Старый 01.03.2018, 19:48 (19:48)   #4241
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался,туарег NF 2010г,вчера постоял в теплом паркинге часа 4,ночью на улице,утром ошибка пневмоподвески красная Неисправность пневмы,зад поднялся и как будто нет амортизаторов совсем. Прочитали-Механическая неисправность 0644. Поставить на ночь в тепло,замерзло что,или на сервис гнать? Спасибо за ответы
..клапана у вас на зади изнутри сгнили и заклинили - из за сырости в системе ..на NF - в системе сухой азот должен быть ..у вас видимо давно влажный воздух там ...почитайте тему ...выкидывайте клапана, заправляйтесь азотом ..и катайтесь дальше ...
Буч (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 19:59 (19:59)   #4242
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Timm, на NF клапана не гниют и не клинят, там вообще не клапана остаточного давления, принцип работы другой.
Буч, конденсат у Вас замерз вот и ошибка выскочила и сгорел предохранитель компрессора пневмы. Предохранитель стоит в левом торце торпеды в самом верху, самый большой на 40 ампер. Тачку в тепло, предохранитель заменить и в сервис где зальют антифриз для пневмосистем. Должно помочь.
Timm (01.03.2018), Буч (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 20:32 (19:32)   #4243
Буч
Буч Младенец
Спасибо за ответы! Поставлю на ночь в тепло,посмотрю что изменится и проверю предохранитель
Буч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 13:41 (12:41)   #4244
Буч
Буч Младенец
Timm,спасибо ещё раз! Все как Вы сказали,поменял предохранитель всё заработало! Постояла в тепле
Старый 02.03.2018, 14:18 (14:18)   #4245
ROTEX
Аватар для ROTEX
Буч, замена предохранителя без заливки антифриза для пневмосистем это не на долго. Обязательно сделайте эту процедуру.
И про замену предохранителя я Вам подсказал
anchervik (03.02.2019), Буч (02.03.2018)
Старый 02.03.2018, 15:07 (14:07)   #4246
Буч
Буч Младенец
Да! Извините) Вам тоже спасибо!)
Старый 02.03.2018, 18:18 (18:18)   #4247
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,083
Вместо заливки всякой жижи лучше поменяйте селикогель в компрессоре и не ломайте машину всякой дрянью.
Pilgrim (14.03.2018), Zig39 (06.03.2018), Буч (02.03.2018)
Старый 03.03.2018, 12:45 (11:45)   #4248
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
+100
Zig39 (06.03.2018)
Старый 05.03.2018, 13:08 (13:08)   #4249
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Привет, Комрады! Прошу заранее прощения за большое вступление!
"Подрезал" чуть-чуть фуру на светофоре. Вставал перед ним (места много было), а он "на почти зеленый" начал движение и меня не заметил. Вернее, он вообще никуда по сторонам не смотрел.
Но все равно, в этой ситуации "косяк" мой.
Легкий скользящий удар мне в заднее правое колесо и в крыло, где лючок. Тур даже не покачнулся.
После этого, во время движения, включается (скорее всего компрессор), но звук совершенно другой. Какой то пластмассовый и шелестящий, и как будто в салоне, а не под днищем. И, главное, включается только во время набора скорости. Если медленно еду, то не включается. И так раза три-четыре. Потом сгорел пред на 40А. Теперь на табло периодически загорается красным пиктограмма по пневме.
Вопрос. Поменять предохранитель и попробовать движение или опасно так экспериментировать?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 14:09 (14:09)   #4250
ROTEX
Аватар для ROTEX
Кастусь, опасно так экспериментировать, нужно разбираться в чем проблема, предохранитель так просто не горит.
Кастусь (05.03.2018)
Старый 05.03.2018, 15:12 (15:12)   #4251
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Заклинило компрессор. Развалился маховик. Все внутри развалилось. Заменили компрессор.
Поставили новый, не оригинал, но немецкий... Какой то из трех букв ( но не матом ).
Последний раз редактировалось Кастусь; 16.03.2018 в 12:57.
