Старый 10.05.2017, 12:39 (11:39)   #401
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
нужна помощь, подскажите кто знает, просмотрел все посты ,но конкретного ответа так и не нашел ,как убрать течь масла из трубки картерных газов на ВРЕ.
Убрать ты ее не сможешь. На двигателях BAC стоит отсекающий масло клапан, а на BPE тупо трубка с боку клапанной крышки выходит. Я себе поставил маслопомойку (самодельную). Проблему масла в интеркулере решил тем самым, но приходится периодически (примерно раз в месяц) чистить и ее.
den136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 12:44 (16:44)   #402
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
О течи из какого места идёт речь? В моторе вре маслоуловитель встроен в крышку клапанов никакой тупо трубочки там нет, все тоже самое что и на моторе вас.
Старый 10.05.2017, 14:37 (13:37)   #403
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
При всем моем уважении, но хоть убей, не видел я ни какого маслоуловителя на своем двигателе. С богу (со стороны выпускного коллектора) в клапанную крышку под углом вставляется патрубок, кот в свою очередь входит в патрубок между воздушным фильтром (ниже датчика расхода воздуха) и турбиной. В эту трубку я врезал маслопомойку, потому как по ней масло бежит будь здоров.
Признаюсь сразу, возможно в самой клапанной крышке (внутри ее) что-то и есть, но не обратил внимания когда снимал.
Старый 10.05.2017, 15:41 (19:41)   #404
егорш
Благодарностей: 874
Следовало обратить. На снятой крышке все видно. Да и снаружи тоже видно две шайбы внутри которых мембраны, а сам уловитель отлит заодно с крышкой. Внешние помойки могут замёрзнуть зимой, та что в крышке нет. Улавливает не всё, да и не обязана.
Старый 10.05.2017, 16:18 (16:18)   #405
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, Да, но ты же крышку поменял на BPE? Теперь больше масла летит во впуск?
Старый 10.05.2017, 18:10 (22:10)   #406
егорш
Благодарностей: 874
Меньше.
Старый 10.05.2017, 19:01 (19:01)   #407
Dima171
Dima171 Младенец
я так понимаю надо менять крышку,машину брал новой и раньше в трубке масло небыло.
Dima171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 20:21 (00:21)   #408
егорш
Благодарностей: 874
Dima171, не факт, всего скорее неисправен мотор. Покажите откуда течёт.
Старый 11.05.2017, 08:08 (08:08)   #409
Dima171
Dima171 Младенец
на всасываемом патрубке турбины есть наличие масла , не большое,оно не течет , но насколько понимаю,там должно быть сухо.
Старый 11.05.2017, 09:54 (13:54)   #410
егорш
Благодарностей: 874
Dima171, отпотевание чтоли? Ты б сфотал, тыщу слов заменит одно фото. У тебя можт вообще прокладка под турбиной бежит и всё там задристало маслом.
Старый 11.05.2017, 12:38 (11:38)   #411
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
Масло будет лететь в любом случае. У меня до этого была шкода 1,9 TDI, за пять лет проехал на ней 280 000 км. Движка в полном порядке, пока не заглушил ЕГР и не поставил маслопомойку, масло в интеркулере было постоянно. Для информации, в первые 500 км после автосалона, на шкоде из интеркулера пошло мало через соту (оказался заводской брак, интеркулер заменили по гарантии).
Старый 10.07.2017, 17:39 (16:39)   #412
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Поставил маслоотделитель , посмотрю как дальше будет.
Тип файла: jpg IMG_1589.JPG (163.6 Кб, 220 просмотров)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (10.07.2017), BVP (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 15:25 (15:25)   #413
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, вместо крышки BPE прислали крышку BNZ. Встанет на BAC? Проблему протечки решит?
Старый 25.08.2017, 15:35 (19:35)   #414
егорш
Благодарностей: 874
Bnz это с транспортера? Не видел, скорее всего подойдёт, разница лишь в штуцере вкг. Головки одинаковые.
Старый 25.08.2017, 15:41 (15:41)   #415
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Там какой-то монумент сверху. Кожух боюсь не закроется сверху.
Тип файла: jpg 2017-08-25-1478.jpg (175.3 Кб, 159 просмотров)
Старый 25.08.2017, 16:18 (20:18)   #416
егорш
Благодарностей: 874
Монумент спили нах, и все подойдёт. Это кронштейн какой то поди, нам не нужон.
Старый 25.08.2017, 17:00 (17:00)   #417
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, это ВАГовская эмблема, походу. Вроде на винте. Проверим
Старый 25.08.2017, 17:24 (21:24)   #418
егорш
Благодарностей: 874
У мня в том месте просто дырка, да и монумент не к крышке прикручен а к нашлёпке шумоизоляци.
Старый 02.02.2018, 16:51 (15:51)   #419
neutomimy
Аватар для neutomimy
neutomimy Младенец
unisel,проблему жора масло решил? Просто у меня такая же проблема,но до выхода из турбины добраться пока возможности нет,а на входе в впускной масло прилично. До замены турбины такого не замечал. Турбину ставил ремонтную, егр убрал и сделал прошивку, 2000 км и уровень с щупа ушёл,при этом не дымит и не пыхтит, тяга и приём всё есть. Куда копать?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
До замены турбины такого расхода масла не было. Причина ремонта турбины в другом,
Последний раз редактировалось neutomimy; 02.02.2018 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
neutomimy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2018, 15:06 (15:06)   #420
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
neutomimy, Прости, не видел вопроса.
Проблему жора масла решил капиталкой двигателя. Есть моя тема в отчётаах по самостоятельному ремонту.
Подозреваю, что основной жор шёл от маслосъёмных колпачков, да износа напыления. Цилиндры на конус уже были.
А поддтёки "чистого масла" на маслозаливной оказались солярой с тандема. Вылечили. Теперь ничего не течёт по двигу, но масло во впуск всё-равно попадает. Ну, хоть теперь не доливаю то масло.
Rus9666 (27.10.2022)
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
