Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.09.2012, 07:50 (07:50)   #401
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Комрады, что вы все гадаете, яж говорю, это или НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНА РАЗБИТЫ, или МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ, или все вместе. Я поменял все это и дым ИЗЧЕЗ совсем.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 07:54 (07:54)   #402
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
расскажи как менял колпачки , где и как искать метки на коленвале
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 08:03 (08:03)   #403
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Подводил поршень под каждый горшок и несильным ударчиком оправкой бил по тарклке клапана, чтоб чуть стронуть, потом рассухариватель и все. Снимаеш, ставиш новые и дальше по одному, клапана не маленькие так что ничего непогнеш, только очень всеравно аккуратненько. Вокруг клапана тряпкой все затыкал, чтоб сухари непровалились, но так в принципн работа сложноватая и кропотливая. Лучше если нет опыта в сервис. Самому чуток сыкотно было, но глаза боятся руки делают. Колено я нестопорил, а так там стопор специальный идет, я все по старинке сделал и вроде все получилось. Преть, летит, не дымит. А то в сервисе запросили 100.000 штук я чуть неупал наместе, а так 19.000 и 5 часов своего время.
Последний раз редактировалось FDriver; 16.09.2012 в 08:05.
Старый 16.09.2012, 08:07 (08:07)   #404
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
ну а метки коленвала и распредвала как совмещал, что бы подогнать поршень в ВМТ ты же крутил коленвал.
Старый 16.09.2012, 11:40 (14:40)   #405
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
FDriver, а мотор ВАС или ВРЕ? и еще, вроде как направляющих нет как заказных деталей... и если у людей дымность появилась на пробегах 30 т. км и больше, то все эти бубны с танцами примерно на такой пробег, а потом опять, все заново???
Старый 16.09.2012, 14:04 (14:04)   #406
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Б....ля, я же гоорю, что если дымность при заводке на холодную, или горячую. есть, то или направляющие клаапана, или колпаки.
Старый 16.09.2012, 20:18 (20:18)   #407
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Поставил колпачки , но доверия мне они не внушили, как опять задымит, то отпишу, пока тишина, дыма нет. Думаю, что как они истираются или дубеют , то дымить начинает после стоянки. Скиньте коллектор выпускной и если через какое то время потечет масло, то колпаки или направляющие клапана. Я пока все разбирал у меня из 3 и 5 котла чуть гляжу маслице сочится, вот оно то и при заводке то и згорает, и дым поэтому прет, а как прогорит масло, тишина и никакого дыма. Двигло ВАС. вся дымность у нас из за КОЛПАЧКИ , НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНА.Там углубления и в этих углублениях масло стоит постоянно, оно через колпаки потихонечку сочится и в пуск и в выпуск, вот вам и дым, если неплотность, а так посмотрел нехрена парится, криминала там нет, только расход масла да и соседей травить завесой дымовой.
Последний раз редактировалось FDriver; 16.09.2012 в 20:24.
Aleks1970 (17.09.2012), aara (08.10.2012), _Vlad (03.10.2012)
Старый 02.10.2012, 14:51 (14:51)   #408
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
FDriver, так ты про распредвал и не сказал - как выставлял то его? ВАГовской оснасткой пользовался?
Старый 08.10.2012, 13:17 (12:17)   #409
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Гриф, Подскажи плиз где в VAG COM поглядеть показания датчика температуры выхлопных газов (что перед турбой на выпуске стоит)
Старый 08.10.2012, 13:26 (16:26)   #410
Vasko, а это связанно с дымом?
Старый 08.10.2012, 13:42 (12:42)   #411
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Aleks1970, вполне возможно.
Старый 08.10.2012, 13:54 (13:54)   #412
Трудоголик
Трудоголик Младенец
Наконец то тему оживили, а то стал уже дымить после 1 часа.. неужели колпачки? хотелось бы еще подтверждения прежде чем копать в этом направлении.
Трудоголик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 13:58 (16:58)   #413
расскажешь?)
Старый 08.10.2012, 14:09 (13:09)   #414
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
расскажешь?)
Пока только догадки. У меня к нему провод как то подходит страно (буд то на соплях держится). Не готов ответить за что этот датчик отвечает, но вдруг... он как то влияет на пуск мотора. Вот их хочу глянуть его показания - жив ли он вообще.
Aleks1970 (09.10.2012)
Старый 10.10.2012, 15:26 (15:26)   #415
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Да нужны спец ключики вот такие http://viewitem.eim.ebay.ru/VAG-TDI-...473812090/item
Сам хочу поменять, только не знаю где взять ключи.
Старый 10.10.2012, 21:38 (21:38)   #416
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZhuravlevSV, верю, но чувствую, что он теми ключами не пользовался.
Старый 11.10.2012, 02:19 (02:19)   #417
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Не пользовался я никакими ( ключиками ВАГ ) , ТАМ ВСЕ ПРОСТО, ставиш в ВМТ и на шестерне есть риски, их ставиш по плоскости головки, ток зеркальце надо. Но если по честному, работа очень муторная и кропотливая. Я в следующий раз если придется опять все это менять, в сервис лучше поеду. Везде не удобно и все руки содрали в кровь, но зато все поменяли , ДЫМА пока не наблюдаю, прошло уже пару месяцев. Но помоему колпачки г...но поставил, Гриф мне говорил, что эрелигн, не айс, а я как раз их поставил. История дыма такова, что в колодцах где стоят клапана большое углубление и масло там в приличных колличествах. Если копачкам или напр клапана хана, то масло под силой гровитации стикает в мелких дозах в цилиндр, если клапан не закрыт, от сюда и дым. Ток непойму почему на маленьких пробегах такая бяка происходит? Не ужели все так быстро дубеют колпачки?
Старый 11.10.2012, 05:02 (08:02)   #418
вот про то и речь
Старый 11.10.2012, 05:52 (09:52)   #419
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
А у нас -3 и 5см снега в теплом гараже завелся как всегда
Старый 11.10.2012, 07:59 (07:59)   #420
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
malashiyVY, Первый пошёл. Поздравляем
malashiyVY (11.10.2012)
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
