24.01.2018, 22:33 (22:33) | #4221 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Timm, меня спросили номер, я дал, чего не так? лучше скажи где силикагель новый взять а не заниматься сушкой
Поблагодарили: | Zig39 (06.03.2018) |
25.01.2018, 04:17 (12:17) | #4222 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
там вариантов несколько, но насколько я понял по ЕТКА это один из последних
4H0 951 253 A реле Добавлено через 1 час 42 минуты 30 секунд еще вопрос где взять силикагель? Добавлено через 53 секунды А вообще старый в духовке прогревается и все... тот же самый как новый... |
Последний раз редактировалось freezer273; 25.01.2018 в 04:17. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2018, 07:01 (06:01) | #4223 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
25.01.2018, 09:23 (09:23) | #4224 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
freezer273, реле включения компрессора пневмы что на дорестайле, что на GP стоит в одном и том же месте в торпеде над ногами водителя.
25.01.2018, 10:06 (10:06) | #4225 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
именно Ваш пост я отцитировал просто потому что он последний на тему поиска номера Про покупку силикогеля вам правильно выше написали ..могу только добавить что можно поиском у ближайших продавцов химреактивов поискать КСМГ называется. я прошлым летом 3кг по 120р покупал. на край если срочно и ничего нет под рукой хоть в зоомагазине можно на временную засыпку взять ..есть 100% силикагель для кошачьих лотков ..это лучше чем с пустым осушителем ездить ... |
25.01.2018, 10:58 (10:58) | #4226 |
Добрый день!
надо поменять правый передний пневмобаллон. Что можете сказать об этом? https://pnevmomaster.ru/Katalog/136-...N-Touareg.html и будет ли нормально работать в сочетании с остальными оригинальными? Спасибо! |
25.01.2018, 13:49 (21:49) | #4228 |
Благодарностей: 245
320
Проехали... реле я нашел, проверил , работает, замыкаю напрямую контакты на компрессор, реакции ноль, компрессор напрямую к аккуму подкидывал, работает, где то есть предохранитель? Под сиденьем вроде все целые((
25.01.2018, 14:05 (13:05) | #4229 |
Благодарностей: 411
461
Поблагодарили: | freezer273 (25.01.2018) |
25.01.2018, 14:54 (22:54) | #4230 |
Благодарностей: 245
320
Все сделал))) оранжевый пред 40 а, с виду как целый, просто сначала не знал какой на компресмор )) спасибо всем))
Добавлено через 39 секунд Цитата:
На котором 645 написано?
Последний раз редактировалось freezer273; 25.01.2018 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2018, 15:21 (15:21) | #4231 |
5731
Братцы, и вот какое из них d3? Маркировку нигде не нашел
Поблагодарили: | Basilik (25.01.2018), freezer273 (25.01.2018) |
25.01.2018, 15:30 (23:30) | #4232 |
Благодарностей: 245
320
вытаскиваем реле и в середине под ним на блоке куда ставится реле есть маркировка "D3"
25.01.2018, 20:52 (20:52) | #4233 |
2234
Братцы, и вот какое из них d3? Маркировку нигде не нашел, под сидением все преды целы((
26.01.2018, 11:42 (10:42) | #4234 |
Благодарностей: 76
101
Утром проверял форсунки, заодно увидел это:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Номер блока управления: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код мастерской: WSC 24270 943 91396 VCID: 3A70CEF1717746FAC1D-806E 1 неисправность: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291) 008 - Недостоверный сигнал Что может быть? Знаю, что есть проблема с компрессором - после ремонта все равно не качает больше 12 бар, стал сильно тарахтеть и из-за этого слышно, что он часто и надолго включается. Раньше только щелканье реле слышал. Поэтому планирую его заменить. Но датчик давления - это уже отдельная песня. |
26.01.2018, 13:29 (13:29) | #4235 |
2234
..... планирую его заменить. Но датчик давления - это уже отдельная песня. |
26.01.2018, 14:20 (14:20) | #4236 |
5731
Данная ошибка вылезает если есть утечка воздуха между блоком клапанов и компрессором пневмы. Вариантов несколько: 1. Клапан сброса давления на компрессоре не герметичен и стравливает давление в атмосферу. 2. Не герметичны трубки черная и коричневая + вентиль для подкачки колес под сидением пассажира. 3. Не герметичен клапан с головке самого компрессора и воздух стравливается в трубку (гофрированная) забора воздуха из воздушного фильтра ДВС. Поэтому сначала замените компрессор, а потом смотрите будет вылезать эта ошибка или нет. |
26.01.2018, 17:08 (01:08) | #4237 |
Благодарностей: 245
320
Салонный фильтр гляньте ... судя по слою пыли гдето приточный воздух тянет мимо него..
Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 26.01.2018 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2018, 18:42 (18:42) | #4238 |
2234
Круто подметил)) чет не подумал.. а разве не может за12 лет просто эта пыть туда попасть? .........
З.Ы. глянул у себя ..10года машин - на фото тоже слой пыли хорошо виден ..блин .. в живую, без вспышки - чище казалось |
Последний раз редактировалось Timm; 26.01.2018 в 20:31. |
27.01.2018, 11:17 (19:17) | #4239 |
Благодарностей: 245
320
..в том и дело - что на авто где лишних щелей нет и небыло и на которых без салонника никогда не ездили - ..под торпедо - чисто как с завода ..ну может тооненький налет ...даже через 10 - 15 лет ...я как то даже с соседом спорил ..говорю пыльно, под ковром мокро - ищи дырку ...через пару месяцев нашли - лобовуха по слою краски отклеилась..
01.03.2018, 19:22 (18:22) | #4240 |
7
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался,туарег NF 2010г,вчера постоял в теплом паркинге часа 4,ночью на улице,утром ошибка пневмоподвески красная Неисправность пневмы,зад поднялся и как будто нет амортизаторов совсем. Прочитали-Механическая неисправность 0644. Поставить на ночь в тепло,замерзло что,или на сервис гнать? Спасибо за ответы
