11.08.2015, 19:39 (22:39) | #401 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
148
На вкус и цвет...Мне зимой от одного вида панорамы холодно, жена жить без иё не может Хоть на черном потолке сошлись, что это гуд
11.08.2015, 21:36 (20:36) | #402 |
Благодарностей: 26
26
у меня на мурано была и на тур взял, уже привыкаешь к ней.
Ну туре она шире и длиньше, но на мурано не было ни одного сверчка до 60 000 км, а на туре с 10 000 км уже скрипит на плохой дороге. Потом я мура продал из-за вариатора, на всякий случай. И еще, на мурано шторка закрывала потолок так, что как-будто там сплошной потолок, а на туре просвечивает... |
Поблагодарили: | Сергей Бан (11.08.2015) |
11.08.2015, 23:58 (23:58) | #403 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Саша все там усилено и не хуже крыши без панорамы.....
в теме уже выкладывал выше, не придумывай очередную лапшу....... Кстати, у НФ с жесткостью крыши катастрофа. На пендонских гостестах провал ацкий. Мыло и Гранд просто вдвое меньше деформировались. |
12.08.2015, 00:06 (23:06) | #404 |
Благодарностей: 26
26
Эта "лапшу" производитель расписывает для технарей. Оставляя за бортом гаражных байк-еров
12.08.2015, 01:27 (01:27) | #406 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Кстати, у НФ с жесткостью крыши катастрофа. На пендонских гостестах провал ацкий. Мыло и Гранд просто вдвое меньше деформировались. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Тесты IIHS посмотрите.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.08.2015 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2015, 01:34 (01:34) | #407 |
ИндееЦ
20048
И где с панорамой хуже чем без?! По мне так с панорамой по прочнее...
Поблагодарили: | Kurz (17.08.2015) |
12.08.2015, 01:47 (01:47) | #408 |
Тролль
1772
Ты к чьим относишься?!
Давай ссылки а не спрыгивай.... Назвался груздем, доказывай ....
Мы это года 3 назад обсуждали. Все в поиск! Цитата:
12.08.2015, 02:15 (02:15) | #409 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
12.08.2015, 10:54 (09:54) | #410 |
Благодарностей: 26
26
там я и смотрел, но извините, нет там ничего такого, все там хорошо. http://www.iihs.org/iihs/news/deskto...ver-protection если есть все-таки, киньте ссылку. |
Поблагодарили: | Atomic Max (12.08.2015), Kurz (17.08.2015) |
11.09.2017, 14:30 (13:30) | #411 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
У кого панорама, подскажите. Долго крышей не пользовался, тут решил открыть, открылась без проблем, а вот закрыть получилось раза с 20-ого и то помогая ей руками и звук не здоровый она издавала. Что делать? Разбирать и смазывать?
12.09.2017, 00:39 (00:39) | #412 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Yakut777, полностью разбирать не обязательно. Надо:
1) открыть на максимум; 2) удалить грязь и пыль; 3) смазать направляющие, смазать пантографы крепления; 4) резинки тоже можно смазать каким-нить силиконом. |
12.09.2017, 01:02 (01:02) | #413 |
ИндееЦ
20048
Yakut777, при закрытии держите кнопку закрытия до закрытия - закрытие в аварийном режиме... руками лучше не помогать
Для люков есть специальные смазки, чем попало не смазывайте.... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.09.2017 в 01:11. |
12.09.2017, 23:58 (22:58) | #414 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Спасибо! Буду заниматься в выходные.
А закрыть в аварийном режиме тоже не получилось, когда люк почти закрыться должен, он встаёт и едет назад, буд-то во что-то упирается. |
13.09.2017, 08:32 (08:32) | #415 |
ИндееЦ
20048
13.09.2017, 15:16 (15:16) | #417 |
Благодарностей: 175
175
Yakut777, машину новую брал?
Обычно проблемы возникают после длительного неиспользования и отсутствия ухода. А если регулярно чистить и смазывать, то прослужит весь срок эксплуатации. А так там много трущихся деталей, их надо периодически чистить от грязи и смазывать. Иначе сила трения дикая возникает. |
13.09.2017, 16:38 (16:38) | #418 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Мне наоборот говорили, если не пользоваться то и проблем нет. При закрытом люке грязи меньше попадает
13.09.2017, 17:09 (17:09) | #419 |
Благодарностей: 175
175
leshka, да, все верно сказали, но при условии, что вы и дальше не будете использовать :-) А так все равно смазка со временем высыхает.
Поблагодарили: | leshka (13.09.2017) |
13.09.2017, 18:55 (18:55) | #420 |
ИндееЦ
20048
