09.12.2015, 08:52 (09:52) | #4241 |
5
Всем привет, район Нагатино-садовники (Москва), за прошедшие 1.5 месяца унесли 2 комплекта фар, защиты не было. Первый раз испортили бампер и поломали площадки, второй раз ювелирно сработали, ничего не испорчено, фар правда нет. Я так понял что замки тоже не спасают, теперь в раздумьях не продать ли турика.
09.12.2015, 09:29 (10:29) | #4242 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,462
Благодарностей: 22,278
29315
Нет. Фото в теме про установку защиты разместил
Покажи остатки защиты - что то с трудом вериться, чтобы с защитой и сняли так просто, без поломок. Крепить и сигналку дешевую с датчиком удара надо ставить, может и с обратной связью. |
09.12.2015, 09:35 (10:35) | #4244 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Думаю приделать автономную сирену под капот
А ещё есть вариант запихать ВНУТРЬ фары вот такую штуку: http://u-safe.ru/product/sirena-avto...11870427843014 Или похожую (есть такие) Суть - если фару вытащили, то кричит сама фара!!! её далеко не унесут (наверное) Оффтопик |
Поблагодарили: | vwuser2011 (09.12.2015), ZAlek (09.12.2015) |
09.12.2015, 09:40 (10:40) | #4245 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
...На срабатывание сигнализации добавить моргание ближнего света фар...
...Кроме фиксации фары тросами добавить какой-нибудь стопор вертикальный, препятствующий поддеванию фары снаружи... |
09.12.2015, 09:41 (09:41) | #4246 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Вот представь. Фару вынул - она кричит. Бросил ее на асфальт, фара разбилась. Итог один - новая фара. Тут надо именно так, чтоб даже не вытащили.
Поблагодарили: | Алексей 154 (09.12.2015) |
09.12.2015, 09:46 (10:46) | #4247 |
8579
Конечно и крепёж надо. |
09.12.2015, 09:47 (10:47) | #4248 |
1433
09.12.2015, 10:18 (11:18) | #4249 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
Воруют....Сейчас видел один без фар стоит. Хозяин мож ещё и не знает??? 37 регион ... залётный. Как домой поедет? В моём районе все Туареги "обезглазили". Закреплять однозначно и сигналку или пиропатрон.
Никого не минует сия учесть. Эти суки видать тотально территорию "пылесосят". Менты нихрена не делают, вероятно в доле.... Цитата:
ну дизайн тоже не надо отметать, кусок уголка не очень красиво. Вопрос хватить ли 2 мм? Достаточно ли только крепежа ближе к центру или делать еще сверху полноценную ресницу?
тут кто то уже делал своими руками из черняги и красил. не могу найти сообщение с фотками. http://www.touareg-club.net/forum/sh...37883&page=143 |
Поблагодарили: |
09.12.2015, 11:16 (11:16) | #4250 |
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,630
3455
Вот это поди? запомнила т.к. поразило какие рукодельные люди у нас встречаются
09.12.2015, 12:35 (13:35) | #4252 |
1433
Итак, согласно моему посту #2825 на предыдущей странице, докладаю.
Идею со швеллерами пришлось модифицировать. Выполнено было всё таким образом: 1. Лист ватмана формата А3 прикладываем с трёх сторон фары, огибаем, размечаем. Вырезаем шаблоны. 2. Берём стальной лист толщиной 2.0-2.5 мм, грунтуем его, и вырезаем заготовки по шаблонам из ватмана, подгибаем по форме фары. Цитата:
3. Кладём на фару кусок стеклоткани или несколько газетных листов. Сверху обжимаем нашими заготовками. "наживляем" сварочным полуавтоматом несколько точек. Не забываем заливать водичкой загоревшуюся газету и фару
Снимаем с фары, завариваем сварочным полуавтоматом все детали, периодически поправляя гибкой термичкеские деформации металла при сварке, примеряя к фаре. Снимаем заусенцы болгаркой и наждачной бумагой. Сверлим отверстия под регулировку фары. Надеваем на фару наш страшненкий кожух. Вставляем фару с кожухом в автомобиль, направляющие фары смазываем силиконовой смазкой. Вставили для того, чтобы разметить крепёжное отверстия для крепления кожуха к кузову авто. Изготавливаем из ватмана шаблон заготовки пластины для крепления кожуха фары к авто. Вынимаем фару, сверлим крепёжное отверстие. На крепёжное отверстие изнутри варим гайку. Вырезаем из металла пластину для крепежа. Загибаем её по форме. 4. Зачищаем кожух и пластину, обезжириваем, грунтуем, шпаклюем, шлифуем, шпаклюем, шлифуем, финишной шпаклюем. шлифуем. грунтуем, красим 3 слоя краски, красим 2 слоя лака. 5. Ставим на фару кожух. Цитата:
6. Направляющие фары смазываем силиконовой смазкой. Чтобы краску сверху кожуха не ободрало, как на фото, лучше смазать кожух сверху мыльным раствором.
