Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 31.03.2015, 13:21 (14:21)   #4181
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Смотрю к теме-то не зарастает народная тропа! )))210 стр уже)))
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 13:22 (14:22)   #4182
antik
Благодарностей: 24
antik Младенец
Масла одобренные ФВ...
и не только...
Это старые списки. Есть новые от 2014г. Там по допуску 506.01 список резко сократился.
antik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 13:29 (14:29)   #4183
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
странно...да...
а люди лили и лили... и до сих пор льют и по 30 000 выезживают без замены ... ну лонглайф же...
а потом рв с гидриками меняют... 506,01 это круто...
Старый 31.03.2015, 13:34 (14:34)   #4184
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Если есть новый список, то выкладывай
ИМХО - масло редкое и выпускается мало, поэтому некоторые считают, что платить деньги за лишний допуск...
Старый 31.03.2015, 14:52 (15:52)   #4185
antik
Благодарностей: 24
antik Младенец
Выкладываю.
Тип файла: zip oil_pdf.zip (132.4 Кб, 72 просмотров)
vovkas (31.03.2015)
Старый 31.03.2015, 18:17 (19:17)   #4186
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Эта тема продолжает делать мне мозг, ходя масло для замены уже куплено (Eni I-Synt Tech 0w30). Может наконец изобретут специальный допуск для Р-5 и закроем тему
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 18:50 (19:50)   #4187
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Дмитрий гришанков, специальный допуск и масло есть... и это оригинал... С этим маслом и гидрики и турбина и поршневая будит в норме... но масло не дёшево... а хозяин авто сам решает что заливать в двигатель.
Старый 31.03.2015, 19:33 (20:33)   #4188
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Масло и впрямь не дешёвое... Только переплачиваешь чисто за бренд. А внутри ,по-моему, обычный "Кастрюль 0w30". Честно говоря,верится с трудом, что сей "оригинал" на порядок опережает по своим столь необходимым для наших моторов свойствам те же самые 0w30 : Ravenol,Eni,Shell,Addinol и т.д.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 20:44 (21:44)   #4189
chikanarik
Изотоп,
"по моему"?
Что бы там ни было, я на своём туре 2,5 с двигателем ВАС откатал почти 250 тыс. км. На оригинальном масле. При этом ЦПГ в практически идеальном состоянии (практически, потому что идеала нет...), турбина родная, распредвал и гидрокомпенсаторы родные. Расход масла 1,3 литра максимум на 15 тыс. км.
А те кто "экспериментировал" с маслом (не все конечно, но примеров достаточно), гильзовали блок, меняли турбины, меняли гидрики и распред валы.
Всё вышеописанное моё личное мнение. Его никому не навязываю, но оно основано на пробеге моего автомобиля и состояние его агрегатов. Кстати поддерживаю связь с покупателем моего автомобиля, автомобиль по прежнему жив-здоров, и катается на оригинальном масле в двигателе.
Davydoff (01.04.2015), Игарёня (01.04.2015), Серый V10 (03.04.2015)
Старый 01.04.2015, 06:34 (07:34)   #4190
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Изотоп,
"по моему"?
А как часто меняли масло?
Старый 01.04.2015, 07:17 (08:17)   #4191
chikanarik
Дмитрий гришанков, в начале эксплуатации масло менялось раз в 7500 (в соответствии с регламентом замены). Как только ОД продлил срок замены масла до 15000, так и стал менять. Так теперь и меняю раз в 15000 км. (в соответствии с регламентом замены). .
Последний раз редактировалось chikanarik; 01.04.2015 в 07:24.
Старый 01.04.2015, 09:16 (10:16)   #4192
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Ну я также лил оригинал у дилера и как итог на 150 пробило 2 гидрика и на 180 ещё 2 и капец распредвалам, двух кулачков нет совсем. Масло менял в АвтоГанзе. согласно регламента. Все печати имеются, а толку.
chikanarik (01.04.2015), Сергей (Изотоп) (01.04.2015), Серый V10 (03.04.2015)
Старый 01.04.2015, 09:35 (10:35)   #4193
Сергей (Изотоп)
Изотоп,
"по моему"?
За "экспериментаторов" не скажу... А за себя отвечу: очень тщательно изучаю тех.карты масел (откуда и как пришли в Россию) глубоко вникая в их характеристики и свойства перед тем , как использовать. Ездил раньше на "Кастроле", знаком с этим маслом не по-наслышке. Доливал грамм по 500 на 7.500км. На коротком пробеге проверил пару масел на результат работы именно в нашем моторе. Остановился на Равеноле с необходимыми правильными свойствами и характеристиками, перестал доливать,а это уже один из позитивных показателей.
chikanarik (01.04.2015), Серый V10 (03.04.2015)
Старый 01.04.2015, 10:10 (11:10)   #4194
chikanarik
вот только дилер мог лить из бочки что угодно...
я всегда приезжал со своими расходниками.
Старый 01.04.2015, 12:27 (13:27)   #4195
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Это да, там не уследишь.
Старый 01.04.2015, 13:03 (14:03)   #4196
Сергей (Изотоп)
Полностью согласен ,поступал точно также,пока машинка была на гарантии. Апосля все ТО делал самостоятельно. Теперь по поводу "из бочки"... Большинству владельцев длительное время ОД заливал масло 5W30 с допуском 504/507 из той самой "бочки". Последствия следующие :
на пробеге от 60 до 100тыс.км маслосъёмные колпачки переставали полноценно выполнять свои непосредственные функции. Причём они оставались всё такими же эластичными (не деревянели) , а масло сквозь них легко стекало по направляющим , попадая в цилиндры. Итог --- непродолжительная задымлённость при запуске и слегка повышенный расход масла. Вскрывали недавно тут клапанную крышку на небольшом (для замены колпачков)пробеге,так вот с 1-го по 4-ый цилиндр колпачки сняли пальцами совсем без какого-либо усилия,а на 5-ом они оказались слетевшими и просто болтались на направляющих. Вот так...
Andrei77 (08.02.2018), vovkas (07.04.2015)
Старый 01.04.2015, 14:16 (15:16)   #4197
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
+1
тоже самое...
Старый 07.04.2015, 10:34 (10:34)   #4198
lifecity
Аватар для lifecity
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 40
lifecity Младенец
Парни! Машин Табурек 2008 2,5 BPE есть сажевый ЕВРО 3. Это масло Eni I-Sint Tech 0w30 катит?!
Последний раз редактировалось lifecity; 07.04.2015 в 11:19.
lifecity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 13:40 (13:40)   #4199
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Масло моторное синтетическое VAG "Longlife III 5W-30" на 2.5 TDI R5 2006 г. правильно? (есть ли фильтр сажевый не знаю)
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 14:11 (17:11)   #4200
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Я в выходные делал ТО. В моем сервисе оригинального масла не оказалось, купил у дилера, вечером оплатил, утром забрал. Когда забирал - офигел. Выдали в 10-литровой бутылке из под воды :)
Прикольно, что в кои веки у дилера выходит дешевле, чем в экзисте. Я так думаю, из-за того, что у дилера куплена бочка по старому курсу
Тип файла: jpg Снимок экрана 2015-04-07 в 16.04.53.jpg (107.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2015-04-07 в 16.05.21.JPG (116.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2015-04-07 в 16.05.31.jpg (43.7 Кб, 27 просмотров)
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
карел77668765 (09.06.2020)
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
