip (2.05 Мб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 24.07.2015 в 14:37.
Borik1986 (24.07.2015)
Старый 24.07.2015, 13:44 (13:44)   #418
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Мега спасибо
Старый 24.07.2015, 14:37 (14:37)   #419
Yakut8181
Мега спасибо
Рад Вам помочь Успехов в поиске
Последний раз редактировалось Yakut8181; 24.07.2015 в 14:40.
Старый 30.07.2015, 22:46 (22:46)   #420
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Итак, дополним.
Сегодня сделал адаптацию радара. Поддержу мнения людей, что она необходима. Вроде бы и до этого все работало, но теперь:
1. При перестроении из полосы в полосу, радар мгновенно ловит другой авто, раньше он сначала терял авто с полосы с которой я перестраивался, и только через 2-3 секунды ловил авто на новой полосе. Теперь играю в шашки не теряя ни один авто из виду ни на секунду.
2. Стал видеть авто на гораздо более крутых поворотах и не терять его.
3. Раньше начинал видеть очень издалека, но зато очень плохо и очень поздно ловил вблизи, когда авто находится перед тобой в 2-3 метрах. Т.е. тачка из соседнего ряда перестраивалась, а он ее не видел и продолжал ехать за последним пойманным авто, т.е. в бочину или в зад новому авто. Теперь ловит мгновенно перестраивающиеся из соседних полос авто.
Вот что самое первое заметил.
Вывод: адаптация просто необходима и кто говорит что не нужна, поверьте мне - НУЖНА!!!
alex1245 (31.07.2015), Макс7504 (30.07.2015)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
