15.06.2010, 21:14 (21:14) | #401 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
а можно отключить звук,точнее писк отключения пассажирского аирбэга? а то видно сдыхает и писк жуткий
15.06.2010, 21:51 (21:51) | #403 |
9795
Буцефал, нет, когда пассажир встаёт,да и при заводе авто если рядом никто не сидит, загорается на панели что аирбэг отключён и сопровождается писком.
15.06.2010, 22:05 (22:05) | #404 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
15.06.2010, 22:12 (22:12) | #405 |
Практически все американцы ругаются на каты и зажигают чек. Очень не нравится им наш бензин.
Если динамикой машины доволен, то забей или попробуй сменить заправку. Ошибки 16452 16485 (по дроссельной заслонке и ДМРВ) похоже к замене ДМРВ и чистке заслонки. Кстати, обороты плавают на холостых? Машина всегда с первого раза заводиться? Подтупливает (поддергивает чтоль) маленько при нажатии газа (когда чек горит), а ошибку стираешь, вроде нормально. Тоже думаю на ДМРВ. Заказал вот такую штуку: очиститель ДМРВ Liqui Moly. Попробую сполоснуть, вдруг поможет. |
15.06.2010, 22:16 (22:16) | #406 |
9795
в бардачке нет, на центральной консоли рядом с ручкой АКП только лампочка горит,когда отключен.(американец на всякий)) вот я думал может через ваг возможно звук отключить,он и так напрягал, писк пронизывающий, а теперь видно пищалка подздулась и пищит аж мурашки бегут.
15.06.2010, 22:27 (22:27) | #407 |
4933
А какой алгоритм отключения подушки? Пассажир сидит - подушка активирована. Пассажир вышел - подушка отключается (лампочка рядом с климатом горит). А нахрена при этом пищать? Она, что пищит всегда, когда пассажира нет? Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
Заводится отлично. Прогревочные обороты, потом падает до 1200.
Подтупливает (поддергивает чтоль) маленько при нажатии газа (когда чек горит), а ошибку стираешь, вроде нормально. Тоже думаю на ДМРВ. Заказал вот такую штуку: очиститель ДМРВ Liqui Moly. Попробую сполоснуть, вдруг поможет. Про чистку ДМРВ была отдельная тема. Поищи, там было много интересного. Самое главное, как при промывке не убить нежный ДМРВ. |
Последний раз редактировалось Буцефал; 15.06.2010 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2010, 22:30 (22:30) | #408 |
9795
Буцефал, да такой алгоритм, пищит при каждом повороте зажигания или же когда пассажир попу от кресла отрывает.(но не постоянно,а секундный писк)
Последний раз редактировалось BIMO; 15.06.2010 в 22:32. |
15.06.2010, 22:33 (22:33) | #409 |
4933
Буцефал, да такой алгоритм, пищит при каждом повороте зажигания или же когда пассажир попу от кресла отрывает.(но не постоянно,а продолжительный секундный писк)
15.06.2010, 22:40 (22:40) | #410 |
9795
да нет, писк секундный,потом тишина пока сново не заведёшь или пассажир не встанет, просто охрипший и очень напрягающий.
15.06.2010, 22:45 (22:45) | #411 |
4933
15.06.2010, 23:27 (22:27) | #413 |
Подскажите кто знает,,, Вырос уровень масла в два раза,стал стучать и сильно дымить соляркой,
иногда стук пропадает работает ровно но дым всё равно валит (антифриз не уходит) Просканировал ,появились ошибки. Могут они влиять на это ? Добавлено через 9 минут 42 секунды Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 H Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716 Кодирование: 0000030 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 937 049 K Компонент: 2703 Кодирование: 0103588 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - Адрес 18 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 815 071 B Компонент: Standheizung E1MAC 0235 Кодирование: 0000000 Код Сервиса: WSC 00000 4 Найдены неисправности: 02251 - Отопитель блокирован 000 - - 00667 - Сигнал наружной температуры 008 - Неправдоподобный Сигнал 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 008 - Неправдоподобный Сигнал 00664 - Указатель уровня топлива 002 - Превышен нижний предел |
Последний раз редактировалось vvp3000; 15.06.2010 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2010, 20:50 (22:50) | #415 |
Благодарностей: 79
104
А предыдущие два поста не судьба прочитать?
лучшие, и они же единственно возможные варианты: 1) мотор 0AD341601C 2) масло G052515A2 |
21.06.2010, 12:34 (12:34) | #416 |
Как отключить ВАГ-КОМом не знаю, ни разу не сталкивался.
А какой алгоритм отключения подушки? Пассажир сидит - подушка активирована. Пассажир вышел - подушка отключается (лампочка рядом с климатом горит). А нахрена при этом пищать? Она, что пищит всегда, когда пассажира нет? Добавлено через 3 минуты 39 секунд ХХ обычно 650-700 об. для бензина 3.2. Про чистку ДМРВ была отдельная тема. Поищи, там было много интересного. Самое главное, как при промывке не убить нежный ДМРВ. Динамика поинтереснее стала, машинка меньше тупит, расход особо не изменился, правда пока проехал ~ 100 км. Обороты на холостых 700. Хотел спросить - нужно ли делать после мытья либо замены ДМРВ ее адаптацию??? и если нужно, то как??? |
21.06.2010, 20:11 (20:11) | #417 |
4933
01.07.2010, 19:22 (18:22) | #418 |
Пожалуйста подскажите,а то уже мозги горят.начинаю тестировать COM PORT ВЫДАЕТ ФРАЗУ
PORT STATUS: OK INTERFACE:NOT FOUND БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ |
01.07.2010, 21:05 (20:05) | #419 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 42
43
Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе драйвера ВАГ-КОМ на WINDOWS 7 (64).? Купил адаптер, закачал программу, подсоединил шнурок в диагностический разъем, включил программу и комп. написал, что драйверов не обнаружил. Что делать дальше?
Прошло 10 дней - никто не подсказал! Может и мне снести семерку и установить Windows-95 ??? Назад в прошло-будущее? |
01.07.2010, 21:33 (21:33) | #420 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
У меня на семерке тоже все само встало. так может у него 912 новый
