02.04.2009, 15:50 (15:50) | #401 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Акция включает - обновление программы блока управления ДВС васом. Проводят акцию один раз!
Если эту операцию проводить после стороннего вмешательства (чиповки) - блок откажется принимать программу на 98-и процентах заливки обновления и помашет вам ручкой! Короче, сгорит он... У меня на пассате уже так было... |
02.04.2009, 15:55 (15:55) | #402 |
38
Спасибо!!!
А что может в себя включать сервисная АКЦИЯ 24Р8 (Обновление ПО ЭБУ ДВС)??? И как часто их проводят??А то хотел ЧИПануть на стороне....Будут опять проводить и всё слетит...Так?? |
02.04.2009, 18:28 (19:28) | #403 |
Поблагодарил(а): 300
Благодарностей: 210
365
Если эту операцию проводить после стороннего вмешательства (чиповки) - блок откажется принимать программу на 98-и процентах заливки обновления и помашет вам ручкой! Короче, сгорит он... У меня на пассате уже так было... Через годик не захотят ли опять обновить чего-нибудь??? Гур Спасибо!!! А что может в себя включать сервисная АКЦИЯ 24Р8 (Обновление ПО ЭБУ ДВС)??? И как часто их проводят??А то хотел ЧИПануть на стороне....Будут опять проводить и всё слетит...Так?? Благо, что ты до акции не чипанул. Я всегда спрашиваю у владельца чиповали машину или нет. Ага спросят они......Я вообще звуковой сигнал приехал по гарантии менять, а они и в "мозги" успели слазить.........Дык и не узнал бы ничего..........СПАСИБО!! ЧЕГОЙ_ТО Я ТУПЛЮ!!!!!!!!!!!!НЕ БЫЛ Я В ФЕВРАЛЕ У ОД!!!!!!!!!НЕ БЫЛ!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЛЬКО В МАРТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??????? |
Последний раз редактировалось Гур; 02.04.2009 в 20:03. Причина: дополнения |
03.04.2009, 09:17 (09:17) | #407 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
ТОЛЬКО В МАРТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??????? Цитата:
Куплена 12.03.08.
Даю 100% что акцию на твоей машине не делали, но стоит статус - Оформлен. Объясню ситуацию: Акция 24P8 - это перепрограммирование блока управления на двигатели CАSA 3.0 (Common-Rail), связанная с перебоями в работе датчика G65 и ECP (см. ветку - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6083) Завод совсем недавно выпустил эту акцию (2009-02-05) на все автомобили в трехлитровыми двигателями, но программа автоматически отсеивает по типу двигателя. На те двигатели, где этого не нужно делать - программа автоматически ставит статус - Оформлен. На твоей машине не нужно её делать, т.к. двигатель BKS 3.0. Короче. Спи спокойно. Цитата:
Ну и в конечном итоге смогут установить истинную причину кончины блока???На гарантию это нельзя было бы списать????Я думаю этот вопрос может интересовать многих..........
Через годик не захотят ли опять обновить чего-нибудь??? Цитата:
Добавлено через 15 минут 57 секунд Цитата:
РЕТРО, Проверьте WVGZZZ7LZ8D054020, пожалуйста?
У меня вопрос (по подушкам в принципе мне понятно) - а вот что делали с климатом 13,01,09? |
Последний раз редактировалось Santanic; 03.04.2009 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гур (03.04.2009) |
03.04.2009, 09:37 (10:37) | #408 |
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
73
Открытых акций нет. Двигатель BKS, стоит оформленная 24P8 по вышесказанной причине.
У меня вопрос (по подушкам в принципе мне понятно) - а вот что делали с климатом 13,01,09? Это климат по осени перестал работать, зимой они ему вроде как мозги впраляли, час с компьютером ковырялись, сказали весной проверишь работает или нет... |
03.04.2009, 09:51 (09:51) | #409 |
38
07.04.2009, 14:15 (14:15) | #414 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Santanic, приветствую. Если не затруднит, прошу посмотреть что с моим WVGZZZ7LZ4D045775. Заранее благодарен.
Активных акций нет. Была одна, но проведена. См. рисунок. Последний ремонт - замена подъемного механизма правого омывателя фар 19,01,2006 |
07.04.2009, 14:19 (14:19) | #415 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
и мне Santanic, если не затруднит, посмотри пожалуйста WVGZZZ7LZ7D062522
Заранее благодарен. Активных акций нет. Была одна, но проведена. См. рисунок. Последний ремонт - замена втулок переднего стабилизатора 01,10,2008 |
Поблагодарили: | aln77 (07.04.2009) |
09.04.2009, 08:41 (08:41) | #417 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
WVGZZZ7LZ9D001829 Заранее благодарен. Акция есть, но уже проведена. Блок тебе перепрограммировали? 18,02,2009? Ремонтов всего 2 случая: 1 Ремонт подлокотника передней двери. 2 Менялся топливный насос. |
09.04.2009, 11:16 (14:16) | #418 |
8
РЕТРО, Проверьте WVGZZZ7LZ8D028005, пожалуйста. И еще такой вопрос, если есть акция на мой Тур нужно ли делать расчиповку или нет.
09.04.2009, 15:11 (18:11) | #419 |
8
Santanic, проверьте WVGZZZ7LZ8D028005, пожалуйста. И еще такой вопрос, если есть акция на мой Тур нужно ли делать расчиповку или нет.
09.04.2009, 15:14 (15:14) | #420 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
