#401 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 21
21
я снимал, смотрел, на первый взгляд, все ок. но мысль как раз возникла поменять эту головку поршня, т.к. уж больно уставшей она выглядит. Как раз она и пришла в ремкомплекте. Опять же на первый взгляд, красная цена ей 500 рублей )))) ну ни как ни 3-4 т.
Но все равно дешевле чем компрессор, даже б/у |
#402 |
14
ну я так думаю, что в основном это и есть причина, т.к. двигателю там нифига не сделается ;) я на обычном компрессоре вообще как-то лапу отломил поршня, заткнув ему выходное отверстие воздуха (компик продувал) ))))
#404 |
14
вот наконец-то добрался )) поглядел на замеры, что удивило, когда только начал смотреть, показывало 1.65 бар, удивился, компрессор не включался, покатался, накачал до 14.6, ещё покатался, поспускало (видимо из-за коррекции при манёврах), потом решил тупо поднять машинку, вот тут началось :) начинаем качать, докачиваем еле еле до 12 бар, вырубаемся по температуре в 230 градусов, вываливаемся в еррор... глушу, запускаю, докачивает до 14, отключается
дальше на стоянке тестю. Saturday,20,November,2010,22:11:07 7L6 907 553 B,,LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650, ,Group A:,'006,,,,Group B:,'007,,,,Group C:,'001 ,,Compressor,Compressor,Drain valve,Pressure,,Dump valve,Dump valve,Dump valve,Dump valve,,Voltage (Term.15),Voltage (Term.30),Speed,Term. 50 ,TIME,temperature,signal, status, accumulator valve,TIME,front/left,front/right,rear/left,rear/right,TIME,,,, Marker,STAMP,°C, bar,,,STAMP,,,,,STAMP, V, V, km/h, ,0.00,34.0,13.67,OFF,OFF,0.35,OFF,OFF,OFF,OFF,0.72,13.25,13.97,0.0 ,Term 50 Off Saturday,20,November,2010,22:21:33 7L6 907 553 B,,LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650, ,Group A:,'006,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Compressor,Compressor,Drain valve,Pressure,,,,,,,,,, ,TIME,temperature,signal, status, accumulator valve,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP,°C, bar,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.31,22.0,13.35,OFF,OFF,,,,,,,,,, за 10 минут давление чуть пало, но иногда колебалось с 13.35 до 13.67 без работы компрессора, завтра утром ещё замерю чего там случится... вопрос - давление падать не должно ? если где-то спускает посмотрю какой клапан открывается для подкачки ;) если успею |
Последний раз редактировалось Snake; 20.11.2010 в 20:51. |
#405 |
14
ну вот прошел ещё один день наблюдений, я честно говоря был шокирован :)
утром как и хотел замерял давление Sunday,21,November,2010,09:53:59 Sunday,21,November,2010,09:53:59 7L6 907 553 B,,LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650, ,Group A:,'006,,,,Group B:,'007,,,,Group C:, Not Running ,,Compressor,Compressor,Drain valve,Pressure,,Dump valve,Dump valve,Dump valve,Dump valve,,,,, ,TIME,temperature,signal, status, accumulator valve,TIME,front/left,front/right,rear/left,rear/right,TIME,,,, Marker,STAMP,°C, bar,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.37,-12.0,9.11,OFF,OFF,0.00,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, упало до 9.11 бар, дальше интересней, вставлю только осн. моменты ,882.41,-12.0,9.11,OFF,OFF,882.77,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,883.13,-12.0,13.02,OFF,ON,883.48,ON,ON,OFF,OFF,,,,, ,883.83,-12.0,6.84,OFF,OFF,884.18,OFF,OFF,ON,ON,,,,, ,884.55,-12.0,5.21,OFF,OFF,884.90,ON,ON,OFF,OFF,,,,, ,885.27,-12.0,8.46,OFF,ON,885.62,ON,ON,OFF,OFF,,,,, ,885.99,-12.0,8.79,OFF,ON,886.34,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,886.69,-12.0,12.37,OFF,ON,887.06,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,887.41,-12.0,12.69,OFF,ON,887.77,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,888.12,-12.0,12.69,OFF,ON,888.47,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,910.04,124.0,12.69,OFF,ON,910.40,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,910.76,126.0,13.02,OFF,ON,911.12,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,922.28,143.0,13.02,OFF,ON,922.65,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,923.02,145.0,13.35,OFF,ON,923.37,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,938.74,171.0,13.35,OFF,ON,939.10,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,939.46,171.0,13.67,OFF,ON,939.81,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,970.33,225.0,13.67,OFF,OFF,970.68,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,971.04,225.0,8.79,OFF,OFF,971.39,ON,ON,OFF,OFF,,, ,, ,971.74,225.0,5.86,OFF,OFF,972.09,OFF,OFF,ON,ON,,, ,, ,972.45,140.0,7.49,OFF,ON,972.81,OFF,OFF,ON,ON,,,, , ,973.17,140.0,8.46,OFF,ON,973.52,OFF,OFF,ON,ON,,,, , ,973.87,129.0,9.11,OFF,ON,974.22,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,974.57,129.0,13.02,OFF,OFF,974.93,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,989.63,135.0,13.02,OFF,ON,989.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,990.35,137.0,13.02,OFF,ON,990.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,991.10,138.0,13.35,OFF,ON,991.45,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,991.82,138.0,13.02,OFF,ON,992.17,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,992.54,140.0,13.02,OFF,ON,992.89,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,993.24,141.0,13.35,OFF,ON,993.61,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,993.98,141.0,13.35,OFF,ON,994.33,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,997.58,144.0,13.35,OFF,ON,997.93,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1004.66,150.0,13.67,OFF,ON,1005.01,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1005.38,151.0,13.67,OFF,ON,1005.73,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1012.59,161.0,13.67,OFF,ON,1012.95,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1013.30,163.0,14.00,OFF,ON,1013.65,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1019.04,172.0,14.00,OFF,ON,1019.41,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1019.76,174.0,14.32,OFF,ON,1026.49,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1029.74,191.0,14.32,OFF,ON,1030.09,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1030.44,193.0,14.65,OFF,ON,1030.79,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1031.15,193.0,14.65,OFF,ON,1031.51,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1031.87,195.0,5.21,ON,OFF,1032.23,ON,ON,OFF,OFF,, ,,, ,1032.59,195.0,4.56,ON,OFF,1032.95,ON,ON,OFF,OFF,, ,,, ,1033.31,185.0,4.56,ON,OFF,1033.68,ON,ON,OFF,OFF,, ,,, ,1034.06,185.0,4.56,ON,OFF,1034.41,ON,ON,OFF,OFF,, ,,, ,1034.76,174.0,4.23,ON,OFF,1035.11,OFF,OFF,ON,ON,, ,,, ,1035.46,164.0,3.91,ON,OFF,1035.82,OFF,OFF,ON,ON,, ,,, ,1036.17,164.0,3.91,ON,OFF,1036.52,OFF,OFF,ON,ON,, ,,, ,1036.87,153.0,3.91,ON,OFF,1037.24,OFF,OFF,ON,ON,, ,,, ,1037.61,142.0,3.25,OFF,OFF,1037.96,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, поднялись, опустились ,1135.55,22.0,3.25,OFF,OFF,1135.90,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,1136.25,22.0,3.25,OFF,ON,1136.60,ON,ON,OFF,OFF,,, ,, ,1136.97,22.0,6.84,OFF,OFF,1137.32,OFF,OFF,ON,ON,, ,,, ,1137.69,22.0,5.53,OFF,OFF,1138.04,ON,ON,OFF,OFF,, ,,, ,1138.41,22.0,8.79,OFF,ON,1138.76,ON,ON,OFF,OFF,,, ,, ,1139.13,22.0,9.11,OFF,ON,1139.48,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1139.85,21.0,13.67,OFF,ON,1140.20,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,1140.57,21.0,13.67,OFF,ON,1140.92,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,1141.29,139.0,13.67,OFF,ON,1141.64,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1142.01,139.0,13.67,OFF,ON,1142.36,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1142.71,140.0,13.67,OFF,ON,1143.06,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1143.41,142.0,14.00,OFF,ON,1143.77,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1150.55,154.0,14.00,OFF,ON,1150.90,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1151.25,156.0,14.32,OFF,ON,1151.61,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1159.08,169.0,14.32,OFF,ON,1159.43,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1159.78,171.0,14.65,OFF,ON,1160.13,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1160.50,174.0,14.65,OFF,ON,1160.85,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1161.22,174.0,14.65,OFF,OFF,1161.57,OFF,OFF,OFF,O FF,,,,, ,1161.94,174.0,14.65,OFF,OFF,1162.29,OFF,OFF,OFF,O FF,,,,, ,1162.66,163.0,14.32,OFF,OFF,1163.04,OFF,OFF,OFF,O FF,,,,, ,1163.40,152.0,14.32,OFF,OFF,1163.76,OFF,OFF,OFF,O FF,,,,, ,1164.12,152.0,14.32,OFF,OFF,1164.48,OFF,OFF,OFF,O FF,,,,, ,1257.42,172.0,13.67,OFF,ON,1257.78,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1258.14,174.0,13.35,OFF,ON,1258.53,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1258.88,174.0,13.67,OFF,ON,1259.25,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1259.60,176.0,13.67,OFF,ON,1259.97,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1264.69,185.0,13.35,OFF,ON,1265.05,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1265.41,188.0,2.28,OFF,OFF,1265.76,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, этот момент мне непонятен, решив удостоверится, спускаю через нипель подкачки колёс до 0 ,1647.93,6.0,2.28,OFF,OFF,1648.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1648.65,6.0,2.28,OFF,OFF,1649.00,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1649.37,6.0,1.95,OFF,OFF,1649.72,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1650.09,6.0,1.95,OFF,OFF,1650.44,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1650.81,6.0,1.95,OFF,OFF,1651.16,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1651.53,6.0,1.63,OFF,OFF,1651.88,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1652.24,6.0,1.63,OFF,OFF,1652.59,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1652.94,6.0,0.98,OFF,OFF,1653.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1653.64,6.0,0.98,OFF,OFF,1653.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1654.35,6.0,0.65,OFF,OFF,1654.72,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1655.07,6.0,0.65,OFF,OFF,1655.42,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1655.77,6.0,0.33,OFF,OFF,1656.12,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1656.49,6.0,0.00,OFF,OFF,1656.84,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1657.21,6.0,0.00,OFF,OFF,1657.56,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1657.93,6.0,0.00,OFF,OFF,1658.28,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1670.14,6.0,0.00,OFF,OFF,1670.50,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,1670.86,6.0,0.00,OFF,OFF,1671.22,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, запускаем подкачку ,1677.89,121.0,13.35,OFF,ON,1678.26,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1678.61,123.0,13.35,OFF,ON,1678.98,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ,1679.33,123.0,13.35,OFF,ON,1679.70,OFF,OFF,OFF,OF F,,,,, ну а дальше собсно сам косяк пневмы ,Group A:,'006,,,,Group B:,'007,,,,Group C:, Not Running ,Group A:,'006,,,,Group B:,'007,,,,Group C:, Not Running ,,Compressor,Compressor,Drain valve,Pressure,,Dump valve,Dump valve,Dump valve,Dump valve,,,,, ,TIME,temperature,signal, status, accumulator valve,TIME,front/left,front/right,rear/left,rear/right,TIME,,,, Marker,STAMP,°C, bar,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,30.0,10.74,OFF,OFF,0.36,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,0.72,30.0,10.74,OFF,OFF,1.08,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,1.44,30.0,10.74,OFF,OFF,1.80,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,8.52,29.0,10.42,OFF,OFF,8.87,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,9.23,29.0,10.42,OFF,OFF,9.58,OFF,OFF,OFF,OFF,,,,, ,9.93,29.0,10.42,OFF,OFF,10.28,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,10.63,29.0,10.42,OFF,OFF,11.00,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,11.35,29.0,10.42,OFF,OFF,11.71,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,12.06,29.0,10.42,OFF,OFF,12.42,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,12.78,29.0,10.42,OFF,OFF,13.15,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,13.53,29.0,10.42,OFF,OFF,13.88,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,14.25,29.0,10.42,OFF,OFF,14.60,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,14.97,29.0,10.42,OFF,OFF,15.32,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,15.69,29.0,10.42,OFF,OFF,16.04,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,16.41,29.0,10.42,OFF,OFF,16.76,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,17.13,29.0,10.42,OFF,OFF,17.48,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,17.85,29.0,10.42,OFF,OFF,18.20,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,24.90,28.0,10.42,OFF,OFF,25.25,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,25.61,28.0,10.42,OFF,OFF,25.96,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,26.31,28.0,10.09,OFF,OFF,26.66,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,27.01,28.0,10.09,OFF,OFF,27.37,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,27.72,28.0,10.09,OFF,OFF,28.07,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,28.42,28.0,10.09,OFF,OFF,28.77,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,29.13,28.0,10.09,OFF,OFF,29.48,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,29.85,28.0,10.09,OFF,OFF,30.20,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,30.55,28.0,10.09,OFF,OFF,30.90,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,31.25,28.0,10.09,OFF,OFF,31.61,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,31.97,28.0,10.09,OFF,OFF,32.36,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,32.71,28.0,10.09,OFF,OFF,33.08,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,33.43,28.0,10.09,OFF,OFF,33.80,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,34.15,28.0,10.09,OFF,OFF,34.52,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,34.90,28.0,10.09,OFF,OFF,35.25,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,35.62,27.0,10.09,OFF,OFF,35.97,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,36.34,27.0,10.09,OFF,OFF,36.69,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,37.06,27.0,10.09,OFF,OFF,37.44,