Старый 20.03.2018, 21:31 (21:31)   #4252
lexin
lexin Младенец
Приветствую всех,комрады,вот и у меня вылезла ошибка на табло красным STOP CHASSIS ERROR.По компу показывает 2 ошибки:02250001-отключение продолжительности вкл.клапанов.Выход заверхнюю границу и 01400001-система регулирования дорожного просвета.выход за верхнюю границу.куда посоветуете копатьПри этом перед отрабатывает во всех режимах нормально,а зад с оффроад на экстру поднимает и отпускает ,а в авто сразу вылазит эта ошибка
Последний раз редактировалось lexin; 20.03.2018 в 21:59.
lexin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 22:54 (22:54)   #4253
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Я только недавно разобрался с пневмой полностью.
Изначально у меня были три проблемы
1. на стоянке иногда резко опускала передок с пшиком минуты через три после глушения двигателя,а также была медленная просадка передка и еле заметная сзади при длительной стоянке
2. не качала в Extra Offroad - вываливала красную ошибку
3. периодически выскакивала желтая ошибка по пневне Go to Workshop
диагностика выдавала 01397, 01400 и 02250
lexin, две ошибки как у тебя.
Сначала нашел несколько дырок:
-сифонили два клапана стоек, их я поменял год тому назад на китай по 700 рэ, которые так не любит ROTEX. Пока все работает штатно ,будем наблюдать
-сифонил блок клапанов, зеленая и коричневая трубки
-прохудилась уплотнительная резинка соединяющая пневмостойку с кузовом. По совету ROTEX поменял.
После этих манипуляций авто перестал приседать и стоял ровно
После полного ребилда компрессора исчезла ошибка при поднятии машины в оффроад.
А после замены датчика температуры компрессора исчезла и желтая ошибка по отключению компресора по якобы превышению температуры. Теперь все в норме
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (21.03.2018)
Старый 21.03.2018, 07:54 (07:54)   #4254
lexin
lexin Младенец
Так у меня зад вниз не хочет опускаться.До какого то момента опускается,а затем встаёт и ни туда ни сюда. Я понимаю если бы она вообще колом стояла,а ведь нет чуть чуть двигается
Старый 21.03.2018, 08:10 (08:10)   #4255
ROTEX
Аватар для ROTEX
lexin, снимайте клапана остаточного давления с задних стоек и сверлите их насквозь с обратной стороны сверлом диаметром 2.5-3 мм. И эта проблема больше никогда Вас не потревожит.
Старый 21.03.2018, 08:29 (08:29)   #4256
lexin
lexin Младенец
ROTEX,а зачем сверлить!?На выходных хотел попробовать просто выкинуть их,вкрутив штуцера прям в балон
Старый 21.03.2018, 09:29 (09:29)   #4257
ROTEX
Аватар для ROTEX
хлопотно это очень, и не дай бог цанга (колечко на трубке) слетит с трубки и она просто вылетит и все (случаи такие уже были описаны на форуме).
А так снимаем клапана, сверлим их и закручиваем все назад, сменив резиновое уплотнительное колечко и радуемся нормально работающей пневме. Себе сделал именно так.
Старый 21.03.2018, 17:29 (17:29)   #4258
lexin
lexin Младенец
ОК.Попробуем
Старый 29.03.2018, 17:39 (16:39)   #4259
furious3d
furious3d Младенец
Всем привет, сегодня сутра после завода, не успев тронуться, пневма чего-то поднялась в режим офроуда, хотя переключатель стоял на 'авто', ну я его попробовал переключить в оффроуд и обратно, опустился только перед и вылетела ошибка "fault running gear" в общем что бы не делал, передок как-то реагирует на переключения режимов, а зад - вроде и реагирует но не опускается ниже оффроуд режима.
Ну я потихоньку доехал до официалов и отсавил у них машину, после диогностики мне позвонили и сказали, что проблема в том что "система пустая", нужно закачивать азот, я не совсем понял о каком азоте идет речь? В первом же туре нет никакого азота, он просто компрессором качает воздух с улицы. Менеджер не смог объяснить какой азот и куда, он типа они так уже делали... Кто-нибудь может че объяснить?
furious3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 17:56 (16:56)   #4260
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 352
включай спорт режим и очень быстро езжай в другое место
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
