Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 09.04.2015, 17:51 (19:51)   #4241
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Про 507-ой допуск вообще речь не идёт. Именно желательно лить до 2006г.,а после легко 505.01 (5W30 и 5W40), особенно если переходишь с "бочки"ОД после сотки пробега.
в этой ветке есть и о различиях 505.01 и 506.01. По поводу легко - хозяин-барин Оба масла для моторов с НФ, но у 506.01 эксплуатационные свойства (защитные) выше. Именно такой показатель как вязкость при повышенной температуре и высокой скорости сдвига. Совсем не обязательно на 506.01 катать увеличенный интервал, а менять через те-же 15 тыс. Ценник у нормальных производителей сопоставим с 505.01. Тем более, что 505.01 для R5 ВАГ и не рекомендует, а указывает как альтернативу при отсутствии 506.01 при условии замены через сокращённый интервал. Это и в мануалах первых Туров указано.
заменить 506.01 на 505.01 с сокращением интервала допускается (если рекомендовано 506.01). А вот заменить 505.01 на 506.01 (если рекомендовано 505.01) нельзя.
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.04.2015 в 18:01.
vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 17:55 (17:55)   #4242
Евгеша Джони
Евгеша Джони Младенец
Мотор 2.5 дизель BAC, пробег 178 000 км,выпуск декабрь 06,а по VIN идет как 07г.
Евгеша Джони вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 18:06 (18:06)   #4243
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Да я не один год внимательно изучаю тех.карты масел , их свойства и характеристики. Мне всё это знакомо не по-наслышке. Речь о другом... Когда человек больше сотки откатал на 5W30 504/507,думая ,что ездил на "оригинальном" , начитавшись форумов,резко переходит на 0W30,то зачастую начинает не понимать,почему вдруг потекло из под тандемника, из под горловины,турбины.Почему дымок при запуске появился и т.д и т.п. Вот о чём речь : посоветовать, да не навредить.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 18:08 (18:08)   #4244
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... еще один .... ну да ладно... сервак еще не забит... страниц до 500 можно тему догнать...
1 - "эксплутационные свойства", которые вы перечислили никак не зависят от допуска!!!
и вязкость и остальные! - учите мат.часть.... читайте спецификации... сравнивайте...
2 - ссылку на оф.документ пож. в студию.... где ВАГ НЕ рекомендует 505,01 в R5...
Сергей (Изотоп) (09.04.2015), таксист (13.12.2016)
Старый 09.04.2015, 18:11 (20:11)   #4245
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Это точно. Мотор к маслу "привыкает", а если точнее, то резина уплотнителей к составу и компонентам масла. И переход на другой тип масла не предсказуем.
HTHS 506.01 < 3.4
HTHS 505.01 > 3.5
в 506.01 пакет противоизносных присадок побогаче будет.
vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 18:15 (18:15)   #4246
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
есть конкретные данные?
Старый 09.04.2015, 18:17 (20:17)   #4247
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
я на этой ветке много годов назад в обсуждения ввязался, уже год-полтора просто слежу, как повторяется одно и тоже. Это по поводу ещё один. перечитай ветку и всё найдёте, мат часть я не хило знаю. И теорию масел тоже.
vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 18:17 (18:17)   #4248
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
klf
что же тогда допуск - как не перечень допустимых/необходимых эксплуатационных свойств?
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 18:21 (20:21)   #4249
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
klf
это открытая инфа, всё найдете. Сам факт, что 506.01 относится к лонг лайф, а 505.01 нет - ни о чём не говорит?
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.04.2015 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 18:32 (18:32)   #4250
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
аккуратней... не стукнетесь головой...
то-то после этого лонглайфа и летят дваипять как фанера......
спасибо... я доверяю опыту а не PR-акциям...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
как раз и не перичень....
приведите мне пример вязкости (при любой температуре) которая выдерживается в 506,01 и не присутствует в 505,01 .... да хоть в любом другом ???
Последний раз редактировалось klf; 09.04.2015 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2015, 18:45 (20:45)   #4251
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
ссылку пож. в студию, где в мануале на R5 указано рекомендованное масло 505.01
Сейчас смотрет два мануала, один на свой Тур, на немецком языкне - указан допуск 506.01 для длонг лайф и 506.01 без лонг лайф (сажевика нет). Второй мануал на русском, на дилерский Тур - указано 506.01 для лонг лай и 506.01 без лонг лайф без сажевика и 507 для обоих интервалов с сажевиком.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
klf
я ж уже привел:
HTHS 506.01 < 3.4
HTHS 505.01 > 3.5
klf
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.04.2015 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 18:57 (18:57)   #4252
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
klf
Т.е. допуск масла - это его вязкость в различных температурных режимах, и все?
Старый 09.04.2015, 19:06 (19:06)   #4253
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не передергивайте пожалуйста...
