#401 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
У меня уже два раза этот Ж65 меняли, в пятницу подъехал к гарантийщику и попросил его (шепотом) поставить второй датчик. чтобы не вылетала ЕСП, два .
сорри, а что значит "второй датчик" ? |
#402 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
первый датчик оставили на месте, просто в штекер воткнули второй Ж65 и сбросили ошибку. Вот и все дела. Эту процедуру можно самому сделать, но я в технике не силен. Комрад jeeper в этом специалист, возьми у него консультацию.
#403 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
Мне сегодня в Автотрейде тоже про провод говорили.... что тип это не датчик, а проводок наводит помехи
#404 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
-78
Аналогичная ситуация с вентилятором. Скоро ТО 15 т. будут ОД трясти.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
У него зато датчик от туарега
Последний раз редактировалось Ded; 22.12.2008 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
#405 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
Что то я не догоняю, а нафига насиловать пассат, ежели у дилеров и так наверняка есть эти пассатовские датчики на складах? или на пассатах новых стоят обновленные датчики?
#406 |
Благодарностей: 22
22
Когда я в аналогичной ситуации спросил, что же мне с машиной делать, в Ганзе мастер-приёмщик (неприятный тип) ответил - ездить. Дык, говорю, ЕСП не работает и коробка переодически в аварийный режим переключается, - ну тогда не ездить
#407 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
Сегодня был на станции.
Сделали диагностику. Поменяли датчик. Заказали провод. Будет после 14 января. В беседе с Мастером получил неожиданную интерпретацию проблемы и решил поделиться этим с уважаемой общественностью. Шнур который мы все ждем, изначально сделали для машин проданных в Германии, т.к там некоторые из них без этого шнура вообще не заводятся. На закономерный с моей стороны вопрос почему это происходит, он сказал что на машинах предназначенных для Германии проводка не в том исполнении как для России. У нас она более защищенная (как для страны с суровым климатом и тяжкими условиями эксплуатации). Поэтому в моем случае он считает что виной всему не вполне качественный датчик, и замена датчика должна проблему решить. Заменить проводку, на его взгляд, в любом случае не помешает. |
#408 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
PS. Только-что избавился от Range Rover 4.4 и перекрестился - электроника высушила мозг, а теперь опять то же д..мо.
#409 |
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
848
Сегодня всю кровь свернула эта ЕСП
#410 |
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
118
ведь они Туарег Клуб не читают.
#412 |
Благодарностей: 22
22
попрошу чтобы пока ищут решение проблемы поставили 2ой датчик, только надо теперь их убедить, что это работает ведь они Туарег Клуб не читают.
Был в воскресенье на диагностики. Заказали деталь. Сказали придет в среду.
#414 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
33
Сегодня случилось вылезла есп прбег 8300 записался на завтра в Автотрейд потом отпишусь.
#415 |
Благодарностей: 38
113
Ездил за город, при обгоне на обледенелом участке (не лихачил- скорость 80км/ч и резина шипованная Хакапелитта5) загорелась и больше не гасла ESP, заподергивалась коробка, пропала на дисплее индикация включенных передач, на стоянке ревел вентилятор. В общем все как и в пятницу, до поездки к ОД. В общем жду провод. Но очень неуютно себя чувствуешь на скользкой трассе с глючащей ЕSP.
#416 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
сегодня после недели как последний раз ESP загоралась, выскочила снова, записан на 25 в атлант-м, кто был с проблемой этой в атланте напишите что будут делать датчик менять или провода ждать, если често то напрягает очень за такие деньги такие проблемы, вторая машина форд мондео 2007 г/в tdci так за полтора года ни одной проблемы конечно деньги не те да и марка не престижная да и хают форд по чем зря не смотря на все рулится пока
#417 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Про датчик ниче не говорили. Посмотрим, по результатам отпишу. |
#418 |
Благодарностей: 293
393
С моих слов записан в АТЛАНТ-М на 28-е на процедуру замены проводки (правда заехал лично - сказал что машина стоит с движком рабочим, пошли смотреть! Мастер отказался и сказал "знаю в чем косяк!"). Описал симптомы, сказали мол на этой неделе в конце приедут провода, в понедельник утром приезжай. Проблема говорят известная (теперь известная, неделю назад еще неизвестная была ;-)), лечится заменой проводков.
#419 |
фотопроказник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
понедельник т.е. 29т декабря и обещали что провода будут
#420 |
Благодарностей: 757
1341
Пытался сёдня мастера в Ганзе убедить поставить второй датчик, не вышло, он ссылался на колхозность и возможные негативные последствия, а так же на чёткие рекомендации вагена.
вот то что коробка в аварийном режиме работает-это негатив и два вентилятора мослают на всю катушку. ну а то что стоит два датчика и это колхоз, тут я согласен с ОД, но выхода нет, праздники скоро. |
Последний раз редактировалось Нафаня; 23.12.2008 в 05:59. |
