02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
20.08.2010, 16:06 (16:06) | #401 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
Anton Piter 2009, а индекс вязкости масла по вашему от чего зависит????? поинтересуйтесь как производят синтетическое масло. про присадки в конце концов.
Maker777, если на масле есть допуск vw 506.01 и нет никаких поправок типа "кроме R5 и VR6"(такие встречал) то лить можно! |
Поблагодарили: | Maker777 (21.08.2010) |
20.08.2010, 20:56 (22:56) | #402 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
470
VVFalcon,
реально так и есть ! в Россию с сажевым фильтом не поставлялись, хотя на тот момент ОД заливали масло с допуском 507. (это когда они талдычили про 7.5тыс км), а теперь при таких же авто допуск дали 506. и 15тыс км.... бабло как говорится - рулит ! не зря же Василий Алибабаевич бензин мочёй разбавлял И ведь написано "С САЖЕВЫМ"... Правда хочется спросить, покажите фотку этого сажевика, полезу под машину или под капот убедюсь... |
Последний раз редактировалось VVFalcon; 20.08.2010 в 21:00. |
20.08.2010, 22:03 (22:03) | #403 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
У меня двигател ВРЕ - 2008 г.в.
Вот фото сервисной книжки. Никакого даже упоминания о допуске 506.01 НЕТ !!! И читайте: "...с сажевым фильтром или без него..." |
20.08.2010, 23:11 (23:11) | #404 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
Игоряныч, а у меня авто 2006 года и в книжке есть 506.01
по маслам: Цитата:
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ:
505.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, масло класса В3. 505.01 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива <насос форсунка>, масло класса В3; 506.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса В4; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 506.01 - испытываются всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива <насос форсунка>, масло класса В4; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 507.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации. |
Последний раз редактировалось Vladimir86; 20.08.2010 в 23:26. |
Поблагодарили: | _Vlad (21.08.2010) |
21.08.2010, 08:34 (08:34) | #405 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
21.08.2010, 11:46 (13:46) | #406 |
Благодарностей: 292
470
Да-а-а, уважаемые туареговоды, эти книжки есть зло... Моторы одинаковые, а книжки разные... На лицо диверсия, однако...
Игоряныч, у нас с тобой вроде один мотор, но у меня год 2010 и уже масла на 1,5 литра влазит больше... О как!!! _Vlad, Точно, начинаем мериться. А у тебя год какой? Сколько масла влезает? И уже сфотай тогда страницу где про заправочные объемы пишется, что бы мериться, так уж одними и теми же страницами... Правда, насчет книжек, расскажу свою быль, когда брал машину в июле этого года. Подняв крышку отсека докатки, посмотрев на то, что там лежит, почему-то вспомнив сей форум, спрашиваю менеджера: Я: "А компрессор не идет в комплекте?" М: "(почесав затылок) А, щас..." убежал, прибежал с новеньким компрессором, засунул на свое место. Я: "(проверяя комплектацию по спецификации в договоре) А где знак аварийной остановки?" М: "А, да, понимаете, они у нас бывает в ремзоне исчезают, так я их вынимаю из машины", на моих глазах поднимает заднее сиденье у выставленной на витрине машины, достает знак аварийной остановки и засовывает в мою машину" ... Я героически делаю умный вид, комплект-то восстановили, а мысль свое крутит "А что же еще забыли доложить?". Приезжаю домой (1300км) и обнаруживаю, в книжке напрочь отсутствует раздел 3.4, про магнитолу... Звоню менежеру и через время книжка отправляется попутными средствами в мой адрес... Вот. Это я к чему? Машины одинаковые, а книжки разные-то... Да и настроение после таких дополнений комплектности не поднимается. Пока больше некомплекта не обнаружил... |
21.08.2010, 13:51 (13:51) | #408 |
8579
Тема была открыта в 2007 году...
Столько воды утекло. Думаю, следует писАть какой год выпуска авто, какой двигатель и какое масло человек заливает, а то получается не верная информация... VVFalcon, несмотря на то, что в книжке написано 7,4 литра надо для замены масла (с фильтром!), пстоянно на ТО заливают 8,9... Так у ОД прописано по коду моей машинки... |
21.08.2010, 14:18 (14:18) | #409 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
по каталогу 8,9 литра.. заливаю девять литрушек) Особенно порадовало это)) Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
"Я: "А компрессор не идет в комплекте?"" Очень хороший и компактный ,поэтому часто "не идет"
Последний раз редактировалось _Vlad; 21.08.2010 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2010, 16:19 (16:19) | #411 |
8579
Я как-то думал, что если двигатель кушает масло в размере 1 л на 1000 км., то и масло менять не надо. Ты его просто тупо подливаешь постоянно - оно и меняется. 10.000 км - 10 литров
Только фильтр остаётся менять... Неужели есть люди у которых реально уходит 1 л масла на 1.000 км...? |
21.08.2010, 17:14 (19:14) | #413 |
Благодарностей: 292
470
21.08.2010, 17:59 (17:59) | #414 |
8579
Странно то, что зачем писать 7,4, когда реально входит 8,9... У меня 8,9 и написано...
Может реально у меня книжка от другого авто?... Хотя Общие главы - для ВСЕХ автомобилей... А СЕРВИСНАЯ - точно моя. Это важно! |
23.08.2010, 09:56 (09:56) | #415 |
-21
23.08.2010, 10:45 (10:45) | #416 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Anton Piter 2009, Можно и 20 литров влить... только вот излишки от максимального уровня в первую очередь прикончат турбину и выпускной тракт... Так что выше уровня лить все же не стоит.
23.08.2010, 13:40 (13:40) | #417 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Да можно и 10 л.влить,вопрос на какой отметке масло у Вас после залива 8,9 л. У меня 2.5 R5TDI BAC влили ровно 8 л.,уровень на max!!!
по верхнему отливу на отметке "max" |
27.08.2010, 19:57 (19:57) | #418 |
Благодарностей: 27
27
После 100000т.км. лью 5х30 и только расфасовка по 4л. или 20л. остальное бодяга, фирмы не производят других. А качество в литрушках и в 20ках небо и земля. 0х30 сильно угарает 5х30 в трое меньше.
28.08.2010, 00:44 (00:44) | #420 |
Благодарностей: 27
27
Допуск устарел. Почитайте внимательно особенность допуска на движок R5 в варианте T4. T5. и т.д. и обнаружите на тех-же движках другие рекомендации по маслам.
