Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 13.05.2016, 09:55 (09:55)   #401
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
klf
Ничего там сложного.... в 19м блоке отключи пневму и все...
Никаких кодов ненужно...
Спасибо, в выходные буду менять.
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 10:51 (10:51)   #402
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Тыкаешься в 19 блок
Убираешь пневму
Старый 13.05.2016, 12:10 (12:10)   #403
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
klf
Тыкаешься в 19 блок
Вложение 281624
Убираешь пневму
Вложение 281629
Спасибо! Подскажи, а под каким номером в списке пневма?
Старый 16.05.2016, 12:47 (12:47)   #404
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Вчера поменял панель приборов на своём бензиновым GP с монохрома на цветную. С помощью VCDS убрал пневму и некоторые фичи, которых у меня нет, но в 19 блоке появилась следующая ошибка:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 H
Component: J533 GW-K-CAN TP20 7018
Coding: 76E2EF8940046002
Shop #: WSC 00168 935 92414
VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 65553 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 08:54:50
Ошибка не стирается. Подскажите, может ошибка возникнуть из-за того, что на цветной панели пробег значительно меньше чем был на старой панели или ещё, что нужно прописать? А так, новая панель работает, всё паказывает и вроде никаких проблем нет.
Старый 16.05.2016, 13:42 (17:42)   #405
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Ругается на некорректную кодировку.
Пробег не при чем
Старый 16.05.2016, 17:30 (17:30)   #406
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Пробег не при чем
В 19 блоке поставил галочки как было на монохромной панели и всё. Может ещё, что нужно cделать? Панель работает, только появилась нестирающая ошибка в VCDS в 19 блоке.
В поиске по тоуарегу ничего не нашел, только по пасату попадалась информация, что адаптацию приборки нужно делать. Может и по туру нужно сделать эту адаптацию в 19 блоке? Если кто знает как делать адаптацию на туре в 19 блоке - отпешитесь.
Старый 16.05.2016, 20:14 (20:14)   #407
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А что с датой 2012 г?
Старый 16.05.2016, 23:02 (23:02)   #408
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
klf
Честно говоря не знаю, может в настройках панели нужно дату перевести.
Старый 18.05.2016, 21:42 (21:42)   #409
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Нашел свою ошибку. При кодировании новой приборки в 19 блоке одну галку не поставил, сейчас всё ок.
На цветной панели на одном стекле есть небольшие потертости. Никто не подскажет: возможно ли переставить большое круглое стекло из монохромной панели на цветную панель GP?
Старый 26.05.2016, 10:58 (09:58)   #410
Kielleri
Аватар для Kielleri
Touareg GP 4.2 V8FSI
Kielleri Младенец
ДА, спасибо большое)
Kielleri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 16:13 (16:13)   #411
kirilllive
Аватар для kirilllive
kirilllive Младенец
Подскажите, а у куда обратиться, чтобы скорректировать пробег или как это сделать самому?
kirilllive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2016, 20:31 (20:31)   #412
arhi
arhi Младенец
Парни, ламерский вопрос - а руссифицированные приборки на рестаил бывают?
arhi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2016, 23:55 (23:55)   #413
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66870
Старый 14.10.2016, 18:01 (18:01)   #414
arhi
arhi Младенец
klf, спасибо))
Старый 27.11.2016, 16:16 (16:16)   #415
Pashok68
Pashok68 Младенец
Всем доброго времени суток!!
задался вопросом поменять монохромную панель на цветную с большим дисплеем. Подскажите к кому обратиться за приобретением такой панелью, и установкой её на авто. интересует как новая так и б\у всё зависит от цены вопароса.
Pashok68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 17:32 (17:32)   #416
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
новую - забудь....
б/у ищи в и-нете.... от 10 000 до 30 000 (дизеля все одинаковые)
даже на форуме недавно продавали
Старый 28.11.2016, 17:42 (17:42)   #417
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Pashok68, задача непростая, но выполнимая я свою искал около полугода. Авито и конечно же барахолка форума в помощь Поставить можно и самому за 20 мин
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 21:42 (20:42)   #418
pirrodi
pirrodi Младенец
Олег74, привет, так ты панель поставил себе?
pirrodi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 17:06 (16:06)   #419
ShurikBad
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
ShurikBad Младенец
всем привет,у меня туарег 2005 до рестайлинговая модель,вопросы по поводу приборной панели,у меня панель 7L6920881A у которой не работает экран,но хотел уточнить что бы не разбирать панель,какой номер у экрана,что бы не заказать что то не то...и есть возможность заменить только экран??
ShurikBad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 17:46 (17:46)   #420
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
поверь.... дешевле и менее геморойней поменять панель...
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
