13.03.2012, 18:31 (18:31) | #401 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Проц - это много чего. Могучий эквалайзер, временные задержки и т.д.
13.03.2012, 18:58 (18:58) | #402 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Ну короче будет чем на досуге заняться. Ты часто будешь временными задержками баловаться?
У Bit One есть ПДУ, можно предустановки ээвалайзера менять, источники и еще кое что... Но, повторюсь, все это для фанатов. Например (если строить такую систему), то твиттеры однозначно надо выносить на стойки, формировать 5.1 и т.д. Бюджет? Предполагаю, от 150-170 рублей и... |
14.03.2012, 11:18 (13:18) | #403 |
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
49
Не-не. Тупые атакуют :) Давайте уже напишем нормальную бюджетную схему, вместо динаудио.
1. Ставим медиплеер (какой например? и куда от него подается сигнал) 2. Выпаиваем выходы с усилка в багажнике (для РНС850 или напрямую с головы если 550) 3. Ставим свой усилитель. 4. Ставим нормальную акустику в штатные места. 5. Проклеиваем двери. 6. Ставим тонкий саб под сиденье. Попровьте пожалуйста. |
14.03.2012, 14:12 (14:12) | #404 |
Первый Семикратный
9981
1. Ставим медиплеер (какой например? и куда от него подается сигнал) 2. Выпаиваем выходы с усилка в багажнике (для РНС850 или напрямую с головы если 550) 3. Ставим свой усилитель. 4. Ставим нормальную акустику в штатные места. 5. Проклеиваем двери. 6. Ставим тонкий саб под сиденье. Попровьте пожалуйста. В ней не хватает одного ВАЖНЕЙШЕГО звена, а именно - звукового процессора Audison Bit One, а в нем, с сожалению, соль инсталляции двух ГУ. Только эта игрушка стоит рублей 30. Он втыкается сразу после предусилителя (с предусилителя мы и снимаем сигнал, предоставляя штатной системе преобразовать цифру с MOST в аналог) и является той ключевой точкой, в которую сходятся ДВА различных источника - аналог с предусилителя (штатная система) - дополнительный цифровой плейер (по оптике) Дальше, в принципе, все правильно.... Но... Но есть огромное число нюансов: - сам плейер - он должен не только читать несжатые форматы (это сплошь и рядом), но и иметь оптический выход для подключения к звуковому процессору и есть вопрос по месту его инсталляции. - мы подаем на проц практически идеальный звук... Супер! Вот только его надо воспроизвести. Усилитель потребуется минимум 6-канальный под систему 5.1 и саб под кресло уже не надо пихать, а надо делать подиум. - впереди тавим трехкомпонетную аккустику, добавляем центральный канал. И еще много нюансов, ведь мы строим Hi-End. НЕ строим? Тогда и не рви себе мозг, а можно взять за основу мою схему и добавить Bit Ten (что я и сделал, тока пока не слышал ). Эта "бюжетная" схема оказывается не дешевле динки, но... Но что делать, если динки НЕТ, а музыку слушать хотца... |
Поблагодарили: | Kif (19.08.2012) |
14.03.2012, 17:38 (17:38) | #406 |
Первый Семикратный
9981
Получается мы подаем на проц звук по оптике от медиаплейера. Почему тогда он практически идеальный, а не просто идеальный?
Ну... Это уже из области эстетики. FLAC и WAV хоть и считаются не пережатыми файлами, но это в любом случае некая дискретная цифра, т.е. в любом случае какая-то "обрезка" (RIP) аналога присутствует. Я уж не говорю о том, что зачастую неведомо, КАК этот файл (из чего) получен... Другой вопрос, что в машине такими нюансами врят ли стоит заморачиваться. |
14.03.2012, 17:45 (19:45) | #407 |
Благодарностей: 24
49
А при такой схеме РНС работает как и раньше? Т.е. Bit one понимает откуда идет сигнал? Т.е. Можно слушать СД с РНС или медиплейер?
14.03.2012, 17:49 (19:49) | #408 |
Благодарностей: 65
65
чтото мне подсказывает что для начала ктото из простых туроводов тех, что без особых претензий, должен просто поменять стандартные колоночки на чтото более лучшее и описать свои впечатления. может получиться так, что эти усилки процессоры и тд лишнее. и обычному обывателю вполне будет достаточно того, что получится при простой замене акустики.
