#401 |
Благодарностей: 43
70
ОТписался уже в поздравлениях. Поставили к штатному отопителю таймер+ пульт Т100.
Сегодня запустил отопитель. На улке +3, проработал 35 минут. Результат - дрыгатель 60-70 градусов, в салоне АФРИКА! |
#402 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
101
Поставил себе отопитель через GSM модуль-сказка- одновременно работает и как охранная система. Позвонил на намер в Туареге и Вебаста запуститась.
#403 |
#404 |
Властелин колец
![]() Город: Красноярск
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Господа вопрос? вот у меня имеется в потолке компас, туда возможно запитать webasto или проще купить т100? у нас в красноярске стоит дооснащение с т100 -25000 руб.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд а на счет чтобы webasto работала вместе с печкой салона, стоит ли это делать?, мой знакомый устанавливал и к печке на подключал, ему установщики сказали уж больно печка аккум-р садит? |
Последний раз редактировалось автодом; 30.11.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
#405 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Добавлено через 3 минуты 50 секунд а на счет чтобы webasto работала вместе с печкой салона, стоит ли это делать?, мой знакомый устанавливал и к печке на подключал, ему установщики сказали уж больно печка аккум-р садит? Но если вы поставите Т-100, то устанавливать таймер не обязательно (достаточно поставить кнопку вкл/выкл) все настройки можно делать с пульта. Подключать Вебасто к штатному отопителю салона не нужно, так-как это сказывается на прогреве двигателя и ещё серьёзно разрежает батарею. ИМХО Но возможно, что не подключить, не удастся, у Вас догреватель наверняка штатный, он скорее всего уже подключен к климату, |
#407 |
Благодарностей: 43
70
Покупал авто - был штатный отопитель. Как сказали в сервисе - Т100 без таймера поставить нельзя, т.к. там какойто толи интерфейс разный, толи какие то блоки. Т.е. или просто 98ой пультик (вроде так называется) или Т100+таймер.
При вкл дистанционно - сразу вкл обогрев салона, я так понял это главный приоритет. Но движок тоже греется. Не сильно НО греется. Сравнивал скорость прогрева движка без вкл заранее вебасты и с вкл вебастой. (таймер стоит на 40 мин). В салоное жарко! В данной ситуации считаю оптимальным - дистанционный вкл вебасты, плюс поставить какой то таймер на вкл отопителя салона. Т.е. дистанционно запускаем веБАСТУ ![]() |
#408 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
При вкл дистанционно - сразу вкл обогрев салона, я так понял это главный приоритет. Но движок тоже греется. Не сильно НО греется. Сравнивал скорость прогрева движка без вкл заранее вебасты и с вкл вебастой. (таймер стоит на 40 мин). В салоное жарко! В данной ситуации считаю оптимальным - дистанционный вкл вебасты, плюс поставить какой то таймер на вкл отопителя салона. Т.е. дистанционно запускаем веБАСТУ ![]() Таймер ставить не обязательно, достаточно блока управления (он ставится под капотом). К сожалению, поставить таймер на штатный вентилятор пока не удалось (во всяком случае, тут об этом ничего не известно), вентилятором управляет ком. Тура после получения сигнала от Вебасто, вентилятор включается не сразу, а после достижения ОЖ определенной температуры. Настроить комп. Тура можно, но мастера отказываются, ссылаясь на то, что были случаи когда, после перестройки пузырилась краска на левом переднем крыле (там, в нише и стоит котел), на сколько это правда не знаю, но не вижу смысла им отказываться от денег. |
#409 |
Благодарностей: 43
70
Я описал как есть ситуация
![]() Машину заказывал/покупал дистанционно - есть отчет ![]() За что купил - за то и продаю. А по поводу - задержки работы вентилятора - пока не замечал ( в смысле вообще не замечал дует ли при вкл на холодный дрыгатель). |
#410 |
![]() Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Надвигаются морозы. Вчера заезжал в сервис Webasto по интересовался сколько будет стоить эта канитель с пультом. Выкатили цену - 54000 рэ. Без пульта (с таймером) на 10000 дешевле.