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,37.80,27.0,10.09,OFF,OFF,38.16,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,38.52,27.0,10.09,OFF,OFF,38.88,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,39.24,27.0,10.09,OFF,OFF,39.59,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,39.94,27.0,10.09,OFF,OFF,40.29,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,40.66,27.0,10.09,OFF,OFF,41.01,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,41.38,27.0,9.77,OFF,OFF,41.73,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,42.10,27.0,9.77,OFF,OFF,42.48,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,42.84,27.0,9.77,OFF,OFF,43.21,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,43.56,27.0,9.77,OFF,OFF,43.92,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,44.29,27.0,9.77,OFF,OFF,44.64,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,44.99,27.0,9.77,OFF,OFF,45.35,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,45.70,27.0,9.77,OFF,OFF,46.05,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,46.42,27.0,9.77,OFF,OFF,46.77,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,47.14,27.0,9.77,OFF,OFF,47.49,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,47.84,27.0,9.77,OFF,OFF,48.19,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,48.55,27.0,9.77,OFF,OFF,48.91,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,49.27,27.0,9.77,OFF,OFF,49.62,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,49.99,26.0,9.77,OFF,OFF,50.34,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,50.69,26.0,9.77,OFF,OFF,51.04,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,51.39,26.0,9.77,OFF,OFF,51.75,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,52.10,26.0,9.77,OFF,OFF,52.47,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,52.82,26.0,9.77,OFF,OFF,53.17,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,53.52,26.0,9.77,OFF,OFF,53.87,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,54.23,26.0,9.77,OFF,OFF,54.60,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,54.96,26.0,9.77,OFF,OFF,55.31,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,62.03,26.0,9.77,OFF,OFF,62.38,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,62.73,26.0,9.77,OFF,OFF,63.09,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,63.44,26.0,9.44,OFF,OFF,63.79,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,64.14,26.0,9.44,OFF,OFF,64.49,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,64.85,26.0,9.44,OFF,OFF,65.20,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,65.55,26.0,9.44,OFF,OFF,65.90,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,66.25,26.0,9.44,OFF,OFF,66.61,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,66.97,26.0,9.44,OFF,OFF,67.33,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,67.69,26.0,9.44,OFF,OFF,68.05,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,68.40,26.0,9.44,OFF,OFF,68.75,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,69.10,26.0,9.44,OFF,OFF,69.47,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,69.82,25.0,9.44,OFF,OFF,70.17,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,70.53,25.0,9.44,OFF,OFF,70.88,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,71.23,25.0,9.44,OFF,OFF,71.58,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,71.93,25.0,9.44,OFF,OFF,72.29,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,72.65,25.0,9.44,OFF,OFF,73.01,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,73.36,25.0,9.44,OFF,OFF,73.71,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,74.06,25.0,9.44,OFF,OFF,74.41,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,74.77,25.0,9.44,OFF,OFF,75.13,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,75.48,25.0,9.44,OFF,OFF,75.84,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,76.19,25.0,9.44,OFF,OFF,76.54,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,76.89,25.0,9.44,OFF,OFF,77.26,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,77.63,25.0,9.44,OFF,OFF,77.98,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,84.72,24.0,9.44,OFF,OFF,85.08,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,85.43,24.0,9.44,OFF,OFF,85.80,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,86.16,24.0,9.11,OFF,OFF,86.52,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,86.87,24.0,9.11,OFF,OFF,87.23,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,87.58,24.0,9.11,OFF,OFF,87.93,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,88.28,24.0,9.11,OFF,OFF,88.63,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,89.00,24.0,9.11,OFF,OFF,89.35,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,89.71,24.0,9.11,OFF,OFF,90.06,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,90.41,24.0,9.11,OFF,OFF,90.76,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,91.11,24.0,9.11,OFF,OFF,91.48,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,91.84,24.0,9.11,OFF,OFF,98.55,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,98.90,24.0,9.11,OFF,OFF,99.26,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,99.61,24.0,9.11,OFF,OFF,99.96,OFF,OFF,OFF,OFF,,,, , ,100.31,23.0,9.11,OFF,OFF,100.66,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,101.03,23.0,9.11,OFF,OFF,101.38,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,101.74,23.0,9.11,OFF,OFF,102.09,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,102.44,23.0,9.11,OFF,OFF,102.81,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,103.16,23.0,9.11,OFF,OFF,103.51,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,103.86,23.0,9.11,OFF,OFF,104.22,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,104.57,23.0,9.11,OFF,OFF,104.92,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,105.29,23.0,9.11,OFF,OFF,105.64,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,105.99,23.0,9.11,OFF,OFF,106.34,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,106.70,23.0,9.11,OFF,OFF,107.05,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,107.42,23.0,9.11,OFF,OFF,107.80,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,108.15,23.0,9.11,OFF,OFF,108.52,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,108.87,23.0,9.11,OFF,OFF,109.24,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,109.59,23.0,9.11,OFF,OFF,109.96,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,110.34,23.0,9.11,OFF,OFF,110.69,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,111.06,23.0,8.79,OFF,OFF,111.41,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,111.78,23.0,8.79,OFF,OFF,112.13,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,112.50,23.0,8.79,OFF,OFF,112.89,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,113.24,23.0,8.79,OFF,OFF,113.61,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,113.96,23.0,8.79,OFF,OFF,114.33,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,114.71,23.0,8.79,OFF,OFF,115.06,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,115.43,23.0,8.79,OFF,OFF,115.78,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,116.15,23.0,8.79,OFF,OFF,116.50,