12.01.2014, 17:29 (17:29) | #4242 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Здравствуйте,подскажите пож-ста,машина бенз 249+Eberspacher(3 месяца).Завожу машину и самостоятельно включается догреватель,т.к начинает идти дымок из трубочки под водителем.Ни с брелка,ни на панели догреватель не включаю.Заметил недавно,потому что морозов ещё не было и он не дымил видимо,кстати дыму от него больше гораздо чем из выхлопной.Вопрос:так надо или это проблема?Я думал что Eberspacher включается только вручную.
Поблагодарили: | romrom (12.01.2014) |
12.01.2014, 17:32 (17:32) | #4243 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Включается автоматически, когда на улице ниже +4 град.С
Последний раз редактировалось romrom; 12.01.2014 в 17:35. |
12.01.2014, 17:56 (17:56) | #4244 |
1160
А в чём смысл то? двигатель уже 90 град, а он всё дымит...
12.01.2014, 17:59 (19:59) | #4245 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
12.01.2014, 18:50 (18:50) | #4247 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 159
159
В меню котла(климате) отключите автоматич.включение...и будет Вам щастье: |
12.01.2014, 19:29 (19:29) | #4248 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
12.01.2014, 19:31 (19:31) | #4249 |
Благодарностей: 124
124
12.01.2014, 22:02 (22:02) | #4250 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
93
Подскажите пожалуйста, как заставить пневму в движении остаться в нижнем положении?(первое деление из 5). При езде автоматически поднимается в положение 2). Заранее спасибо за ответ!
12.01.2014, 22:14 (22:14) | #4251 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
VVK86,
никак, первое положение это погрузочный режим и при движении машина автоматически переходит на второе положение и то если у вас пневма в спорт переключена. |
Поблагодарили: | VVK86 (12.01.2014) |
12.01.2014, 22:16 (22:16) | #4252 |
3301
12.01.2014, 22:23 (22:23) | #4253 |
Благодарностей: 93
93
Nautilus!, спасибо за ответ! Жалко что никак(
Добавлено через 57 секунд leshka, ну с незахлопнутой дверью ехать это слишком |
Последний раз редактировалось VVK86; 12.01.2014 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2014, 12:13 (12:13) | #4255 |
3301
Сегодня протирал ПТФ, заметил, что они шатаются - это бага или фича?
Датчики адаптивного круиза не шатаются. |
15.01.2014, 23:21 (23:21) | #4257 |
4
Антирадар питается от прикуривателя и при резком нажатии на педаль газа происходит отключение антирадара на доли секунды, которое проявляется звуковым сигналом его повторного включения. Это нормально или проблема в электрике?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Может это связано с перепадом напряжения при кикдауне? |
Последний раз редактировалось shamsi; 15.01.2014 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2014, 00:17 (00:17) | #4258 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
16.01.2014, 05:40 (08:40) | #4259 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
16.01.2014, 05:46 (05:46) | #4260 |
4
Nik-mail, Исключено, когда по ухабам еду или резком торможении все нормально, возникает именно при резком ускорении
Добавлено через 3 минуты 45 секунд ValPu, значит перепад напряжения. |
Последний раз редактировалось shamsi; 16.01.2014 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение |
