Старый 03.09.2017, 23:01 (23:01)   #401
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Форумчане, стою перед выбором покупки бензина или дизеля и почитать всю тему вывод такой, что тут народ пишет о проблемах с дизельными движками, а что же с бензиновыми таковых проблем с сальниками НЕТ???
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 23:17 (22:17)   #402
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Xolodny, да какбэ у многих дизелей и не мокреет сальник. А если и мокреет, то благополучно и по 200к наматывают. Смотрите и другие темы, чтобы сравнивать. Этот пункт не должен быть в хит-параде недостатков
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 18:43 (17:43)   #403
Rrv1976
Благодарностей: 24
Rrv1976 Младенец
Есть кто в курсе, от 4.2tdi задний сальник кв такой же по размеру как на 3.0 или не подходит? Началось легкое потение по разъему кпп и дизеля пробег 144000км
Rrv1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 20:46 (20:46)   #404
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
Rrv1976, дай ВИН машины скажу номер сальника.
Старый 06.09.2017, 23:11 (22:11)   #405
Rrv1976
Благодарностей: 24
Rrv1976 Младенец
Вопрос не в этом - номер я знаю как смотреть - у 4.2 передний сальник имеет другой номер, но такой же посадочный размер и более плотную манжету, наверное рассчитанную на более высокое давление картерных газов на V8 чем у V6 - от 4.2 себе и поставил 15тыс км назад на 3.0.
Поэтому интересно можно ли поставить задний сальник от 4.2 на 3.0
Последний раз редактировалось Rrv1976; 08.09.2017 в 00:23.
Старый 13.09.2017, 14:11 (14:11)   #406
Алексей Карпов
Поблагодарил(а): 20
Алексей Карпов Младенец
Я менял передний сальник на 78000 поставил victor reinz 81-36027-00 пока полет нормальный. Процедура не сложная, делал сам. С сальником идёт пластмассовая направляющая, чтобы вставить его ровно. Задний тоже сопливит, пока уровень масла вроде не меняется. Пока забил
Алексей Карпов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 22:19 (21:19)   #407
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Вчера на пробеге 128000 км заменил передний сальник кв (двиг crca) - стоял черный ориг. 059103051G мейд ин Венгрия - поставил коричневый ориг. 057103051 от 4.2tdi сделан в Германии цена 14$
докупил 8шт винтов шкива N91005902 14$ комплект
шайбу балансир шкива WHT003351 6.6$
Сделал замену сам в гараже за час времени и еще час отмывал защиту и блок с поддоном химией керхером.
Из инструмента понадобилось шестигранная звездочка torx 60 для отвода натяжителя ремня,
двенадцатигранная звездочка сплайн м10 для болтов шкива и ключ трещетка с головкой 10 для них, стальная наставка ф 69х56 L40мм для установки манжеты,
плоская отвертка и молоток. В качестве направляющей насадки для установки манжеты на к.вал использована нижняя часть пластиковой бутылочки от йогурта растишка)))
Сверху подкапотки между радиатором и движком нужно снять резиновый патрубок интеркулера и через это пространство работать. Отжать натяжитель и снять ремень, потом отметить риской верхнее положение шкива, открутить 8 болтов его и снять - болты откручиваются легко без треска. Потом отмыть потеки на блоке вокруг шкива, поддеть отверткой манжету и вытянуть - вытаскивается легко без риска поцарапать посадочные поверхности. Посадочное отверстие в крышке сквозное без упора - сальник утоплен вглубь на 2мм. Отверстие протирается бумажной салфеткой насухо перед установкой, на торец коленвала одевается обрезок бутылки с йогурта и по нему ставится на место манжета, обрезок снимается и потом манжета добивается на место через наставку с контролем отсутствия перекоса по четырем точкам. Внутри шкива стоит шайба на восемь отверстий под болты - у нее есть с одной стороны вырезы создающие отпечаток на шкиве - при замене шайбы на новую - установить также вырезом на этот отпечаток. При наличии рук не из попы работа абсолютно не сложная для гаражных условий.