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,116.85,23.0,8.79,OFF,OFF,117.21,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,117.56,23.0,8.79,OFF,OFF,117.93,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,118.28,23.0,8.79,OFF,OFF,118.65,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,119.00,23.0,8.79,OFF,OFF,119.37,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,119.75,23.0,8.79,OFF,OFF,120.10,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,120.47,23.0,8.79,OFF,OFF,120.82,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,121.19,23.0,8.79,OFF,OFF,121.54,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,121.91,23.0,8.79,OFF,OFF,122.28,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,122.63,23.0,8.79,OFF,OFF,122.98,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,123.33,23.0,8.79,OFF,OFF,123.68,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,124.04,23.0,8.79,OFF,OFF,124.40,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,124.77,23.0,8.79,OFF,OFF,125.12,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,125.48,23.0,8.79,OFF,OFF,125.85,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,126.20,22.0,8.79,OFF,OFF,126.56,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,126.92,22.0,8.79,OFF,OFF,127.28,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,127.64,22.0,8.79,OFF,OFF,128.00,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,128.36,22.0,8.79,OFF,OFF,128.72,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,129.08,22.0,8.79,OFF,OFF,129.44,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,129.81,22.0,8.79,OFF,OFF,130.16,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,130.52,22.0,8.79,OFF,OFF,130.88,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,131.24,22.0,9.77,OFF,ON,131.60,OFF,OFF,OFF,OFF,,, ,, ,131.96,22.0,12.69,OFF,ON,132.34,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,132.69,22.0,12.69,OFF,ON,133.06,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,133.41,22.0,12.69,OFF,ON,133.76,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,134.11,139.0,12.69,OFF,ON,134.47,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,134.83,139.0,12.69,OFF,ON,135.19,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,135.55,141.0,12.69,OFF,ON,135.91,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,136.27,143.0,12.69,OFF,ON,136.63,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,136.99,143.0,12.69,OFF,ON,137.38,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,137.73,145.0,12.69,OFF,ON,138.10,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,138.45,146.0,12.69,OFF,ON,138.82,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,139.20,148.0,12.69,OFF,ON,139.56,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,139.92,148.0,12.69,OFF,ON,140.27,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,140.64,150.0,12.69,OFF,ON,140.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,141.36,152.0,12.69,OFF,ON,141.75,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,142.10,154.0,12.69,OFF,ON,142.47,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,142.82,154.0,12.69,OFF,ON,143.18,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,143.54,156.0,12.69,OFF,ON,143.91,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,144.29,157.0,12.69,OFF,ON,144.64,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,145.01,157.0,12.69,OFF,ON,145.36,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,145.73,159.0,12.69,OFF,ON,146.08,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,146.44,160.0,12.69,OFF,ON,146.80,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,147.15,162.0,12.69,OFF,ON,147.50,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,147.86,162.0,12.69,OFF,ON,148.21,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,148.56,164.0,12.69,OFF,ON,148.91,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,149.28,166.0,12.69,OFF,ON,149.64,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,149.98,166.0,12.69,OFF,ON,150.34,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,150.69,167.0,12.69,OFF,ON,151.04,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,151.39,169.0,12.69,OFF,ON,151.76,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,152.13,169.0,12.69,OFF,ON,152.48,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,152.83,170.0,12.69,OFF,ON,153.18,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,153.54,172.0,12.69,OFF,ON,153.89,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,154.24,174.0,12.69,OFF,ON,154.59,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,154.96,174.0,12.69,OFF,ON,155.31,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,155.66,175.0,12.69,OFF,ON,156.02,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,156.37,177.0,13.02,OFF,ON,156.72,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,157.07,177.0,13.02,OFF,ON,157.44,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,157.79,178.0,13.02,OFF,ON,158.14,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,158.49,179.0,13.02,OFF,ON,158.85,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,159.20,179.0,13.02,OFF,ON,159.57,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,159.94,181.0,13.02,OFF,ON,160.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,160.64,182.0,13.02,OFF,ON,161.01,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,161.36,184.0,13.02,OFF,ON,161.73,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,162.08,184.0,13.02,OFF,ON,162.45,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,162.80,186.0,13.02,OFF,ON,163.17,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,163.52,188.0,13.02,OFF,ON,163.89,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,164.24,188.0,13.35,OFF,ON,164.61,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,164.99,189.0,13.35,OFF,ON,165.34,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,165.71,191.0,13.35,OFF,ON,166.06,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,166.43,193.0,13.35,OFF,ON,166.78,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,167.15,193.0,13.35,OFF,ON,167.52,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,167.87,194.0,13.35,OFF,ON,168.22,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,168.59,196.0,13.35,OFF,ON,168.94,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,169.29,198.0,13.35,OFF,ON,169.64,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,170.01,198.0,13.35,OFF,ON,170.36,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,170.72,200.0,13.35,OFF,ON,171.07,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,171.42,202.0,13.35,OFF,ON,171.78,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,172.12,202.0,13.35,OFF,ON,172.48,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,172.83,203.0,13.67,OFF,ON,173.20,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,173.55,205.0,13.67,OFF,ON,173.90,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,174.25,205.0,13.67,OFF,ON,174.60,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,174.96,206.0,13.