14.03.2012, 18:21 (18:21) | #409 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
14.03.2012, 18:37 (19:37) | #410 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
купил сыну гольф, там стоит 310, знаете что я Вам скажу, играет просто 3,14здец как хорошо по сравнению с моей 850!!!! я в шоке!!!
14.03.2012, 18:50 (18:50) | #412 |
Первый Семикратный
9981
Думаю что да. Все равно большинство будет слушать мп3 и радио, а для этого все будет вполне, но лишь только громкости много не будет.
Но даже радио теперь у меня звучит совершенно по иному... Услышишь! Добавлено через 55 секунд Цитата:
Добавлено через 31 секунду Цитата:
мн евот всегда нравилось как сони играет. может взять тупа пару сонек и они будет божественно играть? )
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 14.03.2012 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
14.03.2012, 19:49 (19:49) | #414 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Делюсь своей концепцией (компоненты "концепции" лежат пока в коробках, к лету, надеюсь поставлю):
система будет состоять из: штатка (850) - высокоуровневый вход на проц Бит Ван (др. словами провода со штатного усилителя на штатные динамики включаются прямо в проц) - проц преобразует всю эту кашу в нормальное стерео (у бит вана есть функция деэквализации, т.е. восстановление покромсанного головой сигнала в как-бы оригинал)- усилитель 4-х канальный Аудисон ВРХ - двухполосная акустика Аудисон Воче. По поводу бит вана есть одно замечание - хотя у него и куча входов/выходов, но подключить медиаплеер по цифре, что бы слушать 5.1, не выйдет. По цифре только РСМ до 24/96 стерео. По поводу поключения к штатке: на рынке довольно много предложений автоусилителей с высокоуровневыми входами. По моему мнению это лучше, чем ковырять штатный усилитель, доставая из него линейки не понятно какого качества (опять же коробочка расковыренная гарантии не подлежит), плюс же такой схемы - можно реально бюджетно построить систему: порезали проводки на колонки - воткнули те, что от штатного усилителя, в свой усилок на вход, на выход своего усилка - воткнули те, что на динамики идут, поменяли штатные динамики на другие по вкусу и бюджету. |
Поблагодарили: | leshka (14.03.2012) |
14.03.2012, 21:24 (21:24) | #415 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
14.03.2012, 21:50 (21:50) | #416 |
Первый Семикратный
9981
система будет состоять из: штатка (850) - высокоуровневый вход на проц Бит Ван (др. словами провода со штатного усилителя на штатные динамики включаются прямо в проц) - проц преобразует всю эту кашу в нормальное стерео (у бит вана есть функция деэквализации, т.е. восстановление покромсанного головой сигнала в как-бы оригинал)- усилитель 4-х канальный Аудисон ВРХ - двухполосная акустика Аудисон Воче. По поводу бит вана есть одно замечание - хотя у него и куча входов/выходов, но подключить медиаплеер по цифре, что бы слушать 5.1, не выйдет. По цифре только РСМ до 24/96 стерео. По поводу поключения к штатке: на рынке довольно много предложений автоусилителей с высокоуровневыми входами. По моему мнению это лучше, чем ковырять штатный усилитель, доставая из него линейки ... И "втыкать" с выхода одного усилка в другой... Расстерялся! Это кто такое посоветовал? Смотри: плохой сигнал подаешь на вход хорошего усилителя. Что будет на его выходе? Правильно, мощный плохой сигнал. Добавлено через 9 минут 12 секунд Цитата:
Так давай. Звони Шнурок ужу 2 недели под айпод вожу. Опять же потеряю.
Вернусь, заберу машину и послушаем. Кстати, Вася у тебя есть (активировать МедиаИн)? |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 14.03.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2012, 06:55 (06:55) | #419 |
Благодарностей: 62
87
Горе Туарегистам! Горе! Девайс под именем DA1 НЕ ЗАРАБОТАЛ. Потратили вчера уйму времени, пробовали и на Аудюшной прошивке и на Поршаковской! ПОЛНЫЙ НОЛЬ! Сигнал видит, световолокно красненьким горит, но воспроизводить не хочет. Тишина мертвая, хоть бы скрип какой издал! Но выяснилась одна приятная деталь для тех кто выпаивает линейку или пользует выхода высокого уровня, сигнал на них не оч сильно обрезан т.к. используется пассивное кроссирование! Так, что вперед комрады, дерзайте! А я пошел думать над вопросом второй альтернативной головы и ее скрытой установки. Спасибо за внимание!
Поблагодарили: | sanches766 (15.03.2012), Tol (15.03.2012) |