Прочитал осмыслил. Заказал у токаря оправку (копия с изображения оригинала) . Купил два сальника. 079103051D родной по каталогу и от 4.2 - 057103051. Сделал насадку из йогурта.
Обратил внимание что сальник купленный по каталогу вместо родного намного жёстче и внутреннее отверстие не такое как у стоявшего. Загнал его на место и у него почему то вывернулась четверть внутренней части. Взял тогда от 4,2 и загнал на место. Всё оказалось нормально. До сих пор чешу репу.
Тип файла: jpg WP_20171025_17_20_15_Pro.jpg (128.6 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171025_17_20_34_Pro.jpg (150.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171025_17_20_45_Pro.jpg (144.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171025_17_20_49_Pro.jpg (147.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg druckstueck-t40048-_7-original-vw-spezialwerkzeug_T40048_7_1.jpg (51.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: png A13-0768.png (24.9 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: png A13-10825.png (31.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: png A13-10826.png (32.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: png A13-10827.png (29.8 Кб, 81 просмотров)
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVSm (12.01.2018), Неуловимый (26.07.2021)
Старый 27.11.2017, 17:43 (19:43)   #408
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Привет всем.
Снова проблема с сальником, потек.
1000км в июне этого года мне поменяли его, покупал и, ставил оригинал, но в комплекте небыло направляющего,но мастер установил без него.
Подскажи в чем проблема, какие нюансы, которые необходимо учесть что бы заменить сальник и он отработал намного дольше.
Какой сальник проверенный посоветуете и чтобы в комплекте был направляющий для исключения всем моментов при установке
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Где покупал дай ссылку
Последний раз редактировалось Andrei072013; 27.11.2017 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 18:33 (17:33)   #409
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Проблемы могут быть две: либо сальник г...о, либо руки у мастера из ж..ы (замял или повредил кромку), хотя может быть все вместе.
Правда может быть выработка на коленвале, но это на больших пробегах.
Я поставил от 4.2 оригинал, устанавливал сам, в качестве направляющей использовал бутылку от боржоми (на 18 стр. мой пост с картинками), пробег после замены 8000 км, "тфу- тфу".
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 27.11.2017 в 18:37.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrei072013 (28.11.2017), l3xx (05.02.2018)
Старый 01.12.2017, 02:32 (01:32)   #410
Да4ник
Да4ник Младенец
Тоже постигла участь замены заднего сальника. Потек гад на 82000 пробега, гарантии уже нет, пробег не кручен. Второй хозяин.
Обнаружил при замене масла, говорят потеет уже, готовься. Поездил после этой новости 1000 км и пошло масло , и так бордо - 4 деления на 500 км, особенно это ярко выражается на трассе, по городу меньше.
Заменял у официалов в Таллине, на гидравлическом столе выкрутили коробас и мотор, за три дня все сделали и поставили как было. Заодно уплотнили крышку силиконом заново. Плюс заменили натяжитель цепи, который тоже просто так потом не заменишь. Все болты, шайбы по регламенту крутят новые, тосол, масло в двигле , масло в коробке. Ценник на круг 2900EUR
Радует хоть, что гарантия на работы по этому вопрос 100к км или три года.
Поговорил там с мастерами. Говорят, не так что бы часто выдавливает, но выдавливает. Такой же мотор стоит на Q5 Q7 A6 , там тож самое происходит с этим двиглом.
Кстати , масло заменили в коробке, мягче стала :) Так бы сам не решился менять.