#411 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
271
А какую при этом команду слать ??? У меня в описании GSM модуля не сказано как он подключен к вебасто. А по вебасто вообще описания не было .
#412 |
Корсиканец
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
Поставил себе с гсм модулем, обошлось в 30 т.р.
![]() Официально в классике обходилось в 57 тыс.р. |
#413 |
#414 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Приветствую всех собратьев!!!
У меня немного другая проблема. Штатная Вебаста с родным пультом с завода. Дальность действия просто отвратительная, сижу на первом этаже смотрю на своего железного друга (расстояние метров 20), тыкаю на кнопку пульта и никак де добивает сигнал, приходиться выходить на улицу, подходить ближе, и только тогда сигнал проходит. Грешил на батарейки, вчера купил новые GP (дюрасела не было), ситуация не изменилась. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть??? ![]() |
#415 |
У меня немного другая проблема. Штатная Вебаста с родным пультом с завода. Дальность действия просто отвратительная, сижу на первом этаже смотрю на своего железного друга (расстояние метров 20), тыкаю на кнопку пульта и никак де добивает сигнал, приходиться выходить на улицу, подходить ближе, и только тогда сигнал проходит. Грешил на батарейки, вчера купил новые GP (дюрасела не было), ситуация не изменилась. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть??? ![]() ![]() |
#416 |
Комрады, прочитал ветку от начала до конца и запутался совсем. У меня стоит догреватель. По вину пробивается как дополнительный обогреватель салона. Как с наименьшими потерями сделать из него полноценный предпусковой обогреватель? Вариант с пультом Т100 понятен.
1. Если купить только пульт Т90 как здесь http://moto.allegro.pl/search.php?st...ec=0&country=1, будет ли он работать или еще нужен приемник? 2.В машине уже стоит GSM модуль под телефон Nokia 6230. Можно ли использовать его или нужен дополнительный GSM модуль. Спасибо. |
#417 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
1. Если купить только пульт Т90 как здесь http://moto.allegro.pl/search.php?st...ec=0&country=1, будет ли он работать или еще нужен приемник? 2.В машине уже стоит GSM модуль под телефон Nokia 6230. Можно ли использовать его или нужен дополнительный GSM модуль. Спасибо. пост #44 Тут дан перечень необходимого оборудования. 1. Т90 идёт с блоком управления. 2. В машине наверно стоит Блютуз для соединения с телефоном ИМХО (но возможно ошибаюсь). GSM модуль в качестве приёмника сигнала использовать можно, при наличие свободного канала управления, но блок управления Вебасто всё равно нужен. |
#418 |
Посмотри тут:http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%EA%E0&page=3
пост #44 Тут дан перечень необходимого оборудования. 1. Т90 идёт с блоком управления. 2. В машине наверно стоит Блютуз для соединения с телефоном ИМХО (но возможно ошибаюсь). GSM модуль в качестве приёмника сигнала использовать можно, при наличие свободного канала управления, но блок управления Вебасто всё равно нужен. Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось botanikgsm; 11.12.2008 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
#419 |
25
У меня Webasto в машине стоит с завода (как здесь назвали догреватель). В прошлую зиму стоял на открытой стоянке. Садясь в машину после ночи, машина всегда с первого раза заводилась при любых морозах, такое ощущение, как буд-то ночью прогревалась. Я не знал что у меня такая опция. Потом при 1-м ТО я спросил на центре про наклейку Webasto на стойке, так мне объяснили что Webasto срабатывает не только на работающей машине, но и на не работающей, поэтому такой вот эффект. Не знаю правда или нет, но точно могу сказать при -25 машина заводилась с первого раза, как и при -5.
#420 |
![]() ![]() 1. Включение климатической установки автомобиля в специальный режим "продувки" салона, предусмотренный производителем автомобиля. 2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле. 3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля. Управление как с GSM, так и с дополнительной сигналки, не надо никаких брелков Телестарт, встроенный таймер, ![]() |