67,OFF,ON,175.31,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,175.69,207.0,13.67,OFF,ON,176.04,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,176.40,209.0,13.67,OFF,ON,176.75,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,177.10,209.0,13.67,OFF,ON,177.45,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,177.80,210.0,13.67,OFF,ON,178.17,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,178.52,212.0,13.67,OFF,ON,178.87,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,179.23,212.0,13.67,OFF,ON,179.60,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,179.95,213.0,13.67,OFF,ON,180.31,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,180.68,215.0,13.67,OFF,ON,181.03,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,181.39,216.0,13.67,OFF,ON,181.76,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,182.11,216.0,14.00,OFF,ON,182.47,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,182.83,217.0,14.00,OFF,ON,183.19,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,183.89,219.0,14.00,OFF,ON,184.59,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,184.94,221.0,14.00,OFF,OFF,185.31,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,185.66,210.0,13.67,OFF,OFF,186.03,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,186.41,210.0,13.67,OFF,OFF,186.76,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,187.13,200.0,13.67,OFF,OFF,187.48,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,187.85,189.0,13.67,OFF,OFF,188.20,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,188.57,178.0,13.67,OFF,OFF,188.95,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,189.31,178.0,13.67,OFF,OFF,189.67,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,190.03,168.0,13.67,OFF,OFF,190.39,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,190.75,157.0,13.67,OFF,OFF,191.11,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,191.47,147.0,13.67,OFF,OFF,191.83,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,192.19,147.0,13.67,OFF,OFF,192.55,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,192.91,136.0,13.67,OFF,OFF,193.27,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,193.63,125.0,13.67,OFF,OFF,193.99,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,194.34,125.0,13.35,OFF,OFF,194.70,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,195.05,115.0,13.35,OFF,OFF,195.40,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,195.75,104.0,13.35,OFF,OFF,196.11,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,196.49,104.0,13.35,OFF,OFF,196.84,OFF,OFF,OFF,OFF ,,,,, ,197.21,94.0,13.35,OFF,OFF,197.56,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,197.93,83.0,13.35,OFF,OFF,198.28,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,198.65,72.0,13.35,OFF,OFF,199.03,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,199.39,72.0,13.35,OFF,OFF,199.74,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,200.09,62.0,13.35,OFF,OFF,200.44,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,200.79,51.0,13.35,OFF,OFF,201.14,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,201.51,51.0,13.35,OFF,OFF,201.86,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,202.22,44.0,13.35,OFF,OFF,202.57,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,202.92,44.0,13.35,OFF,OFF,203.27,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,203.62,44.0,13.35,OFF,OFF,203.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,204.36,44.0,13.35,OFF,OFF,204.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,205.08,43.0,13.35,OFF,OFF,205.43,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,205.80,43.0,13.02,OFF,OFF,206.15,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,206.52,43.0,13.02,OFF,OFF,206.87,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,207.24,43.0,13.02,OFF,OFF,207.59,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,207.94,43.0,13.02,OFF,OFF,208.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,208.65,42.0,13.02,OFF,OFF,209.01,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,209.37,42.0,13.02,OFF,OFF,209.72,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,210.07,42.0,13.02,OFF,OFF,210.42,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,210.77,42.0,13.02,OFF,OFF,211.14,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,211.53,42.0,13.02,OFF,OFF,211.88,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,212.25,42.0,13.02,OFF,OFF,212.60,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,212.97,42.0,13.02,OFF,OFF,213.32,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,213.69,42.0,13.02,OFF,OFF,214.07,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,214.42,42.0,13.02,OFF,OFF,214.79,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,215.14,42.0,13.02,OFF,OFF,215.51,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,215.86,41.0,13.02,OFF,OFF,216.23,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,222.92,40.0,12.69,OFF,OFF,223.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,223.64,40.0,12.69,OFF,OFF,224.01,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,224.36,40.0,12.69,OFF,OFF,224.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,225.06,40.0,12.69,OFF,OFF,225.41,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,225.77,40.0,12.69,OFF,OFF,226.12,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,226.49,40.0,12.69,OFF,OFF,226.84,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,227.22,39.0,12.69,OFF,OFF,227.57,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,227.94,39.0,12.69,OFF,OFF,228.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,228.65,39.0,12.69,OFF,OFF,229.01,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,229.37,39.0,12.69,OFF,OFF,236.08,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,236.44,39.0,12.37,OFF,OFF,236.79,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,237.14,39.0,12.37,OFF,OFF,237.49,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,237.84,38.0,12.37,OFF,OFF,238.19,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,238.56,38.0,12.37,OFF,OFF,238.92,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,239.28,38.0,12.37,OFF,OFF,239.63,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,240.00,38.0,12.37,OFF,OFF,240.35,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,240.72,38.0,12.37,OFF,OFF,241.09,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,241.44,38.0,12.37,OFF,OFF,241.79,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,242.16,38.0,12.37,OFF,OFF,242.51,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,242.88,38.0,12.37,OFF,OFF,243.23,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,243.60,38.0,12.37,OFF,OFF,243.95,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,244.32,38.0,12.37,OFF,OFF,244.67,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,245.04,38.0,12.37,OFF,OFF,245.41,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,245.76,38.0,12.37,OFF,OFF,246.11,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,246.48,37.0,12.37,OFF,OFF,246.83,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,247.20,37.0,12.37,OFF,OFF,247.55,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,247.92,37.0,12.04,OFF,OFF,248.27,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,248.64,37.0,12.04,OFF,OFF,248.