26.10.2017, 08:26 (07:26) | #401 |
Благодарностей: 83
-42
[/IMG]
У меня на Тигуане была штатная система контроля давления в шинах, и работала хорошо.
На Туареге этой опции нету. Вот и думаю себе, а можно активировать в RNS - 850 косвенный контроль давления в шинах? И еще, если установить вот такие "приблуды" , будет работать корректно? https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...515c297b&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/TP200...3-35ff6476806e Добавлено через 9 минут 14 секунд Цитата:
второе (которое с колпачками) - говно однозначно.
первое (то что со штуцерами) выглядит даже похоже на оригинальные устройства У меня с колпачками всё работает и при переобувке не надо доп. комплект ставить,просто колпачки переставляешь, и если батарейки сядут не надо в шиномонтаж ехать[IMG][/IMG] Давление падает ниже нормы подаст звуковой сигнал,не услышать не возможно,уже опробовано. |
Последний раз редактировалось dipa; 26.10.2017 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2017, 09:27 (08:27) | #402 |
Вот спасибо и Jonya4 , и dipa за информацию.
Значит китайские системы успешно работают. Тогда буду заказывать. Понимаю, что с колпачками на нипеля удобнее в плане простой замены на зима-лето. А с датчиками в колесах надежнее, но больше геморроя... Вообщем выбор за мной.. Всем удачи и добра! |
26.10.2017, 15:07 (15:07) | #403 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 26.10.2017 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2017, 07:46 (06:46) | #404 |
Вообщем, заказал вот такую системку. По итогу отпишусь как оно будет в работе. Всем добра!
https://ru.aliexpress.com/item/Smart...311.0.0.E06kBQ |
27.10.2017, 08:34 (08:34) | #405 |
Благодарностей: 114
139
https://ru.aliexpress.com/item/Smart...311.0.0.E06kBQ Давление измеряется очень точно, с манометром расхождений нет. А вот температура не совсем точная, т.к. датчик то висит на соске снаружи колеса. |
27.10.2017, 10:11 (09:11) | #406 |
Такую систему на пробу покупал, все четко работает. Не понравилось, что датчики уж очень большие, ставил на 18 колеса, может на туре с его большим колесом не так будут в глаза бросаться.
27.10.2017, 10:50 (10:50) | #407 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
На днях поставил оригинальную систему, ехал на колёсах без датчиков км 10, ни каких звуков система не подавала, установил датчики, на приборке всё законектилось и давление отображается, а вот в меню РНС в пункте "Контроль давления в шинах" пишет "Функция сейчас недоступна". Перезагрузка не помогла. Где копать ?
27.10.2017, 13:47 (13:47) | #408 |
3632
но, мой совет - даже не заморачиваться, ибо там ничего интересного нет, только выбор пустой/загруженный автомобиль |
27.10.2017, 16:51 (16:51) | #409 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
ее просто надо включить
27.10.2017, 17:58 (17:58) | #410 |
3632
Всё наладили. В моём случае наоборот, пришлось отключить один пунктик РДК. Но интересного там точно ничего нет.
в пассате СС интереснее намного |
29.10.2017, 14:19 (13:19) | #411 |
Благодарностей: 19
19
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь проверял точность измерений штатной системы? Насколько они корректны? На своей машине проверил давление несколькими профессиональными манометрами, штатная система показывает на 0.2 п.п. больше.
29.10.2017, 18:11 (18:11) | #412 |
3632
30.10.2017, 08:00 (08:00) | #414 |
Благодарностей: 114
139
05.11.2017, 20:02 (19:02) | #416 |
есть датчики 2 комплекта достались по наследству. Дата 06 07 2017 производство.
кому надо передам поездом ,оплата при получении Номер каталожный 5Q0 907 275b Audi Q7 4M, TT, VW Amarok, Touareg NF, Tiguan NF 5q0907275b Вайбер Ватсапп +380731045490 90 евро - цена за 4 шт ( комплект) новые ОРИГИ НАЛ |
09.11.2017, 15:54 (22:54) | #417 |
7PP 907 275F - для Touareg 2007-2014 5Q0907275B - для Touareg 2015-2017 А то оригиналы в 2р дороже. |
09.11.2017, 20:28 (19:28) | #418 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
22
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (09.11.2017) |
09.11.2017, 21:59 (21:59) | #419 |
3632
Установил себе цена 2300р на Али, приложение по блютусу работает корректно с плеером и телефоном "не дерется" на Андроиде давление показывает до сотых долей, но на Аппеле показывает вольтовку батареек датчиков, проверял по манометру на шиномонтаже сходится до десятых.
13.11.2017, 20:54 (20:54) | #420 |
4
Уважаемые соплеменники!
Заказал себе Тура, старался напихать туда побольше опций. В итоге накидал столько, что когда пришел авто, функции давления в шинах не обнаружил. Хотя 100% уверен, что заказывал ее. Мэнеджер объяснил, что заказывая определенную функцию, другую может автоматически потерять, т.к. с ней не комплектуется машина на конвейере. Не знаю, что заказал - итог отсутствие датчика давления. Отсюда вопрос. Если она на конвейере не комплектуется, то возможно доустановить у себя в гараже? Или есть камни, которые не дадут установить систему контроля давления в шинах в авто? Пакет оффроад я думаю не проблема для установки датчиков. Хотя какое отношение он имеет к открыванию багажника ластами, когда заняты клешни? Фаркоп, еще как то понять можно. Совсем запутался. Истинно НАРОДНЫЙ автомобиль! |
Поблагодарили: | lucic (18.05.2020) |
