25.09.2017, 22:13 (23:13) | #4221 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
При этом тоже есть нюансы: мой цвет салона уже давно нельзя выбрать с моим цветом кузова.
Забавно. Мой эксклюзивный эксклюзив становится всё более эксклюзивным. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Честно говоря, в плане Туарега это не совсем так. На самом деле слишком мало что можно выбрать при, например, моих хотелках.
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 25.09.2017 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2017, 23:06 (00:06) | #4222 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Но это с наппой,а она дорогая.С виеной-любой,при условии,что он чёрный.
Плюс заодно мы получаем карты дверей, включая ручки, в коже, а не гамне уровня Дастера. |
25.09.2017, 23:24 (00:24) | #4223 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Какой? Бежево/чёрный и чёрный перламутр?
26.09.2017, 09:21 (13:21) | #4224 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Черный
Коричневый Бургунди Пеппер. |
26.09.2017, 10:01 (11:01) | #4225 |
Тролль
1768
Я же специально сказал: при моих хотелках. Не остаётся там 4 цветов при выборе Рифа.
Причем совершенно непонятный. |
26.09.2017, 10:50 (10:50) | #4226 |
6
Всем привет. Думаю заменить свою X3 на туарег. Планирую либо экзекутив, либо rline в той же коплектации (+-). Вот вопросы следующие (ОД не дает ответов):
1. Сколько примерно времени будет машина собираться, если rline добирать до экзэкутив? Ну нравится мне кожа натуральный коричневый и деревянные вставки))) 2. Тот же вопрос по времени, но уже если заказать экз с нужными опциями (сложно попасть именно на премиум память и двойной пакет да еще и с ориксом). 3. Помню в далеком 2008 году был первый туарег. Там были доводчики. ОД сказал, что Туарег их никогда не предлагал в качестве опций)))) Ну я то помню) Прочитал, что есть какие-то SlamStop. Если их ставить, гарантия теряется? Или тогда их надо у ОД ставить? 4. На x3 звук HiFi (9 динамик с усилком в 205Вт) Не Harman-Kardon, Но более-менее устраивает. Что у Тура с штатным звуком? Хотел Динку поставить, так не дают. Наверное, как и у тига, из-за Глонасс. Или можно где-то эту динку установить? |
Последний раз редактировалось Jeksus; 26.09.2017 в 10:55. |
26.09.2017, 11:05 (12:05) | #4227 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
1. Сколько примерно времени будет машина собираться, если rline добирать до экзэкутив? Ну нравится мне кожа натуральный коричневый и деревянные вставки))) 2. Тот же вопрос по времени, но уже если заказать экз с нужными опциями (сложно попасть именно на премиум память и двойной пакет да еще и с ориксом). 3. Помню в далеком 2008 году был первый туарег. Там были доводчики. ОД сказал, что Туарег их никогда не предлагал в качестве опций)))) Ну я то помню) Прочитал, что есть какие-то SlamStop. Если их ставить, гарантия теряется? Или тогда их надо у ОД ставить? 4. На x3 звук HiFi (9 динамик с усилком в 205Вт) Не Harman-Kardon, Но более-менее устраивает. Что у Тура с штатным звуком? Хотел Динку поставить, так не дают. Наверное, как и у тига, из-за Глонасс. Или можно где-то эту динку установить? 2. Заказной сейчас скорее всего приедет через 4-5 месяцев. Вставки Olive Ash и салон Natural Brown у Экза невозможны. 3. Доводчиков у Туарегов нет. Только колхоз от Ауди А8. У меня такие, встают без проблем. 4. Звук у Туарега дерьмо. Любой. Либо смириться, либо колхозить. Тут уже от бюджета. Динку доустанавливать не вижу смысла, в те же деньги есть решения гораздо лучше. |
Поблагодарили: | Zelh (26.09.2017) |
26.09.2017, 11:32 (12:32) | #4228 |
3632
...Вставки Olive Ash и ... у Экза невозможны...
26.09.2017, 12:32 (13:32) | #4229 |
Поблагодарил(а): 43
38
Привет, у меня изначально стоял руль чуть повернут влево и было биение после 120-140 и слегка тянуло руль.
Как я решал проблему: 1. Объехал 4 шиномонтажа с яркими вывесками и крутым оборудованием, там работали школьники (попал в сезон), у которых опыт 2 недели. Снимал, балансировал, одевал, казалось биение менялось, но оставалось. После 4-ой попытки решил плюнуть и поехал в развал схождение к дилеру. 2. Заехав на развал, обнаружились отклонения по всем показателям, стоял за спиной и просил вывести не в допуск, а в ноль. Руль поставили прямо увода не было, биение немного осталось, колеса всегда чистые. Гарантия на развал-схождение 10 т. км. Пусть делают, пока не сделают в 0 все. Развал делается в положении Normal, при этом нужно дейсмтвиетельно выполнить некое упражнение, какое, уже не помню, может кто напишет. 3 Заехал еще раз в шиномонтаж к старому знакомому со старыми станками, он посмотрел, диски ровные, балансировка нарушена. Старые грузики не снимал, их было по минимуму, кстаи, доклеил кое где по 5 грамм в других местах, и о чудо, едет 200 без единого биения как утюг, руль можно не держать при этом, если нет колей. В общем возможно резина "не села", "прикаталась", не знаю как объяснить, но проблема решилась. Биение хорошей балансировкой умелым спецом, увод и кривой руль развалом в 0 по гарантии. Успехов. До развала еще не дошли, вторую неделю мучают резину. Крутили отдельно диски на станке, они в идеале. В результате приговорили четыре баллона, подготовили все документы и сегодня отправили доки в Москву на согласование замены. Пока такие новости... |
26.09.2017, 13:07 (13:07) | #4230 |
6
1. Это как? Экз - фиксированная комплектация, в него можно добавить немного опций, но собрать его из чего-то другого нельзя.