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,249.36,37.0,12.04,OFF,OFF,249.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,250.08,37.0,12.04,OFF,OFF,250.46,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,250.82,37.0,12.04,OFF,OFF,257.50,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,257.85,36.0,12.04,OFF,OFF,258.21,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,258.56,36.0,12.04,OFF,OFF,258.93,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,259.29,36.0,12.04,OFF,OFF,259.65,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,266.38,36.0,11.72,OFF,OFF,266.73,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,267.08,36.0,11.72,OFF,OFF,267.43,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,267.78,36.0,11.72,OFF,OFF,268.15,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,268.51,36.0,11.72,OFF,OFF,268.87,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,269.23,35.0,11.72,OFF,OFF,275.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,276.34,35.0,11.72,OFF,OFF,276.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,277.06,35.0,11.72,OFF,OFF,277.43,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,277.81,35.0,11.72,OFF,OFF,278.16,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,278.53,35.0,11.72,OFF,OFF,278.88,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,279.25,34.0,11.72,OFF,OFF,279.60,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,279.97,34.0,11.72,OFF,OFF,280.36,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,280.71,34.0,11.72,OFF,OFF,281.08,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,281.43,34.0,11.39,OFF,OFF,281.80,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,282.18,34.0,11.39,OFF,OFF,282.53,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,289.22,34.0,11.39,OFF,OFF,289.57,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,289.92,34.0,11.39,OFF,OFF,290.27,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,290.62,34.0,11.39,OFF,OFF,290.98,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,291.33,34.0,11.07,OFF,OFF,291.70,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,292.05,34.0,10.74,OFF,OFF,292.42,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,292.77,34.0,10.42,OFF,OFF,293.12,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,293.47,34.0,10.42,OFF,OFF,293.82,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,294.19,34.0,10.42,OFF,OFF,294.54,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,294.90,33.0,10.42,OFF,OFF,295.25,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,295.60,33.0,10.42,OFF,OFF,295.97,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,296.32,33.0,10.42,OFF,OFF,296.69,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,297.04,33.0,10.42,OFF,OFF,297.41,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,297.76,33.0,10.42,OFF,OFF,298.13,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,298.48,33.0,10.42,OFF,OFF,298.85,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,299.23,33.0,10.42,OFF,OFF,299.58,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,299.95,33.0,10.42,OFF,OFF,300.30,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,300.67,33.0,10.42,OFF,OFF,301.06,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,301.41,33.0,10.42,OFF,OFF,301.78,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,302.13,33.0,10.42,OFF,OFF,302.49,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,302.85,33.0,10.42,OFF,OFF,303.21,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,303.57,33.0,10.42,OFF,OFF,303.93,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,304.29,33.0,10.42,OFF,OFF,304.66,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,305.01,33.0,10.42,OFF,OFF,305.37,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,305.73,33.0,10.42,OFF,OFF,306.10,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,306.45,32.0,10.42,OFF,OFF,306.81,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,307.17,32.0,10.42,OFF,OFF,307.53,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,307.89,32.0,10.42,OFF,OFF,308.26,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,308.62,32.0,10.42,OFF,OFF,308.97,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,309.33,32.0,10.42,OFF,OFF,309.68,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,310.03,32.0,10.42,OFF,OFF,310.38,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,310.73,32.0,10.42,OFF,OFF,311.10,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,311.45,32.0,10.42,OFF,OFF,311.81,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,312.16,32.0,10.42,OFF,OFF,312.51,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,312.86,32.0,10.42,OFF,OFF,313.21,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,313.57,32.0,10.42,OFF,OFF,313.92,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,314.28,32.0,10.42,OFF,OFF,314.65,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,315.01,32.0,10.42,OFF,OFF,315.36,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,315.71,32.0,10.42,OFF,OFF,316.06,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,316.43,32.0,10.42,OFF,OFF,316.81,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,317.16,32.0,10.42,OFF,OFF,317.53,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,317.88,32.0,10.42,OFF,OFF,318.26,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,318.64,31.0,10.42,OFF,OFF,318.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,319.34,31.0,10.42,OFF,OFF,319.69,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,320.04,31.0,10.42,OFF,OFF,320.41,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,320.76,31.0,10.42,OFF,OFF,321.13,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,321.48,31.0,10.42,OFF,OFF,321.85,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,322.20,31.0,10.42,OFF,OFF,322.57,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,322.92,31.0,10.42,OFF,OFF,323.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,323.64,31.0,10.42,OFF,OFF,324.01,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,324.40,31.0,10.42,OFF,OFF,324.75,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,325.12,31.0,10.42,OFF,OFF,325.47,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,325.84,31.0,10.42,OFF,OFF,326.20,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,326.55,31.0,10.42,OFF,OFF,326.94,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,327.29,31.0,10.42,OFF,OFF,327.64,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,327.99,31.0,10.42,OFF,OFF,328.35,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,328.71,31.0,10.42,OFF,OFF,329.07,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,329.42,31.0,10.42,OFF,OFF,329.77,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,330.12,31.0,10.42,OFF,OFF,330.47,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,330.83,31.0,10.42,OFF,OFF,331.21,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,331.56,31.0,10.42,OFF,OFF,331.93,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,332.28,31.0,10.42,OFF,OFF,332.63,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,332.99,31.0,10.42,OFF,OFF,333.34,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,333.69,31.0,10.09,OFF,OFF,334.06,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,334.41,31.0,10.09,OFF,OFF,334.78,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,335.13,31.0,10.09,OFF,OFF,335.50,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,335.85,31.0,10.09,OFF,OFF,336.20,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,336.55,31.0,10.09,OFF,OFF,343.27,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,343.63,30.0,10.09,OFF,OFF,343.