Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.10.2017, 11:19 (11:19)   #401
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
По памяти турба у Вас меньше и форсунки вроде другие, но могу ошибаться, у нас таких мало.
Одинаковые эти моторы по железу.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 11:27 (10:27)   #402
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Может. Турба точноменьше.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 11:34 (11:34)   #403
vww3
Благодарностей: 141
Турба точно точнотакая же.
Старый 04.10.2017, 11:37 (10:37)   #404
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Я так не думаю, надо этеу открыть, но то такое )
Старый 04.10.2017, 12:22 (12:22)   #405
vww3
Благодарностей: 141
смотрите
Старый 04.10.2017, 12:34 (11:34)   #406
Dimanit
Dimanit Младенец
Тимур, уже обсуждали. Старый двигатель CJMA отличается турбиной и форсунками меньшими по производительности. CRCD от CRCA НИЧЕМ не отличается. Отличие только в настройке ошибки по коробке на CRCA она на 600НМ (под вопросом) на CRCD на 500НМ. Это единственное отличие.
Dimanit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 15:35 (14:35)   #407
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
А... Вроде не было еще этого мотора. Думал cjma. Тогда не знаю.
Тогда так: готов сделать прошивку в Киеве на такой мотор со скидкой 50%, но с условием что потом машина поедет на самый точный стенд в Украине (100$) и, возможно, несколько прошивок будем лить.
Старый 04.10.2017, 21:10 (21:10)   #408
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Форсунки одинаковые, у старого CJMA валы высокие, у CRCA низкие. Турбина GT2056, у CRCA GT2260. С 17 года все стало одинаковое, задушен CJMA только программно.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 22:20 (21:20)   #409
Dimanit
Dimanit Младенец
Вот какие мысли появились сегодня. Наличие ограничения момента в чипе у некоторых компаний скорее всего обусловлено нежеланием вмешиваться в алгоритмы работы КПП. Похоже, для младшего двигателя момент коробки допустим в диапазоне 0-500нм и его перепрошивка пока невозможна. На уровне 500нм настроена ошибка КПП по моменту, что логично, так как двигатель моментом 400нм выдать 500 не может и наличие таких значений означает поломку.
Итак, самый простой способ обмануть мозги КПП это поменять значения момента передаваемые в неё со стороны ДВС. Например, когда на ДВС момент 600нм КПП считает что на ней "номинальные" 400нм. Достигается это установкой коэффициента 1,5. Ничего страшного, в том что КПП будет ошибаться на больших моментах не вижу, а вот на малых они по-моему есть. Например, переключение передач возможно согласуется не только по частотам вращения валов, но и по моментам на них. Предположим, что разрешено переключение при моменте 40нм, но мы то поправили коэффициент и имеем 60нм вместо сорока. Как это скажется на КПП? Вопрос знатокам и профессионалам. Для меня ситуация неочевидна.
Старый 04.10.2017, 23:11 (23:11)   #410
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
У меня немцы по другому обошли - момент кпп растет следом за моментом двигателя. То есть он не ограничен конкретной цифрой.
Старый 04.10.2017, 23:55 (22:55)   #411
Dimanit
Dimanit Младенец
Кто такие немцы? Можно с ними пообщаться?
Старый 05.10.2017, 12:08 (12:08)   #412
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Лично с ними не обшался, связующим звеном был человек из BMWKraft, надо узнавать.
Старый 05.10.2017, 12:28 (12:28)   #413
vww3
Благодарностей: 141
CJMA как был с другими валами и другой турбой так и остался, задушен только программно CRCD.
Старый 05.10.2017, 16:46 (16:46)   #414
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Я был в этом тоже уверен. Где-то здесь в постах, скрин из etka кидали, что от 17 года стали одинаковые.
Старый 06.10.2017, 11:09 (11:09)   #415
vww3
Благодарностей: 141
Так я эти скрины и кидал. CJMA как был другой так и есть.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=299
Rider84 (06.10.2017)
Старый 06.10.2017, 12:07 (12:07)   #416
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Не, скрины другие были. Да и не важно. Очередной раз подтвердилось то, что от 17 они такие же разные.
Старый 17.10.2017, 03:07 (02:07)   #417
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Нет. Только приезжать на перепрошивку
А как на apr реализовано переключение?
На прошивке apr можно легко (включателем поворота) переключаться на родную (штатную) прошивку, т.е. это удобно и позволяет экономить топливо если нет желания "тапка в пол")
Casd 204 - 300лс
Cjma, Cwva 204 - 280лс
Clab 204 - 275лс
Последний раз редактировалось Muuu; 17.10.2017 в 03:46.
Старый 17.10.2017, 03:55 (02:55)   #418
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Я правильно понял, что при обычной езде расход на чипе выше? А то зачастую все чипперы то и дело кричат, что расход даже упасть может, но никак не вырасти по сравнению со стоком
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 04:52 (03:52)   #419
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Я нечипованный и колеблюсь между рево и апр,поэтому вопрос расхода актуальный. За рево отписались, что расход выше стал в обычном режиме. За апр молчат.
Старый 17.10.2017, 07:33 (09:33)   #420
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Вопрос спорный... после чипа у вас будет другая динамика и это несколько влияет на манеру езды.. провоцирует так сказать нажать где это возможно.. Конечно, при таком раскладе расход будет чуть выше.. Если ездить так же как до чипа думаю разницу не заметите.. (пы сы: у меня Адакт)
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
