18.02.2020, 19:37 (19:37) | #401 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Vasilych,
Чем выше скорость тем больше сетка превращается в картонку . Завихрения создаваемые ячейками создают барьер для потока воздуха. Поэтому их не ставят с завода. Коллега ездит на макане, там дыры будь здоров, потому что мотор «гарячий». Уже 5 лет и 120000 пробега. И радиатор живой. Фотка с инета |
18.02.2020, 20:28 (20:28) | #402 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
У меня сейчас на машине сетка в решетке с завода установлена
Поблагодарили: | finn23 (04.04.2020) |
18.02.2020, 20:42 (20:42) | #403 |
Колесный маньяк
3724
Давайте номер решетки по вину и фотку. Такое очень редкая опция
Кстати опция в базе |
18.02.2020, 20:48 (20:48) | #404 |
4841
А чего , решетку от Fiat Ducato еще куда то можно прпиндюрить ?
18.02.2020, 22:05 (22:05) | #405 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Не знаю, что это за кадр, что там за колхозная сеточка была, как и что, на сколько корректно и правдиво он мерил и какие цели перед собой ставил.
Прогулялся до магазина и специально смотрел по сторонам - увидел с десяток машин от Датсуна до Мерса, у которых родные, собственные ячеистые решётки были вполне сопоставимы с этой сеткой. Это к вопросу о производителях, вроде как НЕ дураках. Не знаю, как там у бензо-Макана, а у меня на прошлой машине вся нижняя часть радиатора через 100+ тыс км была загнута в хламину. И пофиг, что это радиатор кондея - в таком состоянии он уже и сам не продувался, и стоящий за ним радиатор ДВС не давал обдувать, кстати там внизу радиатора ДВС была секция охлаждения АКПП. Потом - дизель исходно холоднее. И наконец, самое главное - сравните сетку с оребрением самого радиатора. Там ячейки в разы мельче, чем у сетки. Следуя логике этого кадра - сам радиатор вообще абсолютно непроницаем для воздуха. Итого: выводы сего кадра для меня более чем сомнительны и недостоверны. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.02.2020 в 22:09. |
18.02.2020, 22:25 (22:25) | #406 |
4841
Vasilych, на все машины ставил сетку, на турике тоже стоит. Хз как оно там там самом деле. Но то что сетка ухудшает циркуляцию воздушного потока 99%. Вопрос только насколько это принципиально ухудшает теплообмен авто.
Дядька провел замер, который реально показал ухудшения параметров. Другое дело методика проведения и т.д. |
18.02.2020, 22:45 (22:45) | #407 |
Благодарностей: 505
-939
Тото и оно, что непринципиально.
Математических выкладок не приведу, но здравый смысл подсказывает, что при таком отношении площади ячейки к толщине нитей сетки, с ростом скорости машины скорость потока воздуха в любом случае будет расти, пусть и с некоторым отставанием. А перегревы если и случаются, то как раз при движении ползком, а не при полёте по трассе. |
03.10.2020, 21:24 (21:24) | #408 |
11
Подскажите, на FL нужно поменять нижнюю переднюю решетку.
Она как на NF меняется без снятия бампера? Съёмники нужны, или можно просто старую выламывать, новую защелкивать?) |
Последний раз редактировалось skialex; 03.10.2020 в 23:14. |
03.10.2020, 22:50 (22:50) | #409 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
185
skialex
меняется без смены бампера?
Сами определитесь «сменять» бампер или «не сменять». А то насоветовать можно не только бампер, но и машину сменить. |
Последний раз редактировалось drl; 04.10.2020 в 00:34. |
03.10.2020, 23:13 (23:13) | #410 |
11
skialex
Ну если бампер не надо менять, тогда без смены бампера. Сами определитесь «сменять» вам бампер или «не сменять». А то насоветовать то можно не только бампер, но и машину сменить. Конечно я про то, надо снимать бампер или нет(как на NF) что бы заменить решетку. |
04.10.2020, 00:25 (00:25) | #411 |
Благодарностей: 160
185
skialex
да, коряво я написал)
А что спрашивать, в поиск, много раз уже отвечали. Или не царское это дело? |
04.10.2020, 10:49 (10:49) | #414 |
Поблагодарил(а): 8,362
Благодарностей: 29,106
38056
Поблагодарили: | Kaa80 (04.10.2020) |
11.04.2021, 21:57 (20:57) | #416 |
для тех кто еще не обзавелся сеткой воздухозаборника - поставил нижнюю решетку от стрелка-11
фото уже выкладывали тут очень доволен - ставится просто, выглядит неброско, в отличие от сеток, продающихся метражом, эта сделана с рамкой и имеет достаточную жесткость боковые и среднюю пока не ставил, наверно и не буду |
13.04.2021, 00:14 (23:14) | #417 |
Благодарностей: 162
137
11.07.2021, 15:20 (15:20) | #418 |
4841
Проехал я тут по Белорусии, наверное без сетки побил бы весь радиатор. Похоже что даже пару птичек сбил. Не считая жуков и камней.
11.07.2021, 19:28 (21:28) | #419 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
11.07.2021, 19:37 (19:37) | #420 |
4841
А это у Вас решётка с завода такая стоит? Что то много глухих отверстий. У вас я так понимаю дизель в комплектации Business? У меня в R-line таких заглушек нет. Вот так в R-line
Поблагодарили: | nord7070 (11.07.2021) |