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,344.34,30.0,10.09,OFF,OFF,344.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,345.06,30.0,10.09,OFF,OFF,345.43,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,345.78,30.0,10.09,OFF,OFF,346.15,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,346.50,30.0,10.09,OFF,OFF,346.87,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,347.22,30.0,10.09,OFF,OFF,347.59,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,347.94,30.0,10.09,OFF,OFF,348.31,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,348.66,30.0,10.09,OFF,OFF,349.03,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,349.38,30.0,10.09,OFF,OFF,349.75,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,350.13,30.0,10.09,OFF,OFF,350.49,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,350.84,29.0,10.09,OFF,OFF,351.19,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,351.54,29.0,10.09,OFF,OFF,351.89,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,352.25,29.0,10.09,OFF,OFF,352.61,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,352.97,29.0,10.09,OFF,OFF,353.32,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,353.67,29.0,10.09,OFF,OFF,354.02,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,354.37,29.0,10.09,OFF,OFF,354.73,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,355.09,29.0,10.09,OFF,OFF,355.46,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,355.81,29.0,10.09,OFF,OFF,356.16,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,356.52,29.0,10.09,OFF,OFF,356.87,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,357.22,29.0,10.09,OFF,OFF,357.57,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,357.93,29.0,10.09,OFF,OFF,358.29,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,358.64,29.0,10.09,OFF,OFF,359.00,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,359.35,29.0,10.09,OFF,OFF,359.70,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,360.05,29.0,10.09,OFF,OFF,360.40,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,360.77,29.0,10.09,OFF,OFF,361.12,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,361.49,29.0,10.09,OFF,OFF,361.84,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,362.20,29.0,10.09,OFF,OFF,362.55,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,362.92,29.0,10.09,OFF,OFF,363.27,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,363.64,29.0,10.09,OFF,OFF,363.99,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,364.36,29.0,10.09,OFF,OFF,364.71,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,365.08,29.0,10.09,OFF,OFF,365.43,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,365.80,29.0,10.09,OFF,OFF,366.15,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,366.52,29.0,10.09,OFF,OFF,366.87,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,367.24,29.0,10.09,OFF,OFF,367.59,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,367.96,29.0,10.09,OFF,OFF,368.34,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,368.69,29.0,10.09,OFF,OFF,369.06,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,369.41,29.0,10.09,OFF,OFF,369.78,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,370.13,29.0,10.09,OFF,OFF,370.50,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,370.88,29.0,10.09,OFF,OFF,371.23,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,371.59,28.0,10.09,OFF,OFF,371.94,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,372.29,28.0,10.09,OFF,OFF,372.66,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,373.01,28.0,10.09,OFF,OFF,373.38,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,373.73,28.0,10.09,OFF,OFF,374.10,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,374.45,28.0,10.09,OFF,OFF,374.80,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,375.15,28.0,10.09,OFF,OFF,375.51,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,375.87,28.0,10.09,OFF,OFF,376.23,OFF,OFF,OFF,OFF, ,,,, ,383.42,28.0,9.77,OFF,OFF,383.78,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,384.14,28.0,9.77,OFF,OFF,384.50,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,384.86,28.0,9.77,OFF,OFF,385.22,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,385.58,27.0,9.77,OFF,OFF,385.94,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,386.30,27.0,9.77,OFF,OFF,386.65,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,387.02,27.0,9.77,OFF,OFF,387.41,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,387.76,27.0,9.77,OFF,OFF,388.13,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,388.48,27.0,9.77,OFF,OFF,388.85,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,389.20,27.0,9.77,OFF,OFF,389.57,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,389.95,27.0,9.77,OFF,OFF,390.32,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,390.67,27.0,9.77,OFF,OFF,391.02,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,391.39,27.0,9.77,OFF,OFF,391.78,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,392.13,27.0,9.77,OFF,OFF,392.98,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,393.37,27.0,9.77,OFF,OFF,393.74,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,394.09,27.0,9.77,OFF,OFF,394.45,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,394.80,27.0,9.77,OFF,OFF,395.17,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,395.52,27.0,9.77,OFF,OFF,395.87,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, ,396.23,27.0,9.77,OFF,OFF,396.57,OFF,OFF,OFF,OFF,, ,,, как видно, клапана подкачки баллонов не открываются (все 4 OFF постоянно, а давление падает) => пневмобаллоны тут ни при чем, где-то жоская утечка воздука из системы, созвонился с автограндом, те сразу "пневмобаллон" :)) после объяснений показаний что клапана на подкачку баллонов не открываются и машина за сутки при полностью задранной подвеске не падает (спросили падает или нет), сказали что возможно где-то соединители, записался на среду, поеду диагностировать )) так что датчик в норме, компрессор впринципе качает до 14 и более атмосфер, но ремкомплект не помешал бы, звук какой-то странный как посмотрят, отпишусь :) |
#408 |
Поблагодарил(а): 19
37
ремкомплект в exist можно купить. но там дорого 4800. я покупал его в др. магазине за 2990 + 300р. доставка из Питера.