2. Заказной сейчас скорее всего приедет через 4-5 месяцев. Вставки Olive Ash и салон Natural Brown у Экза невозможны. 3. Доводчиков у Туарегов нет. Только колхоз от Ауди А8. У меня такие, встают без проблем. 4. Звук у Туарега дерьмо. Любой. Либо смириться, либо колхозить. Тут уже от бюджета. Динку доустанавливать не вижу смысла, в те же деньги есть решения гораздо лучше. А 3 и 4 вопросы: это как-то влияет на гарантию, если делать не у ОД? Я просто сомневаюсь, что они это сделают. Ну доводчики, положим, и сам поставить смогу, думаю. А вот звук - точно нет. |
Последний раз редактировалось Jeksus; 26.09.2017 в 13:11. |
26.09.2017, 13:49 (14:49) | #4231 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Да, экз фиксированная) Но я же могу взять rline и добить его до комплектации экза. Цена вопроса +200к переплаты. Вот и вопросы: 1 - про rline + добить до экза (да, шилдики экз заменятся на эксклюзив. Но это же не суть? Ну и окантовку из rline интерьер с накладками на педали, думаю, можно будет при заказе оформить). 2- взять экз с нужными опциями.
А 3 и 4 вопросы: это как-то влияет на гарантию, если делать не у ОД? Я просто сомневаюсь, что они это сделают. Ну доводчики, положим, и сам поставить смогу, думаю. А вот звук - точно нет. Зачем добивать что-то до Экза? Любые рюшечки, типа накладок на педали и вставок Olive Ash, Вы можете установить без особых проблем. Если же речь идёт о заказной конфигурации, то плясать Вы можете от любой базы. Только надо понимать, что полученная конфигурация будет стоить существенно дороже того же Экза. Например, мне мой обошёлся почти в 5 млн. руб и 5 месяцев ожидания, но я получил именно то, что хотел, а не то, что было на складе. Мне доводчики устанавливал не ОД, никаких вопросов по гарантии не было. |
27.09.2017, 09:49 (09:49) | #4232 |
6
Я не понял постановки вопроса.
Зачем добивать что-то до Экза? Только надо понимать, что полученная конфигурация будет стоить существенно дороже того же Экза. Например, мне мой обошёлся почти в 5 млн. руб и 5 месяцев ожидания, но я получил именно то, что хотел, а не то, что было на складе. . И вот в том то и вопрос. По времени быстрее придет на заказ экз или rline с комплектацией как у экза. Цена то, реально, отличается в 200к. Или вообще не зависит от комплектации. А звук вы не меняли? |
27.09.2017, 10:08 (10:08) | #4233 |
4
Я, видимо, неправильно выразился. Добить до экза - имею ввиду по опциям, т.к. в нем стоит все, что можно поставить при использовании любой базы. Поэтому и ориентируюсь на него. Только сейчас есть лишь база touareg и база rline. Так в первом случае нельзя поставить диски черные и обвес. Так что у меня всего 2 варианта: либо брать экз, либо добивать rline (по опциям) до экза.
И вот в том то и вопрос. По времени быстрее придет на заказ экз или rline с комплектацией как у экза. Цена то, реально, отличается в 200к. Или вообще не зависит от комплектации. А звук вы не меняли? имхо считаю, что за уходящую модель больше 4 млн без учета скидок совершенно пустая трата денег. |
27.09.2017, 10:26 (11:26) | #4234 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,727
9764
Экзик с установкой плюшек у меня в конфигураторе стоит 4 016 000 млн, а Р лайн, если добивать до экза у меня получился больше 4.5 млн.
27.09.2017, 10:51 (11:51) | #4235 |
3632
Ну поставив все галочки в конфигураторе в новом туареги, думаю получите на лям полтора больше. Можете накидать комлект уходящего тура у конкурента большой тройки и сравнить цену.
27.09.2017, 11:25 (12:25) | #4236 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Полный аналог моего FL у GLE350 получается 7 млн, со всеми моими хотелками 7,7 млн. |
27.09.2017, 11:28 (12:28) | #4237 |
3632
Я уже накидывал.
Полный аналог моего FL у GLE350 получается 7 млн, со всеми моими хотелками 7,7 млн. хотя я от вас слышал, что у вас "самый-самый FULL", будьте проще, смотрите трезвее, не стОит повторять попытки некоторых выказать свою исключительность и уникальность. реальный аналог вашего туарега на базе GLE 350 упрется в 6 миллионов, никак не в 7,7 |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 27.09.2017 в 11:32. |
27.09.2017, 11:40 (12:40) | #4238 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 197
-1028
Сравнивая близкие комплектации фл и гле стоит учитывать что не все опции в принципе доступны на туре. Например ителлект светодиодн фары. Устаревшая мультимедиа...
27.09.2017, 11:41 (12:41) | #4239 |
3632
плюс добавляя некоторые пакеты получаешь дополнительные опции, которых на туареге вообще нет, ни в каких комплектациях |
27.09.2017, 11:51 (12:51) | #4240 |
9764
