23.09.2013, 10:16 (10:16) | #401 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Nautilus!,
Cколько средний расход на чипованном дизеле выходит? Трасса, город, смешанный? |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 23.09.2013 в 17:00. |
23.09.2013, 10:24 (10:24) | #402 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Дмитрий СПб, ЛО,
я просто медленно езжу редко поэтому у меня он выше чем у других. на каде я езжу 160-190км/ч и расход у меня при такой езде 12,5-13,5 примерно. если тошнить 120км/ч спокойно без резких ускорений, то меньше 10 легко будет расход. в городе последнее время с плотным движением расход выходит около 14-15 литров. это если поездки не короткие, если много коротких поездок то и 16-18 легко будет судя по компу. P.S. я почему-то не могу тебе личное сообщение написать. вообще в твоем профиле нет такой возможности отправить тебе личное сообщение, у всех остальных есть у тебя нет. странно. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 23.09.2013 в 10:28. |
23.09.2013, 10:32 (10:32) | #403 |
Благодарностей: 312
466
Дмитрий СПб, ЛО,
я просто медленно езжу редко поэтому у меня он выше чем у других. на каде я езжу 160-190км/ч и расход у меня при такой езде 12,5-13,5 примерно. если тошнить 120км/ч спокойно без резких ускорений, то меньше 10 легко будет расход. в городе последнее время с плотным движением расход выходит около 14-15 литров. это если поездки не короткие, если много коротких поездок то и 16-18 легко будет судя по компу. P.S. я почему-то не могу тебе личное сообщение написать. вообще в твоем профиле нет такой возможности отправить тебе личное сообщение, у всех остальных есть у тебя нет. странно. По расходу я стал ездить более степенно, расход упал. По городу как у тебя, может чуть выше. |
23.09.2013, 20:18 (19:18) | #404 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Проехал сегодня 550 км со средней скоростью 109км/ ч, расход 11 л.
24.09.2013, 02:27 (02:27) | #405 |
Поблагодарил(а): 29
10
Читал про расход на трассе 6-7л и появился комплекс неполноцености. У меня по трассе минимум 8,5-9. По городу - 13-14. Это по компу.
Заправился на 2.5 т.р. - 78л. Пробег уже не помню, но расход по компу 11,4, по (литры на км) - 12. Комп слегка врет. Сегодня заехал на Автодиагност - без запси делать ничего не стали - заняты, но про расход говорят нормально. |
24.09.2013, 09:46 (09:46) | #406 |
Минимальный расход на 3.0 TDI был 6.4л на 100км Запорожье-Судак, и максимум 15л Запорожье-Днепропетровск.
Общий средний 9 литров за 8500км |
24.09.2013, 09:54 (08:54) | #407 |
Благодарностей: 311
386
irti, какая средняя скорость, а то не очень понятно, ибо если тошнить то расхода не будет, а если активно то будет подъедать!!!
24.09.2013, 12:12 (12:12) | #408 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
За счет размеров колес у тебя неправильно считать будет от 1 до 3%. Там изменение-то копеечное.
Я спортейдж на 2,5 см см поднял (диаметр резины на 5см больше), так начал жрать на 0,5 больше, потому что пробег стал считать не верно))) Больший вес резины скорректировался коваными дисками, колеса в сборе даже легче получились. В общем либо пробег корректировать надо было, либо расход)) А в твоем случае, грамм 400 максимум (скорее 200) из-за размера привирает. |
24.09.2013, 23:03 (22:03) | #409 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
сидел тыкал в "васю", естественно при включённом зажигание(но не заведённом дв) на бк была включена ср скорость, которая таяла на глазах, случайно заметил. так что у любителей повтыкать с вкл зажиганием будет расход меньше при меньшей ср скорости. |
27.09.2013, 16:01 (16:01) | #410 |
В Судак ехал отец ночью сам, ехал он не спеша 100-120 без резких обгонов. Максимум был 15, это всю дорогу не меньше 160 и выше. Там была рваная езда, спереди ехал Ренж Ровер разгонял а мы за ним. Хотя если не топтать педаль все время, выходит расход даже при 140 нормальный, проверено по трассе Днепропетровск-Харьков. |
Последний раз редактировалось irti; 27.09.2013 в 16:12. Причина: Доплнил |
30.09.2013, 21:42 (21:42) | #411 |
5
Могу добавить, что датчик расхода на табло "погоду на марсе" показывает, а не реальный расход. Пробовали с горки ехать? Расход "0" рисует, но движек то не заглушен и климат-контроль пашет! Не воздухом же они питаются в этот момент...
Попробуйте залить 10-20 литров и засечь на сколько км вам их хватит. Я пробовал и сделал вывод, что к показаниям среднего расхода на табло нужно добавлять примерно 1,5-2 литра, тогда получается что то близкое к реалу. 10 литров соляры мне хватает по городу на 82-85 км, хотя датчик расхода показывает 9.8-10.2 средний расход. И кстати сделал вывод, что чем больше стоишь на светофорах, т.е. чем чаще компу приходится прыгать с учета л/км на л/час, тем больше погрешность показаний. На трассе показания компа почти совпадают с реальным расходом. И еще наблюдение. На холостых (750 об) мой тур (прогретый, темп 90 гр) по датчику жрет 1.4 л/час. Однако если придавить аксель чучуть, догнать обороты до 900-1000, расход так и остается 1.4 л/час :) Чего ессно быть неможет, даже по тональности движка слышно что гудит посильнее, значит и ест побольше. Так что привирает датчик, адназначно! :) |
Последний раз редактировалось LIL; 30.09.2013 в 22:00. |
30.09.2013, 22:37 (22:37) | #412 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Поблагодарили: | olegvalerjevich (17.02.2022) |
01.10.2013, 00:03 (00:03) | #413 |
По расходу. 1 на обкатке ездил тихонько, не более 120 км/ч, средний расход за 2000 км - 9 литров на сотню. 50% трасса, 50 % город. Дальше - интереснее. Стал на тапку нажимать - мгновенно и расход пошел. Сейчас средний 11 л/100 км (проехано 6 тыщ). Поездка из спб в москву, 2 человека, тапка в пол (где возможно, в пределах разумного, не более 150- 160 км/ч) - 11 литров на 100 км. Поездка из москвы в спб, 2 чел +150 кг в багажнике - 6 часов 30 минут - 12 литров на 100 км. Авто не чипованное.
01.10.2013, 00:21 (00:21) | #415 |
5
именно воздухом.
почитайте об устройстве наддува в двигателях. А вот про 0 расход с горы... что то сомнительно. Я конечно читал про зарядку аккумулятором на гибридных движках за счет рекуперации, при торможении например или при езде с горы. Однако же у нас дизель... Если можете, обьясните поподробнее в чем суть, буду благодарен. Однако датчик все равно неправду показывает. Проверка проста. Ждем пока стрелка указателя топлива будет ровно на отметке. Заливаем 10 литров из канистры (а то вдруг на заправке не доливают) и сбарсываем кнопкой метраж. Выезжаем эти 10 литров и смотрим на сколько км. их хватило. Высчитаный таким образом расход не совпадает с показаниями компа на 1,5 - 2 литра на 100 км. |
12.10.2013, 12:12 (12:12) | #416 |
Конфуций, 204 или 245?
13.10.2013, 05:05 (10:05) | #418 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
