Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 31.12.2021, 05:54 (06:54)   #4221
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Потребляет не диод, а сигналка, которая почему то отключилась.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2021, 08:40 (08:40)   #4222
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
диод это индикация состояния сигналки. допустим она связана с свч датчиком внутреннего просиранства. или еще с чем-то. тот же свч кушает ток. и если сигналка для экономии его отключила, то она показывает диодом (его негорением) что охраны нет.
ну это например как вариант.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2021, 08:47 (09:47)   #4223
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 469
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Пространство, Оба не горят или один? У меня на левой двери потух года 2 назад. Снимал обшивку, проверял…. Диод рабочий, где-то сигнал в проводах заблудился. Правый мигает как положено.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2021, 10:35 (10:35)   #4224
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Какие оба... у меня один. НФ.
Все норм. Машина молодец. Отключали все чтобы завезтись. С пол оборота. Набрав заряд, все вернулось на свои места.
Старый 06.01.2022, 10:44 (11:44)   #4225
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
Вопрос
подскажите плиз
как на CASA проще всего отключить запуск двигателя при вращении стартера?
что бы покрутить стартером секунд 5 и двигатель не запустился
может ВАСей можно какую галочку временно снять?
или нужно подачу топлива отключать? как проще всего это сделать?
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2022, 15:05 (16:05)   #4226
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
подскажите плиз
Клещами ток стартера вы НЕ замерите. Динамику клещи не покажут. Усредненный ток прокрутки - не особо ценная информация.
Про "отключение запуска" - не туда вопрос задаёте. Это тема про АКБ.
Но отвечу. Хоть и не занимался этим никогда. imho - видимо любым из полдюжины доступных способов форсунки отключить...
З.Ы. на 9ке когда-то очень давно осцылом с шунтом замерял .. подробно уже не помню но основной "удар" первая сек-две. Что-то около 250А было.
Последний раз редактировалось Timm; 06.01.2022 в 15:11.
Старый 06.01.2022, 23:18 (00:18)   #4227
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
DemmyPekpyT, для того чтобы при прокрутке стартером мотор не запустился - снимаем разъем с регулятора давления в топливной рампе (стоит на правой топливной рампе с торца). Стартер будет крутить сколько угодно, но пока разъем обратно не поставите, двигатель не запустится. Потом просто ошибку сотрете и все.
DemmyPekpyT (07.01.2022)
Старый 06.01.2022, 23:44 (23:44)   #4228
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
Отцы!!!
Вопрос к знатокам?
Есть аккумуляторы гелевые, я так понимаю они устойчивые к полному разряду и отдают больший пусковой ток в сравнении с кислотными, есть ли подходящие для туарега?
Старый 07.01.2022, 11:36 (14:36)   #4229
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
mvf, Сам не пробовал, но в сети отзывы, что при высокой цене они в особом долголетии не замечены. Стоит посчитать, что выгоднее: 2 обычных или 1 гелевый.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2022, 12:45 (13:45)   #4230
Timm
Аватар для Timm
mvf
Отцы!!!
Вопрос к знатокам?
Химия в гелевых (и в AGM тоже) абсолютно та же - свинцово-кислотная. Конструкция другая.
Если не рекламу слушать а факт смотреть:
Гелевые НЕ устойчивее к глубокому разряду чем наливные.
И "мёрзнут" так же как наливные
И воду так же могут терять. (при этом их "доливать" сложнее а часто и невозможно)
Основное преимущество гелевых - они могут принимать заряд бОльшими токами, пропорционально быстрее при этом заряжаясь. Только тур это преимущество не может использовать. (под необслуживаемые наливные конструкторами заточен - 1.5А-3.5А средний зарядный ток чтобы "выкипание" минимизировать и доливать не надо было весь срок службы)
Если денег НЕ СЧИТАНО - ставте гель - за счёт чуть меньшего внутреннего сопротивления будет НЕМНОГО быстрее заряжаться и стартерный ток ПОТЕНЦИАЛЬНО может больше дать ... хотя нужно ли это? Наливные стартерный ток с запасом обеспечивают ... стартеру 1000А или даже 600А и НЕвзять ...
