Старый 31.05.2021, 22:46 (21:46)   #401
mvf
Поблагодарил(а): 1,520
Благодарностей: 1,537
Контур герметичен сто процентов. Массу хладогента в системе я не знаю т.к. кондиционерщики подключив станцию сказали что давление в системе 5 очей. Я говорю что мне пох на давление, мне надо 750 гр хладогента в системе 30 гр масла. Они говорят окей врубай компрессор чтобы заправить систему, я говорю что он не включается. Мне сказали едь к механика и ищи проблему в компрессосре.
Правильно сказали! У вас или механическая проблема, или электрическая проблема!
Интересно что происходит когда включаете кнопкой кондиционер?
Например обороты поднимаются, или расход на ХХ увеличивается?
Какая-то ошибка выскакивает?
Предохранители проверили все?
Старый 31.05.2021, 22:46 (22:46)   #402
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Убегай от них. Нифига они не знают и не умеют. Заправить можно ничего не включая.
Нужно для начала нормально перезаправить по массе.
Старый 31.05.2021, 22:56 (21:56)   #403
mvf
riu
Жду рассказа, про то как можно заправить систему кондея без компрессора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По массе заправляют с включенным компрессором!
ИванВ (01.06.2021)
Старый 31.05.2021, 23:02 (22:02)   #404
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
mvf
Так ничего и не происходит, ни обороты ни расход не меняются. Преды все целые, ошибок нет.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
riu
Полностью согласен. Я думаю что если мало хладогента система не должна включаться так как есть возможность его закипания.
Последний раз редактировалось SMIRNOV69; 31.05.2021 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
SMIRNOV69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2021, 23:12 (22:12)   #405
mvf
Полагаешь там есть датчик уровня хладагента как в бачке омывателя?
По какому показателю и с какого датчика блок управления должен определить наличие или отсутствие хладагента?
Давление в системе замерили, и оно свидетельствует о наличие хладагента в системе.
Последний раз редактировалось mvf; 31.05.2021 в 23:15.
Старый 31.05.2021, 23:33 (22:33)   #406
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
mvf
Ну по моему пониманию давление в системе будет и при ста граммах хладогента.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Просто при закипания хладогента система должна отключаться
Последний раз редактировалось SMIRNOV69; 31.05.2021 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2021, 00:26 (00:26)   #407
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
mvf
Сопротивление равное нулю вообще говорит об обрыве цепи!
Ровно наоборот.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2021, 00:33 (23:33)   #408
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Ровно наоборот.
КЗ на массу?
Старый 01.06.2021, 00:34 (00:34)   #409
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
В общем,так,недавно бадались с бмв,такая же хрень не включается компрессор и хоть разорвись,в результате диагностики,вышли на выгоревший вентилятор кондея(ошибок не показывал)дальше больше,закачал газ кондей заработал,но недолго,сдох сам компрессор.
И еще,фреон до номинального объема закачивает сам компрессор,по объему указаному на шильдике,он туда не затечет
И вот еще что,почему недоверяю всем этим заправочным станциям,они туда гонят старый газ слитый из предыдущей машины со всем говном который был в той машине,в баллон для сбора фреона.заливайте только там газ где стоит один баллон и манометрическая обычная станция.
Kaa80 (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 00:36 (23:36)   #410
mvf
Ровно наоборот.
Что наоборот?
Старый 01.06.2021, 00:41 (00:41)   #411
riu
Аватар для riu
mvf
Что наоборот?
До сих пор не въехал? Совсем всё плохо.
При обрыве цепи 0 Ом не бывает - при обрыве бесконечно Ом.
Старый 01.06.2021, 00:45 (00:45)   #412
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
mvf
Что наоборот?
Вам значение слова наоборот не ясно или что? Хорош клоуна включать, такое ощущение что у вас в голове 10 разных личностей пишут один пост, как письмо в простоквашино.
Нулевое сопротивление говорит о том что между измеряемыми частями проводника проходит напряжение и не встречает на своем пути никакого сопротивления. В то время как бесконечно большое сопротивление говорит о разрыве.
Kaa80 (01.06.2021), riu (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 00:48 (23:48)   #413
mvf
riu
Обычно с начало делают прозвонку цепь! А уж потом мерят сопротивление это так для сведения!
Поэтому и безусловно второй вариант измерения сопротивления при отсутствии целостности цепи вообще не имеет никакого значения! И потом зачем проверять сопротивление в цепи если клапан срабатывает? Что там могло случиться межвидовое замыкание на катушке???? Это не стартер и не генератор!!!!
Какое сопротивление у перегоревшей лампочки?
Последний раз редактировалось mvf; 01.06.2021 в 00:51.