7. Вставляем фару с кожухом в авто, любуемся. Фотографируем. 8. Пластину прикручиваем штатным болтом в штатные отверстия к тем штукам кузова авто, к которым сверху закреплены амортизаторы капота, берём второй болт, оцинкованный М6х10 и прикручиваем кожух (где приварили гайку) к пластине (см. фото пластина лефой фары, пластина правой фары). На предпоследнем фото чётко видно оцинкованный болт - через пластину вкручен в кожух фары, в приваренную к кожуху изнутри гайке. Выше этого болта видим отверстие в кожухе для вертикальной регулировки ближнего света фары. Крашеный штатный болт крепит пластину к штатному отверстию кузова авто. Цитата:
Результат: фара в кожухе очень плотно "сидит" в своём месте, даже не будучи закреплена, без подталкивания изнутри её не вынуть. Кожух фары закреплён к кузову. Образовавшаяся ресничка "не выпускает" фару. Ресничка имеет жёсткость благодаря треугольной форме кожуха в передней части фары. Попытка "исследования" возможности изъятия фары в данном случае приведёт к срабатыванию датчика вибрации/удара, (который необходимо доустановить к штатной сигнализации). Если не вскрыть капот, то извлечение фары без повреждения не возможно.
09.12.2015, 17:19 (18:19) | #4253 |
Вот и Я попал (((
Сняли сегодня ночью в Питере на Юрия Гагарина 71 на парковке около Спортлайфа. Охранник сказал, второй случай за месяц. Причём правая фара с сильным дефектом - процарапан пластик фары - вертикальный шрам посередине около 3см в длину и 1,5-2мм в глубину, очень заметно. Левую недели две назад проливал герметиком - потела. Если где встретится на барахолке - дайте знать 921-956-174девять kazax@list.ru. Живу на этом месте с 2008г. До этого ездил БМВ е39 (там тоже фары вырывают), проблем не было. Наверно у гопников деньги кончились, скоро станут дворники снимать. Новые фары придётся крепить GP адаптивный ксенон |
09.12.2015, 18:54 (19:54) | #4254 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
А не страдает ли стекло фары? И как влияет на пучок света?
09.12.2015, 19:14 (20:14) | #4256 |
2933
vwuser2011, фотки у этого умельца есть?
09.12.2015, 19:22 (20:22) | #4257 |
Благодарностей: 51
26
PITBULL777, и такие тоже тащат. Их ведь уносят в основном не из-за пластика, а из-за блоков.
Добавлено через 6 минут 2 секунды buza, тогда я ваще ничего не понимаю... в 13 году форумчанин предложил решение, а им никто не воспользовался москвичам совсем просто - приехали и посмотрели-потрогали вживую, но даже и по фоткам видно, что эстетика не страдает. Но зачем? Если есть вероисповедание в виде тросиков извините, другого смайла подобрать не могу. |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 09.12.2015 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2015, 20:45 (21:45) | #4258 |
29315
А какой район? Ночую бывает в Королеве, каждый раз думаю чем это кончится для турика ттт
Если не закреплены - то дело времени и удачи. |
09.12.2015, 23:34 (00:34) | #4259 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
10.12.2015, 09:03 (10:03) | #4260 |
15
Почитал последние несколько страниц...оказывается и защита уже не спасает.а никто не пробовал крепить к площадке,может как-то блокировать направляющие?
