Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 28.05.2013, 13:10 (13:10)   #401
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Если бы оригинал в АКПП стоил столько же, сколько и неоригинал, может и лил бы оригинал, но там значительная разница в цене.
Кстати, вот еще возможный вариант:
Aral SuperTronic G 0W-30
Состав Синтетическое
Спецификации ACEA B3|B4|A3
Спецификации API CF|SL
Спецификации OEM BMW Longlife-01|GM-LL-A-025|GM-LL-B-025|MB 229.3|MB 229.5|VW 502.00|VW 505.00
Полностью синтетическое моторное масло премиум класса, которое соответствует наивысшим требованиям Mercedes-Benz и Gm/Opel, – как бензиновых, так и дизельных (без систем доочистки выхлопных газов). Универсальный продукт, подходит для большинства современных автомобилей за исключением моторов, которые нуждаются в низкозольном масле. Имеет прекрасные показатели защиты от износа во время длительных интервалов замены. Формула продукта способствует экономии топлива и минимальному расходу масла. Имея температуру застывания ниже -54° С, Aral SuperTronic G обеспечит легкий запуск двигателя даже если глобальное потепление вернется на ледниковый период.
Масло хорошее ("есть мнение" что оно еще и VW503.01 соответствует: http://www.avtomaslo.org/0w-30-aral-supertronic-g), но лучше его - на суровую зиму, ПурПойнт -54ос. А вот Флэш-Пойнт у него всего 212оС (http://files.tiu.ru/169074_aral_supertronic_g_0w30.pdf). Если летом "топить", то м.б. не совсем "айс" (для летних масел лучше ФлэшПойнт 230оС и выше)...
Сибиряки часто пользуют зимой масла 0W-30. К тому ж TBN у масел ARAL, как правило, невысок (хорошие масла для новых движков). Да и с дистрибьюцией ARAL у нас как-то не очень.
Кстати, масла ARAL и BP "рядом ходят"(http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...0w-40-svezhee/) Так что если, например, смотреть на 0W-40, то проще-дешевле купить BP Visco 7000, ИМХО...
Старый 02.06.2013, 18:33 (18:33)   #402
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Ребят,а что скажите про motul specific 504.00-507.00 5w-30 и Mobil 1 ESP Formula 5W-30?! Кто нибудь лил в 3.0 tdi с DPF?!
Последний раз редактировалось Xplood; 02.06.2013 в 22:02.
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 18:33 (18:33)   #403
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Всем привет! Помогите определиться в выборе масла 502-505 или 504-507 Как я понял прочитав сию тему разница лишь в наличии или отсутствии сажевого фильтра.
А он у мня есть или нет???
авто 08 года дилерский двиг BKS 224
из дилерской распечатки вина -89 7GN L AGM соответствие нормам выброса EU4 комплект для сажевого фильтра
либо без перевода из распечатки с соседней темы- emission standard eu4 dpf preparation
на табличке двигателя dpf или 7gn не нашел
под машину не полез
так вопрос есть или нет???
Старый 04.06.2013, 19:00 (19:00)   #404
Gennady512
Вопрос
под машину не полез
Pavel74,
Если Тур новым продавался в РФ через ОД, то сажевика быть не должно...,
У меня тож BKS-2008: сажевика нет (ОД меня об этом проинформировал еще при покупке)...
Кто у Тебя дилер-то (м.б.он и не ОД вовсе)...?
Старый 04.06.2013, 20:43 (20:43)   #405
Pavel74
Благодарностей: 475
в птс покупатель у фв групп рус диверс моторс, а я его купил б/у
получается дилерский но по птс и вин евро4
Старый 04.06.2013, 21:44 (21:44)   #406
Gennady512
Если сажевик стоит (что удвительно для авто, проданного через ОД в РФ), тогда для турбодизеля мотор-масла с допуском VW 507.00, ИМХО...
Старый 04.06.2013, 22:04 (22:04)   #407
Pavel74
Благодарностей: 475
Прочитав все посты в этой теме я это понял.
Но как узнать о его наличии?
одной записи о евро4 в вине достаточно чтоль?
