Старый 20.05.2009, 20:20 (20:20)   #401
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
По умолчанию "не дефект" - сверчки в туареге
Нахожусь в отпуске.. накатал по европе около 5 ткм на мерседесе Сшке... И по брусчатке и по всякому...
Знаете что, други мои, НЕ СВЕРЧИТ!!!!!!.
Жаль не догадался заехать к какому-нить немецкому дилеру - просто спросить,считают они это дефектом или нет. Жаль. Машина то хорошая (я про туарег)
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 20:37 (19:37)   #402
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
У них там брусчатка лучше чем у нас асфальт.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 21:16 (20:16)   #403
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Хочу похвастаться!! К нам 2 недели назад в гости к Бате приезжал оранжевый генерал Ющенко, В ТАКОЙ ОХ..РЕННЫЙ АСФАЛЬТ укатали город что Тур действительно стал роскошью и Баден-Баден отдыхает
Старый 20.05.2009, 22:06 (22:06)   #404
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
У машины пробег 3500 км. При движении по незначительным неровностям в салоне постоянно слышен хруст, причем хрустит обшивка всех дверей, а в передних дверях еще и гулкие стуки раздаются, в районе правого переднего угла между обшивкой двери и панелью часто возникает мелкое дребезжание не зависимо от качества дороги. Интересно, может ли это быть связано с работой по тонировке авто, поскольку при тонировании авто им приходится отсоединять верхнюю часть обшивки.
Ну вот,нашел коллегу с проблемой такой-же. Это дребезжание в районе правого угла торпеды у меня сновья.Ездил к ОД из-за этого,по закону подлости именно в этот момент-Тихо. Причем диагностировать точное местечко не получается ни у меня ни у передних моих пассажиров. Машину я кстати не тонировал.
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 01:47 (01:47)   #405
GoldenVobla
Благодарностей: 402
да нет. всякая она у них.. кстати и асфальт тоже всякий попадается. если сильно на запад не отъезжать... в чехии например или словакии всяких дорог нашел. на любой вкус. а на трыуре козырек начинает "разговаривать" на идеальном покрытии.. просто от вибраций. Это - ХРЕНЬ. даже кочкарника не надо - само все скажет
Последний раз редактировалось GoldenVobla; 21.05.2009 в 01:51.
Старый 21.05.2009, 11:09 (11:09)   #406
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
У меня тоже скрипело. Снял правую панель закрывающую предохранители, проклеил её как мог и поставил обратно. С тех пор скрипов в правой части торпеды нет. Попробуй, может попадёш.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 17:03 (16:03)   #407
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
Спасибо за совет, сегодня обязательно попробую.
Старый 21.05.2009, 22:26 (22:26)   #408
Stas26
Аватар для Stas26
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
FCK
К своему стыду я пока не знаю точно где правая панель закрывающая предохранитеи ,а тем более как она снимается Может подскажите?
Старый 21.05.2009, 23:07 (23:07)   #409
FCK
Аватар для FCK
Благодарностей: 240
Открываеш пассажирскую дверь, на торце передней панели увидиш крышку закрывающую блок предохранителей. Она держится на пружинных защёлках и имеет в нижней части специальный паз, в этот паз нужно вставить (не глубоко) плоскую отвёртку, предприняв все меры предосторожности чтобы не покарябать саму панель, и потянуть на себя. Дальше уже дело вкуса чем проклеить и поставить на место. Удачи.
Старый 23.05.2009, 15:37 (14:37)   #410
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
FCK
Все так и сделал,хотя был уверен, что эта панель причиной дребезжания не является поскольку сидит она плотно. Проклеил тонким самоклеющимся поролоном по кругу, так чтобы эта панель не терлась тыльной и торцевыми сторонами и на всякий случай промазал материал, который находиться под этой панелью силиконом. Дребезжание и скрип доносившиеся от туда прошли. Спасибо FCK
Последний раз редактировалось maxim71; 23.05.2009 в 17:03.
Старый 02.06.2009, 13:33 (13:33)   #411
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Не хотелось охаивать пластиковую комплектацию салона Тура, но факт остается фактом - второй (если не первый) АВТОВАЗ. На этой теме я не впервой и каждый раз захожу сюда чтобы поделиться с Камрадами уже не возмущением, а просто с констатацией наличия разных глупостей которые допустили при конструировании пластиковых деталей салона Тура.
Вот Вым еще одна глупость - с задней строны направляющих салазок передних сидений есть пластиковые декоративные наклядки.
Задолбало дрибезжание, эдакий зуммер по гравийке. Хотел уже снимать сиденья т.к. прощупал его их по всей поверхности. Дребезжит в районе сидений, но найти не мог. Помог случай. Сидели малыши в салоне и гоняли сиденья взад-вперед. После них вылезла наружу одна из этих пластиковых накладок.
Оказалось, что они сделаны из трех пластковых деталей которые крепятся между собой просто в притирку и болтаются буквально каждая. И естественно так на обоих сиденьях. Вы просто потучите пальцем по эти накладкам и все станет понятно.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 10:26 (10:26)   #412
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
у меня дребезжит подлокотник.. замучался уже.. надо будет думать как его обесшумить :)
Старый 10.06.2009, 13:04 (12:04)   #413
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Скрип в приборке достал!
тогда вынуть заглушки, вывернуть саморезы, торцы рамки протереть свечкой (не ржать!), поставить на место. в этом веке больше не заскрипит
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 12:41 (12:41)   #414
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Совет для начинающих (я уже ветеран) бороться со сверчками в салоне. Если снимите защитную панель снизу торпеды, под рулевой колонкой, обязательно прощупайте пружину возврата ручника. Уверен, болтается и дребезжит, как было у меня т.к. она просто свободно висит на штоке.
chukin (30.07.2009), maxim71 (14.07.2009), Буцефал (01.10.2009)
Старый 01.10.2009, 13:53 (16:53)   #415
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Добрый день. Как снять? Что сделать с пружиной? Машине неделя пробег 300 км. Что-то гремит под этой панелью.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 19:02 (19:02)   #416
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Непосредственно над педалями, снизу торпеды, на всю ширину этого пространства есть декоративная панель, в которую вставлена лампочка подсветки для ног. Она легко снимается. Выкручиваешь шуруп, потом эту крышку оттягиваешь передней частью вниз, а потом тянешь на себя. Она снимется и будет висеть на проводках которые идут к этой лампочке. Снять разъем и убрать эту панель. Залезть рукой в район рычага для снятия авто с ручника и там нащупаешь эту пружину. Далее сам фатазируй как ее успокоить!
kvades (02.10.2009)
Старый 02.10.2009, 06:02 (09:02)   #417
kvades
Аватар для kvades
Благодарностей: 332
Спасибо. Буду пробовать
Старый 03.10.2009, 22:57 (21:57)   #418
Akhella
Akhella Младенец
Вопрос Скрипы в салоне
Тур 2008 года, раньше не замечал наверно - теперь стал замечать скрипы на кочках в "торпедо" козырек панели приборов и центральная консоль скрипит как в дешевой китайской тачке. Есть ли какие средства для борьбы со скрипами кроме громкой музыки??? Если кто сталкивался подскажите пжалуста.
Akhella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 09:01 (08:01)   #419
Andrik
Andrik Младенец
Как разобрать Козырек торпеды ?
Спасибо.
Andrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 23:00 (23:00)   #420
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Спасибо.
На этой ветке неоднократно описывалось. И мной, в частности, тоже.
Vecstar (23.10.2010)
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
