11.08.2017, 23:04 (23:04) | #401 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
144
Мы люди простые, к VAG'у обращаемся через ОД
Свою голову нужно тоже иметь и понимать что вечных механизмов не бывает. По себе скажу что меняю раз в 60 тысяч, проблем не имею. Пробеги приличные. Если брать машину с новья с расчетом проехать 100 тысяч за 5 лет, то можно и не менять |
15.08.2017, 10:32 (12:32) | #402 |
Благодарностей: 44
44
Сегодня заменил масло в АКПП пробег 140 000 это вторая замена первая была на 75 000 в 13году.
Слилось 6л залили Равенол, через пару тысяч сделаю еще частичную замену. На фото слева то что слилось, запаха горелого не было, но масло черное. |
15.08.2017, 10:53 (10:53) | #403 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
При чем тут ОД? Это вопросы к VAG, а не к ОД.
15.08.2017, 13:56 (12:56) | #404 |
Благодарностей: 38
38
VAG уже рекомендует. Для моделей с 2014 года в разделе дополнительные работы.
26.08.2017, 12:36 (11:36) | #405 |
Кто менял ATF слив-залив без съема поддона??? сколько ATF слилось???
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось B U R A; 26.08.2017 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2017, 12:43 (12:43) | #406 |
Благодарностей: 115
140
Добавлено через 1 минуту 48 секунд 6 литров слилось без съема поддона??? |
26.08.2017, 14:32 (13:32) | #407 |
без съема литра 2-3 сливается.
Добавлено через 39 минут 3 секунды Цитата:
Добрый день. Решался год (25 тыс.км.). Пробег достиг 125 тыс.км.. Решился. Масло японское МИТАСУ, фильтр оригинал. Масло слилось темное но не критично. Результат - почему я это не сделал раньше. Коробка и до замены работала без претензий, но после замены смену передач определяю в основном только по индикации на щитке. В редукторах масло слилось как новое (даже не темное). Можно было просто проверить уровень и состояние через заливное отверстие. пробег после замены 2,5 тыс.км..
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Машина NF 2011 года |
Последний раз редактировалось B U R A; 26.08.2017 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2017, 20:48 (20:48) | #408 |
Благодарностей: 115
140
2-3 это как??? вы сливали??? если на меньших коробках даже в малолитражках минимум везде по 3,5 сливается??? я хочу знать баклашки 4 литровой хватит или нет???
Добавлено через 39 минут 3 секунды в дифах менял перед и зад одинаково??? по литру хватит??? пробки с прокладками менял??? |
31.08.2017, 08:48 (08:48) | #409 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Позавчера решил обнулить коробку.... 2 дня идеальной езды, ниодна передача не чувствуется при переключении, разгон более динамичный и равнокскоренный... кому интересно делал Васей за 30секунд
Поблагодарили: | Rusel222 (31.08.2017) |
31.08.2017, 08:49 (07:49) | #410 |
Последний раз редактировалось B U R A; 31.08.2017 в 09:30. |
31.08.2017, 11:27 (11:27) | #411 |
Благодарностей: 115
140
31.08.2017, 16:43 (18:43) | #413 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Добавлено через 32 секунды Спасибо. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 31.08.2017 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2017, 20:05 (20:05) | #414 |
Благодарностей: 792
992
Да, сбросил адаптацию... за 3 днч проехал 700км все идеально...
Такое чувство, что машина полегчала... заметно легче едет... Добавлено через 3 минуты 35 секунд Парни если придет снова к толчкам и тупизне, тотчто мешает снова сбросить адаптацию? |
Последний раз редактировалось bobhot; 31.08.2017 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2017, 12:10 (12:10) | #415 |
Благодарностей: 115
140
01.09.2017, 12:20 (12:20) | #416 |
Благодарностей: 792
992
Jonya4, сбрасывал васей, есть нюанс маленький...
Надо иметь прогретую коробку и включить зажигание не заводя авто... Далее войти в блок коробки и выбрать базовые параметры... далее выбрать сброс настроек адаптации , выйти из васи и выключить зажигание... все Адаптационная поездка этг что и зачем? Подумай нафига она нужна и сам поймешь ответ на свой вопрос... |
Поблагодарили: | Rusel222 (01.09.2017) |
01.09.2017, 12:25 (12:25) | #417 |
Благодарностей: 115
140
03.09.2017, 18:12 (18:12) | #419 |
15
Хочу махнуть масло в раздатке и мостах.
Оригинал лить не хочу. Прочитал много страниц из данной темы, но все не осилил, слишком нмого букв) Думаю, что буду лить Равенол, вот чел писал: Раздаточная коробка 0BV вошло 0.85 л RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 артикул 4014835795419 Задний дифференциал с блокировкой вошло 1,65 л RAVENOL MDL артикул 4014835795716 Передний дифференциал вошло 1 л RAVENOL VSG SAE 75W-90 артикул 4014835733916 У меня авто с ТТ, вышеописанные масла подойдут? |
04.09.2017, 06:31 (08:31) | #420 |
Благодарностей: 274
324