я не просил "что он рекомендует" в каком-то конкретном мануале...
где написано, что он НЕ рекомендует 505,01 в R5 - как вы указали выше???
я ж уже привел:
HTHS 506.01 < 3.4
HTHS 505.01 > 3.5
это динамическая вязкость....
пожалуйста... укажите конкретное масло с допуском 506,01 с указанием вязкости по DIN 51562 в (мм/с при 100гр.ц.) или по DIN 51377 в (мПа*с)
извиняю.... но мне это не очень интересно...
Последний раз редактировалось klf; 09.04.2015 в 19:09.
Старый 09.04.2015, 19:15 (21:15)   #4254
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
конечно же нет. С одинаковым допуском могут быть масла с разной вязкостью как летней, та к и зимней (например, допуск 505.00 может быть у масел 5w-30, 5w-40, 10w-30, 10w-40). Одинаковая вязкость, напротив, может быть у масел с разными допусками (например, не все масла 0W-30 имеют допуск 506.01)
Добавлено через 8 минут 39 секунд
klf
по DIN 51562 измеряется в мм²/с.
Для того же Eni i-sint tech 0w-30:
Вязкость при 100°C 9,7 мм²/с
Вязкость при 40°C 52,6 мм²/c
Вязкость при -35°C 5500 мПа*с
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.04.2015 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2015, 19:16 (19:16)   #4255
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вязкость. Одна из важнейших характеристик, влияющих на выбор масла для конкретного двигателя и под конкретные условия эксплуатации. Масло должно быть достаточно жидким при низкой температуре, чтобы обеспечить нормальный запуск двигателя. В то же время масло должно быть достаточно густым для эффективной защиты от износа прогретого двигателя. Вязкость бывает кинематической, то есть определяющей собственно жидкотекучесть масла и его способность заполнять все полости масляной системы двигателя. И динамической, характеризующей толщину масляной пленки на деталях двигателя, то есть способность масла защищать двигатель от износа.
По величине динамической вязкости современные европейские масла делятся на две категории:
Полновязкие — имеющие динамическую вязкость HTHS более 3,5 мПа/с, обеспечивающие максимальную защиту двигателя.
Маловязкие — с HTHS 2,6-3,5 мПа/с для достижения топливной экономичности.
Кинематическую вязкость в технической системе единиц измеряют в Стоксах (Ст) или санти-стоксах (сСт), а в системе СИ в м2/с или в мм2/с. Динамическая вязкость (HTHS) представляет собой произведение кинематической вязкости на плотность масла, в технической системе ее измеряют в сантипуазах (сП), а в системе СИ — в милли Паскаль-секундах (мПа/с), где 1 сП = 1 мПа/с.
Все существующие в настоящее время моторные и трансмиссионные масла для облегчения их подбора под конкретный двигатель или коробку передач классифицированы по вязкости. Производитель указывает в техдокументации необходимый класс вязкости, и, соответственно, поставщик подбирает масло этого класса.
Общепринято использовать американскую классификацию SAE (Society of Automotive Engineers — Общество автомобильных инженеров США).
причем здесь допуск 505,01 или 506,01 или любой другой???
Старый 09.04.2015, 19:21 (21:21)   #4256
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
А походу, можно ещё год-полтора просто молча читать эту ветку и наблюдать, как одно и то же уже в который раз без изменений обсуждают. Только пользователи меняются Вот скоро ВАГ допуск 508 сколхозит, будет тема для обсуждения
vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 19:24 (19:24)   #4257
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.е. другими словами вы утверждаете, что 9,7 мм²/с мы не найдем в 505,01 ?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
когданибудь прийдет понимание, что разговор об одном и том же...
Последний раз редактировалось klf; 09.04.2015 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2015, 19:27 (21:27)   #4258
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
ну так лейте в свой R5 , к примеру, с допуском 502.00, но с подходящей вязкостью. Я ж говорю - хозяин-барин, тем более, если верить своему опыту, а всё остальное - PR.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
klf
найдёте, возможно. Не найдёте с пониженной вязкостью при высоких температурах и сдвиге.
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.04.2015 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Davydoff (09.04.2015), vovkas (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 19:31 (19:31)   #4259
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
klf
Он утверждает, допуск крутится не только вокруг вязкости...
Старый 09.04.2015, 19:39 (21:39)   #4260
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
раз уж об этой вязкости речь зашла, то это важно учитывать при оценке степени изношенности мотора (зазоры), климатической зоны эксплуатации (жара-холод) и режима эксплуатации (спортивный, когда на высоких оборотах можно завернуть мотор на масле даже с вязкостью 40, или спокойный, когда и 20 нормально будет. Хотя здесь ещё конструктив мотора важен, современные Тойотовские бензиноавые при тапке в пол спокойно на 0W-20 ходят)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
именно это я и утверждаю, да дело и не во мне
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.04.2015 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