Когда выбирал дизель о этой проблеме не слышал и вот.. она есть :)
Да4ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atnet (02.12.2017)
Старый 03.12.2017, 22:46 (22:46)   #411
Sergvp
Аватар для Sergvp
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
Sergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курс
мне сказали что масло подтекает на 105к, щас пробег 156к, масло от ТО до ТО, с другой стороны иногда сам смотрю за этим процессом, снимаю защиту и смотрю насколько она забрызгана маслом, сказать что что то жудкое нельзя, видны капли, но с самую малость, двигатель конечно поболее будет
Sergvp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 20:16 (22:16)   #412
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Купил сальник от 4.2, установили, направляющий использовали от сальника victor rainz, выробатки на штоке коленвал нет. Надеюсь все будет ок и отходит своё
Последний раз редактировалось Andrei072013; 08.12.2017 в 06:49.
Старый 11.01.2018, 19:00 (19:00)   #413
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Вы так и не узнали точно подходит ли задний сальник от 4,2 на 3,0 ? вдруг он так же как передний подходит.
если смотреть по каталогу, то у двигателя 3,0 замена артикула заднего сальника произошла в 15-м году, значит возможно они его сделали нормальным.
а вот по сальнику 4,2 никаких изменений нет, значит он изначально был удачным и с ним проблем не возникало.
еще есть вариант от каена использовать задний сальник с таким же нашим двигателем 3.0TDI там судя по каталогу у каена на нашем двигателе стоит свой сальник 958.101.15301 отличающийся от ку7/туарега и как мне сказали мастера они не видели еще ни одно каена с таким двигателем с данной проблемой. ку7 и туареги повально, но на них и один сальник стоит по каталогу.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 11.01.2018 в 19:41.
Старый 12.01.2018, 09:27 (09:27)   #414
Turbo D
Аватар для Turbo D
Turbo D Младенец
На каеннах в первую очередь течет верхний поддон, вот и меняют раньше этот сальник вместе с переуплотнением поддона.
Turbo D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (12.01.2018)
Старый 05.02.2018, 10:39 (09:39)   #415
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
товарищи, а сверху течь масла заднего сальника видно? В салоне стало вонять горелым маслом, но визуально двигатель вроде как сухой..
crca, масло motul 505 всегда, пробег 62 тыс км
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 10:49 (10:49)   #416
Turbo D
Аватар для Turbo D
Turbo D Младенец
Сверху не видно, нужно поднимать и смотреть. Мало вероятно , что из-за течи сальника будет вонять горелым маслом.
Старый 05.02.2018, 10:57 (09:57)   #417
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
"Rrv1976
Поэтому интересно можно ли поставить задний сальник от 4.2 на 3.0"
Так ответ и не последовал.
ROTEX может хотя бы ВЫ утвердительное или "ДА" или "НЕТ" скажите. Какие размеры сальника у нас на 3л и на 4.2 ?
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 05.02.2018 в 11:23.
Старый 05.02.2018, 11:18 (11:18)   #418
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vyachek2012, утвердительно сказать я не могу, так как сам своими руками не менял задний сальник коленвала на 4.2 дизель. На 3.0 дизель менял.
Но по косвенным признакам скажу так что сальники имеют одинаковый размер:
Наружный диаметр - 105 мм
Внутренний диаметр - 85 мм
Толщина - 8 мм.
Взято это по параметрам заменителей, в частности сальник фирмы REINZ 81-40489-00
В применимости указаны как дизель 3.0, так и дизель 4.2.
Но на REINZ перебивается только сальник от 3.0 дизель 059103051K.
На 4.2 дизель сальник с артикулом 057103051B - по этому сальнику замены не пробиваются.
Тип файла: png РИС.1.png (39.8 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.02.2018 в 11:23.
Vyachek2012 (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 11:22 (10:22)   #419
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Это уже, что то, спасибо!
Старый 06.02.2018, 13:16 (12:16)   #420
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
ну тогда вопрос откуда этот запах. причем пахнуть начало после замены салонного фильтра. выкинул старый "новый", поставил другой, тоже угольный. пахнуть стало меньше, но все равно запах есть. в том числе рядом с а/м
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