Старый 01.06.2021, 00:59 (00:59)   #414
riu
Аватар для riu
mvf
Необучаемую систему в игнор.
Жаль, что нельзя прилепить ему на лоб какой-то шильдик, что бы никто не читал его бредни. Пора что-то придумать на такой случай.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Жидкой фазой вся масса заливается без компрессора.
Последний раз редактировалось riu; 01.06.2021 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2021, 01:05 (00:05)   #415
mvf
riu
Ты себе шильдик прицепи! Не умеете понимать то о чем я тут пишу, это ваша проблема а не моя!
Напиши как обозначается бесконечность Ом отображенная на измерительном приборе?
И какое сопротивление в режиме прозвонки щупов на кз? Не тот же - 0 Ом?
Как было измерено сопротивление клапан ты видел? ))))) Вот уж не думаю чтобы клапан хоть как-то сдвинулся с места будь в обмотке кз которое показало бы 0 Ом сопротивления в цепи обмотки катушки!!! Вы мать вашу учите матчасть а не рассказывайте тут сказки как вы умники понимаете электрику!!!
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
riu
Потом запускает компрессор и ловит - клина!
Хоть напиши в какой контур заливать , а то ведь не очень понятно ))))) И главное как же ты узнаешь что залил именно столько сколько надо а не перелил больше заданного значения?
Последний раз редактировалось mvf; 01.06.2021 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2021, 08:16 (08:16)   #416
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Счтитаю что тверскому,ненужно здесь моветов слушать,а отогнать машину в номальный сервис,а королевскому специалисту теоретику приехать ко мне,благо рядом живет и показать как надо заправлять фреон в машину по весу без участия компрессора.
Старый 01.06.2021, 10:39 (10:39)   #417
riu
Аватар для riu
Так слушать советы или нет? Найти нормальный сервис совет хороший, уже озвученый.
Без компрессора заливается жидкая фаза в контур высокого давления. Какая связь между компрессором и весом? Вес определяется весами. Не знал? Возможность заправки жидкой фазой будешь отрицать?
Последний раз редактировалось riu; 01.06.2021 в 11:25.
Старый 01.06.2021, 13:05 (12:05)   #418
roam
roam Младенец
В общем я совсем запутался. Проверил сопротивление на клапане компрессора = 0, но при подаче 12в клапан щелкает (как такое возможно?) Замерил напряжение на приходящей фишке, показало 4,5 В. Не маловато для включения клапана? Параллельно смимал ещё две фишки для удобства, после того как вернул все на место вентиляторы молотят на всю, не зависимо от включения кнопки кондея. Что мне ещё можно проверить?
Посмотрите ток на клапан через диагностику , должно быть 0,8А. И обычно электромагниты питаются прямым напряжением ( в нашем случае 12 В), следовательно при напряжении 12 В сопротивление обмотки должно быть 15 Ом. . Если предположить, что клапан питается заниженным напряжением ( через понижающий шим ) которое вы правильно замерили 4,5 В, сопротивление обмотки должно быть 5,62 Ом.
Да, и клапан через тест исполнителей включать можно. Поставив тестер на измрение тока ( осторожно, тестер в КЗ, напряжение мерять нельзя) , можно воткнуться в управляющую фишку клапана и проверить работоспособность контроллера и реальный ток. Тлько предварительно ошибки потрите, ибо может не влючиться кнопкой.
Если что, это все теоретические измышления
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2021, 13:07 (12:07)   #419
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Перестаньте пиписками меряттся. Как юнцы. Кроме вас, спорящих и оскоробояющихся, читают много народа. И нам интересно узнать тонконсти конструкции и ремонта от вас, знающих гуру. Все знать нельзя, но стремиться выпить после бани нужно
Старый 01.06.2021, 14:11 (14:11)   #420
riu
Аватар для riu
https://www.audi-club.ru/attachments...80-pdf.138387/
Поскольку ШИМ 12 вольтовый и скважность меняется до 100%, то сопротивление клапана должно быть не меньше 11-12 Ом. В характеристиках клапана рабочее напряжение 12 В.
SMIRNOV69, перемеряй ещё раз сопротивление (тестер в положении обычно 200 ом).
Подключи вместо клапана лампочку, климат в положение LO, лампочка должна светиться по полной, на ней должно быть около 12 вольт. Выключи климат - лампочка должна погаснуть. Как минимум проверишь исправность цепи управления.
Если клапан будет около 12 ом, то на клапане картина должна повториться.
Если клапан реально 0 ом, то ему кирдык.
Последний раз редактировалось riu; 01.06.2021 в 14:49.
roam (02.06.2021)
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
