Старый 22.01.2014, 21:53 (20:53)   #401
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Agu
Литр тормозухи...
Чем теперь чревато?..
Да ни чем....
просто толку мало...
Забудь..
Задний межколесный, ошибки не было раньше! Насколько я помню..
Так что делло не в нем...
И при движении по прямой, даже на скользком покрытии, он на управляемость настолько сильно не влияет!
Ошибки конечно да схожие могут быть и от него...
Но причин еще много похожих...
Все же если бы была раньше в начале этих проблем ошибка по блокировке...
То еще подумал бы... но ее же не было сначала!
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Agu
Да, и сказали, что справа сзади и слева спереди был воздух...
значит хорошо что хоть как то прокачали...
С воздухом АВС глючит иногда не по деццки...
может это добаляло приколов!
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.01.2014 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Agu (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 22:00 (00:00)   #402
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Не было ошибки по нему.
Сегодня мало ездила - так сложилось - но вечером все же подключала Васю. Пара ошибок по блоку тормозной системы висят... Где-то по подушкам и еще где-то почему не стерлись вчера? Еще раз стерла, но вторично не прогоняла - опять в 9 приехала. Вечерние СТО - как вторая смена
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Два дня никаких проявлений... вчера по возможности и разгоняться пыталась, и резко затормозить, и на пустых перекрестках покруче в поворот войти... ни к чему нет претензий.
Поэтому хочу в выхи выползти за город...
Последний раз редактировалось Agu; 22.01.2014 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (22.01.2014), Серый V10 (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 22:51 (22:51)   #403
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Agu
Не поняла
Извини это я затупил!!! Сразу полез в инфа блоки!!!
А яб всё равно проводку и разъём проверил бы, пробег то не детский, а моего ещё до покупки ремонтировали проводку (брал 104 000 км), да и ошибок при покупке по нему не было (ХЗ почему), хотя несколько раз (до того как умер первый) выкидывал всю люстру ошибок на приборке (после перезапуска пропадали, и в поездках не выскакивали)!
Agu (23.01.2014), R.M.B (22.01.2014)
Старый 23.01.2014, 10:57 (12:57)   #404
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Поехала в обед по делам. Опять началось: при торможении уводит вправо, достаточно хорошо уводит. Не в 100%, но в большинстве случаях, в бОольшей половине... Проявилась табуреточность, но не сильная. ESP срабатывает. При движении едет прямо, при торможении увод. Чтобы прямо затормозить - руль в таком положении:
Информационный блок
Есенно, фоткала не на ходу, просто запомнила положения руля. Не знаю, что меня сподвигло включить окошко "Off-road info", но:
Информационный блок
Это поворот на 1 градус?..
Дальнейшие эксперименты:
Информационный блок
Так как торопилась, забыла проверить поворот вправо В смысле какие градусы показывает при повороте руля вправо... И выйти посмотреть на колеса при этом - тоже не глянула...
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 11:17.
Серый V10 (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 11:14 (11:14)   #405
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Пойду у себя посмотрю, что при таком положении руля показывает.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 11:15 (13:15)   #406
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
ПосмотрИте.
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 11:24.
Старый 23.01.2014, 11:23 (11:23)   #407
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
У меня такие же углы.....так что все правильно показывает
Agu (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 11:25 (13:25)   #408
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Ладно, ок. Блин, но тормозит прямо то тоже с вывернутым рулем.
Старый 23.01.2014, 11:35 (10:35)   #409
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
ПосмотрИте.
Я же тебе говорил что после замены адаптация нужна...
Хотя...
Вообще если бы такое началось после замены рейки, то понятно...
А вот почему теперь может он просто издох этот датчик угла поворота рейки..
Его можно проверить по картинке просто крути руль и смотри неперескакивает через пять градусов... А идет нормально по одному... То живой наверное...
а вот в центре стоит или нет - это по колесикам смотри но там сектор большой в одном градусе..
Так что фиг его знает может так и должно быть
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Похоже без отключения части АВС найти твоего табуретомозгокомпастера трудно будет...
Я бы уже невыдержал снял бы с одного датчика Разьем
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.01.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Agu (23.01.2014), Серый V10 (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 11:50 (15:50)   #410
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Я короче прочитал сколько смог,особенно про адовый тест есп с большим полигоном это вообще нечто
нифига не понял и не знаю даже что написать.
Агу,как так ты попала в такую ситуацию?
Agu (23.01.2014), R.M.B (23.01.2014), Серый V10 (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 12:04 (14:04)   #411
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...Агу,как так ты попала в такую ситуацию?
Володь, спасибо любимому и загадочному Турику
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Хотя...
Покручу... Мне казалось, что ну никак не 1 и не 5 градусов... Понятно, что не 90, но 5 - это же вообще мизер... Центр - 0 градусов - колеса прямо. Шла от машины - глянула.
Может и правда так и должно быть Раньше проблем не было, так и не кидались эти цифры в глаза. А теперь во всем вижу, что что-то не так...
Блин, дык он ДО сегодня нормально ехал, а сегодня прогалопировала по делам, уже без машины и завтра с утра отдам в кузовной (ничего серьезного, так мелочевка, добирание "клока шерсти" со страховой за прошедший период). До субботы.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
И еще и морозы Без морозов бы смочь самой...
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2014, 13:17 (12:17)   #412
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
Сколько у тебя с утра??
Тип файла: jpg image.jpg (309.7 Кб, 16 просмотров)
Старый 23.01.2014, 14:26 (16:26)   #413
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Было, по-моему, -34. Причем, как-то не очень хорошие -34 Похоже с ветром. Сейчас -31...
cильвер 069 (23.01.2014), R.M.B (23.01.2014), Серый V10 (24.01.2014)
Старый 23.01.2014, 14:28 (16:28)   #414
gtoras
Аватар для gtoras
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
gtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курс
Aguможет градусы относительно колеса, а не руля?
gtoras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 14:33 (14:33)   #415
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Колеса, конечно же.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (23.01.2014), gtoras (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 14:34 (13:34)   #416
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Agu
Вложение 178286
Agu (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 16:03 (18:03)   #417
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Тарас, есенно колесА
Agu
...Понятно, что не 90, но 5 - это же вообще мизер...
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 20:00.
gtoras (23.01.2014)
Старый 24.01.2014, 06:32 (08:32)   #418
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
gtoras (24.01.2014), Серый V10 (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 06:41 (08:41)   #419
gtoras
Аватар для gtoras
Благодарностей: 574
Старый 24.01.2014, 07:01 (09:01)   #420
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