Подскажите опытные туареговоды куда носом ткнуться новичку, после владения бензиновых пассатов
Старый 04.06.2013, 22:14 (22:14)   #408
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
это только подготовка под установку сажевого фильтра, но не значит что фильтр есть.
определить можно в каталоге ЕТКА по VIN авто.
вот здесь можно оставить запрос и помогут узнать точно - ссылка
Старый 04.06.2013, 22:18 (22:18)   #409
Gennady512
BVP
А м.б. проще загнать на подъёмник (или на "яму") и посмотреть?
- если ОД не "копенгаген"...
Старый 04.06.2013, 22:25 (22:25)   #410
Pavel74
Благодарностей: 475
О как! Спасибо! Спрошу там.
Всё как то по другим темам пытался узнать и до маслянной дошел.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
А под него лезть смысл есть?
Может быть такое : фильтр стоит но пустой (не рабочий)? Типа подготовка, ну только корпус для таможни и ПТС для евро4 ( получается авто е4 по таможне что требуется для каких нибудь документов. а ? в россии ведь живём)
Последний раз редактировалось Pavel74; 04.06.2013 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 12:53 (12:53)   #411
Pavel74
Благодарностей: 475
Всё прояснилось. В етке указано что нет у меня сажевого фильтра.
Значит буду лить 502-505 склоняюсь к мотюлю 5в40
Старый 05.06.2013, 18:01 (18:01)   #412
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Все верно, только 5w30, нах там w40. имхо
Старый 05.06.2013, 18:49 (18:49)   #413
Pavel74
Благодарностей: 475
Пробег 90 т да и жарко у нас летом в пробках
Старый 05.06.2013, 21:38 (21:38)   #414
Gennady512
Вопрос
Ну вот и разобрались с сажевиком...
На лето, я так понимаю, выбрано Motul 8100 X-cess 5W-40
К слову, а на следующую зиму какое масло планируется ?
Старый 05.06.2013, 22:27 (22:27)   #415
Pavel74
Благодарностей: 475
Gennady512,
Именно 8100 а на зиму MOTUL 8100 X-Lite 0W-30
Старый 05.06.2013, 22:29 (21:29)   #416
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Pavel74,
А масло два раза в год успеваете менять по пробегу?
Старый 05.06.2013, 22:35 (22:35)   #417
Gennady512
Gennady512,
Pavel74, это хорошо, что и летнее и зимнее масла одного производителя...
- но вот скачки с рабочей вязкостью (с 40-й на 30-ю) как-то озадачивают...
Старый 05.06.2013, 22:58 (22:58)   #418
Pavel74
Благодарностей: 475
ZAlek,
Хороший вопрос однако.
По опыту предыдущих лет (работа под носом, дача - подмосковье, питер, украина, белорусия) в год накатывал по 20-25 тыс. Две замены как раз. Но раньше на бензинках лил всегда 5 30.
Дизель как я понял к вязкости масла более чувствителен, поэтому решил заморочиться.
И теперь вернёмся к самому вопросу о пробеге: до зимы накатаю тыс 5 макс и сменю нах так как до меня у од лили кастрюль а мотюль моет (говорят) больше вот и ответ
Добавлено через 10 минут 40 секунд
Gennady512,
Смотрел у мотюля 0 40 но по допускам к нам не идёт (8100 X-max 0W40)
Последний раз редактировалось Pavel74; 05.06.2013 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2013, 01:22 (01:22)   #419
BVP
очень даже хороший выбор
имхо на пробеге 90 т. км подойдет и для зимы и для лета ...
Старый 06.06.2013, 12:13 (12:13)   #420
Gennady512
ZAlek,
Gennady512,
Pavel74,
- в таком случае я бы посмотрел масла другого производителя, у которого есть и 5W-40 и 0W-40 (или 5W-30, 0W-30, к примеру) с соответствующим VW-допуском..
Вообще, выбор маслопроизводителя, это скорее вопрос "религии"(веры),
- а вот эксплуатация движка на маслах определённой рабочей вязкости, это уже из области здравого смысла, ИМХО...
BVP (06.06.2013)
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