... проживёт гель в Туре - НЕ дольше наливного.
Если технически к вопросу подходите с точки зрения целесообразности - гораздо лучше за те же бабки 2 (или 1.5) наливных акб купить, ..100% точно - их на дольше и беспроблемней хватит ..
Последний раз редактировалось Timm; 07.01.2022 в 13:19.
Старый 07.01.2022, 12:59 (14:59)   #4231
Благодарностей: 4,165
Химия в гелиевых
...гелевых, однако...
Timm (07.01.2022)
Старый 07.01.2022, 14:41 (15:41)   #4232
Леонид
Аватар для Леонид
Можно подумать, что гелий - не химия, што ле?
Старый 07.01.2022, 15:46 (17:46)   #4233
Старый 07.01.2022, 15:54 (16:54)   #4234
Леонид
Аватар для Леонид
И там и там - химия...
Последний раз редактировалось Леонид; 07.01.2022 в 15:56.
Старый 07.01.2022, 18:06 (18:06)   #4235
mvf
Понял, спасибо! Просто тут знакомый аккумуляторщик из магазина в котором есть и сервис сказал что бываю случаи когда привозят гелевые по причине разряда, отдают и покупают кислотные, в общем якобы люди не понимают причины разряда и отдают хорошие аккумуляторы, а у гелевого говорит гораздо больший ток отдачи в сравнении с кислотным, например 110 от дает аж 1000 апмер в сравнении с кислотным который 800 максимум. Я вот задумался есть ли смысл купить такой б/у или не стоит. И ещё не очень понятно как он себя ведет в сильные морозы. Мой 110 в хорошем состоянии после -30 уже проседает наполовину, наверно именно потому, что в сильный мороз вода кристализуется а кслота уже не так подвижна, поэтому отдача падает.....
Выходит в гелевых тоже в качестве электролита кислота? И вроде как срок службы у гелевых больше.
Старый 07.01.2022, 19:15 (22:15)   #4236
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
У родного акб 110 а/ч, пусковой ток вроде 480 А был. Они себя очень хорошо зарекомендовали. Имхо не стоит за красивыми надписями гонятся.
Старый 07.01.2022, 19:27 (20:27)   #4237
Лайновский
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 88
Лайновский Детский сад
mvf
Гелевый лучше. Но есть офигенный минус. При полном разряде он труп.
А в остальном лучше кислотных безусловно. Но и дороже.
Лайновский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2022, 20:07 (01:07)   #4238
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Гелевый прожил год у старого хоза и год у меня - и он труп. Ещё и в скупке дали только 100рэ за него.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2022, 08:48 (09:48)   #4239
Лайновский
Благодарностей: 88
У меня прожил 7,5 лет и забрали за 1000р.
Старый 08.01.2022, 12:03 (13:03)   #4240
Timm
Аватар для Timm
mvf
Решать конечно вам ..стоит ли таким знакомым батарейками барыжащим верить... но именно в мороз гель хуже себя показывает... а что от б/у ждать - одному Богу известно ...что бы там ваш продавец не говорил ...
Вообще если всякие рекламируемые нано и эко чудеса не принимать во внимание - единственный реально проверенный временем северный, зимний вариант, наиболее надежно работающий в мороз - это:
наливной, обслуживаемый, НЕкальциевый акб с зимней плотностью 1.3
Добавлено через 6 минут 51 секунду
mvf
отдает аж 1000 апмер в сравнении с кислотным который 800 максимум.
У меня к примеру наливной 920А по EN (970А по SAE) ...
внутренее сопротивление я замерял ...цифры очень похожи на правду ..
з.ы. ...и 1000А где-то попадался но не могу утверждать что цифра правдивая
...и кто ж такие токи в живую замеряет‽
Тип файла: jpg 20220108_130447.jpg (158.3 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2022 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
