03.12.2015, 11:18 (11:18) | #4181 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Не, я не в том плане чтоб лишний раз напомнить ему об этом. Просто на днях должен взять Тура и каждый день читаю про эти греб...ные фары. Хочется как-то максимально себя от этого обезопасить. Т.е защита только тросик и гравировка? Неужели нет никаких металлических кронштейнов чтоб прям к кузову, болтами?
03.12.2015, 11:25 (12:25) | #4182 |
Поблагодарил(а): 6,446
Благодарностей: 6,372
8576
Есть темы на форуме Если руки могут, то сделаешь Если руки , но есть деньги - помогут в сервисе Или друзья - комрады |
03.12.2015, 11:38 (11:38) | #4183 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Волков бояться...
03.12.2015, 12:14 (13:14) | #4184 |
Благодарностей: 71
71
следующие фары буду изнутри усиливать и делать жесткое крепление к кузову - так как сейчас сперли тупо из-за того, что пластик корпуса фары не выдерживает в местах крепления
03.12.2015, 18:42 (19:42) | #4185 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 2,020
2070
фотки позже скину. я в стекло фары саморезов вкрутил ,если и такие стырят буду продавать тур. живу метро университет стоянок нет. через день пробуют снять забодали . при чем через всю фару железные скобы идут их даже это не останавливает
03.12.2015, 18:50 (19:50) | #4186 |
2070
это даже не останавливает
03.12.2015, 21:12 (22:12) | #4187 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
И не остановит. Эта лента легко срезается ножницами по металлу. Ленты вообще по моему одни из первых себя не оправдали. Слышал даже, что обычной открывалкой срезается. Только жесткое крепление изнутри с невозможностью движения по углам (краям) фары. Ну, это уже моё мнение. Ибо все тросики и ленты просто выдираются если фара вышла из пазов и встала в положение "на выем".
03.12.2015, 23:07 (00:07) | #4188 |
2070
04.12.2015, 12:40 (12:40) | #4189 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 2,627
3427
чего то тема кражи фар стала совсем печальной, думаю вариант тросов, сигналок и тп. лишь ведут к вырыванию с мясом. Мои мысли защита должна быть видна и не снимаемая без порчи стекла. так как фара с битым стеклом неликвид полнейший.
Думаю если ставит защиту типо ресничек, материал нержавейка 2 мм. Изготовление думаю методом прессования листовой нержавейки в условия производства. Мое мнение кроме метал. ресничек вряд ли что то поможет. Кто-что думает. Выскажите свои мысли. Нашел одно производство хочу подъехать с технологом пообщаться. Пишите свои мысли у кого есть. Предлагайте варианты покажу человеку, скажет о возможности производства или невозможности. |
Поблагодарили: | Kurt (04.12.2015) |
04.12.2015, 12:46 (12:46) | #4190 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Кто-что думает. Выскажите свои мысли. Нашел одно производство хочу подъехать с технологом пообщаться. Пишите свои мысли у кого есть. ИМХО. |
04.12.2015, 12:51 (12:51) | #4191 |
3427
ну дизайн тоже не надо отметать, кусок уголка не очень красиво. Вопрос хватить ли 2 мм? Достаточно ли только крепежа ближе к центру или делать еще сверху полноценную ресницу?
тут кто то уже делал своими руками из черняги и красил. не могу найти сообщение с фотками. |
Последний раз редактировалось alex1245; 04.12.2015 в 12:54. |
04.12.2015, 14:11 (15:11) | #4192 |
Благодарностей: 4,621
7271
внутри она и на тросах и на палках и скобы и растяжки а это что бы видно было. теперь еще и саморезы в стекло такую не продать по 4 в каждую
Поблагодарили: | buza (04.12.2015) |
04.12.2015, 14:15 (15:15) | #4193 |
8576
тут кто то уже делал своими руками из черняги и красил. не могу найти сообщение с фотками. Чтобы не допустить ПОВОРОТ фары. А "железяка" должна быть похожа на пустую пирамиду без одной стороны. Понятно написал? |
04.12.2015, 14:27 (14:27) | #4194 |
3427
Я бы предложил на твоём рисунке закрыть только нижний треугольник.
04.12.2015, 14:37 (15:37) | #4196 |
8576
не мало будет перекрытия? отожмут пирамидку и выдерут...
Там острый угол Можно и 3-4-5 см сделать И из металла 2-3 мм А изнутри "пирамидки" сделать отверстие для крепления троса или кольцо... Можно и одну сторону изнутри сделать намного длиннее и там отверстие для крепления... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.12.2015 в 14:39. |
04.12.2015, 14:42 (15:42) | #4197 |
8576
самое главное сделать надежное крепление таких ресничек как к фаре так и непосредственно к кузову авто.
Угол фары будет как-бы внутри пирамиды |
04.12.2015, 15:36 (15:36) | #4199 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
256
Парни, а не проще скинуться и нанять какой-нибудь ЧОП, чтобы недельку подежурили в тех местах, где чаще всего снимают. Можно ставить 2-3 машины недалеко друг от друга. Наверняка ведь поймают. Безусловно, полиция должна этим заниматься, но раз уж она не хочет.... Фара она и есть фара. Чем лучше закрепишь, тем больше поломают.
04.12.2015, 15:43 (16:43) | #4200 |
7271
Проще не проще, но в этом тоже кстати есть смысл. Эта мразота будет знать что в любой момент на засаду можно напороться. Вопрос как всегда в организации и что потом с пойманными упырями делать
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Такие вещи надо решать тайно, и тогда ... а слушок разойдётся |
Последний раз редактировалось Kurt; 04.12.2015 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