7L0698030 - вот номер. Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
заменил на передних стояках штуцера , пока вроде все ОК, если раньше утром автомобиль при старте мог приподняться на 1-2 см, то теперь стоит как стоял.
Последний раз редактировалось m-a-x; 23.11.2010 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
#409 |
14
заказал ремкомплект в экзисте ;) заодно все фильтры, да масло поменяю когда всё придет ;) к офицалам не поеду, седня так на подъемник загнали, сказали тут работы на проверку утечек в системе чуть ли не на весь день беганья с мыльной тряпочкой ;) а офицалы сказали 2 часа, сдается мне что я б туда просто так скатался... вобщем жду комплект, дальше отчитаюсь ;)
PS: компрессор качает плохо и греется сильно... |
#410 |
Поблагодарил(а): 19
37
Диагнастируется просто если тур опускается за ночь значительно, или жопу поднимает и не опускает, можно проверить пеной мыльным раствором если пропускает.....соединение не обезательно хотя можно, если сломается, стоят они в верхней части балона к ним прикручена трубка подачи воздуха, сам не меняй они часто ломаются метал хрупкий доверь дилеру если что он ответит за все.......
#413 |
Добрый день.Посоветуйте с проблемой.Cтал часто включатся компрессор и через некоторое время вырубает предохранитель на компрессор, падает или перед или зад.Ошибка G291 .Поменял блок електромагнитных клапанов, но не помогло.Сейчас стою перед выбором, что делать, заменить компрессор или купить ремкомплект и перебрать его.Проводку прозванивали.Воздух тоже не травит.Что может быть ещё.
#414 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
sergutis, какое давление качает - проверяли? как вариант - сам компрессор (поршень-кольцо).
можно попробовать перебрать, если износ большой - то менять на мерседовский. тут есть профи по этой теме - daneli http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=8079 обратись к нему. |
#416 |
8
Вот какая беды с моим сегодня приключилась.....приехал к дому припарковал (передним колесом в сугроб заехал) глушу мотор из печки дует и лампочка моргает (вебаста работает). Выхожу из машины закрываю.....лампочка все ровно моргает. Опять завожу и замечаю желтый значок подвески, как заводишь появляется потом пропадает (2-3 сек). Глушу. И слышу что работает что то похожее на компрессор. Но звук не такой как обычно.....пару раз завел/заглушил....та же беда. Машина под уклоном стояла, думаю перееду на ровное место. Не чего не изменилось. Попробовал пневму погонять работает.....потом закрутил на самое нижнее положение и в это время то что гудело как будто стрельнуло и жопа просела......заглушил гудеть продолжало.....непонятно или компрессор или из системы воздух выходил......подождал мин 15 все еще гудело....пошел домой в сервис звонить....не че толкового не сказали. Пришел мин через 20-30 все еще сдувалось что то.....через пару часов вышел ( темы читал по этому поводу))) ) Дуть перестало но при заводке не слышно работы компрессора.....попробовал поднять выше.....индикатор показывает что пытается поднять но через пару мин выскакивает сообщение красное про подвеску. На ночь загоню на подземную стоянку отогреется т.к до этого проблем и сообщений не каких не было. До этого активно пользовался докачкой ( болт в колесо загнал) есть подозрения что влага попала т.к мороз -20......но вчера был косяк с докачкой....пробуешь качать...стрелка уходит в самый вверх и падает плавно и нет звука характерного для этого процесса.....потом на пару секунд компрессор работает ( звук такой как после стоянки заводишь и компрессор на пару сек работает) и в это время стрелка опять в самый верх уходить....кинул это дело, открутил и из ниппеля воздух идет. Подумал что из за мороза ниппель застыл и из за это такой косяк. Что это было х з но может быть связано с сегодняшним косяком.....Подскажите кто чем может.....Что может быть....Т.к все описанные ситуации на мою не очень похожи
#417 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
zhenia_W, надо было определить откуда травил воздух? Штуцер подкачки - больное место Тура, я подкачкой этой никогда не пользуюсь. Вожу с собой эл. насос. Утром обяэательно проверь работает ли компрессор, я так думаю, что заработает, а отключился он у тебя после перегрузки (от перегрева). Удачи.
#418 |
8
Вот и я так думаю.....покрайней мере хотелось бы верить......т.к были случаи когда из за перегрева выходил из строя.....да стремает то что он через 8 часов признаков жизни не подает.....я так подозреваю что если ошибка по нему выскачила то он и не заработает пока ошибку не снимешь....
#419 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
По холодам заметил, что чаще стал слышать звук работы компрессора, во время каждой короткой поездки по городу включается, а бывает не по одному разу. Летом вроде не так было. Это нормально?
#420 |
2634
Vzik, за своим не замечал, развеять свои сомнения можно просто: если в гараже за 2-3 часа компрессор не разу не включится,при вкл. зажиг. значит пневмоподвеска (конечно грубо) исправна. По крайней мере герметична.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.01.2011 в 20:28. |
