16.09.2017, 23:20 (22:20) | #4241 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
В целом , дизель круто, бензики это понимают, но надо оправдать покупку))) дешевле же на 300 000 ))
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Да, как хотите считайте, суть от этого не меняется. В количественном выражении это 3,4л/100км в среднем разница в расходах между дизелем и бензином. Выше я посчитал разницу на 4л/100км. А 25 это или 33% по барабану. Это, кстати не мой расход, а среднестатистический, у меня вообще 11,5л/100км сейчас.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Для меня фантазия, если мой тур будет кушать 16-18л Добавлено через 3 минуты 6 секунд Просто тут ситуация такая. Если вы тратите 13, не факт что все так, но вы это пытаетесь всем доказать Добавлено через 1 минуту 22 секунды У меня бенз будет пить 17+, что скажете? |
Последний раз редактировалось GRe; 16.09.2017 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | duch (16.09.2017) |
16.09.2017, 23:40 (23:40) | #4242 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
GRe, дизель не брал принципиально и на то были причины, экономия тут не при чем. Хотел бензиновую х5 взять, но почитал про их ломучесть и остановил свой выбор на бензотуре.
Как ездить нормально, а не тошнить, чтобы расход был 16-18, может подскажешь? Почти всегда в левом ряду езжу с разрешённой +20. А расход редко за 13 поднимается. Про 16-18 допускаю, что такое возможно, если тошнить в пробках постоянно безвылазно и круглогодично. |
16.09.2017, 23:44 (23:44) | #4243 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Поблагодарили: | GRe (17.09.2017) |
16.09.2017, 23:47 (23:47) | #4244 |
5887
И у меня будет также, а дизель кушает в среднем 10, а 3-4 литра разница это выдумки знаем кого
16.09.2017, 23:49 (23:49) | #4245 |
Благодарностей: 558
433
Я тоже знаю и даже озвучу, это данные ттх завода изготовителя и они выложены на сайте Фольксвагена.
16.09.2017, 23:54 (23:54) | #4246 |
5887
Так там идеальные условия и разница по моему 5
Пи Си: так идеальные как для дизеля так и для бензина. Просто расход в реальных условиях несколько увеличится и всё, но разница то между дизелем и бензином сохранится. |
Последний раз редактировалось nostrum; 16.09.2017 в 23:57. |
17.09.2017, 00:01 (00:01) | #4247 |
Благодарностей: 558
433
Средняя по клинике 3,4л/100км. 5 это чисто городской режим.
17.09.2017, 00:10 (00:10) | #4248 |
5887
Бензин будет жрать как должен жрать бензин (а не как достичь рекорда и показать), дизель будет поедать как дизель, не нужно нам рассказывать про новую "Теслу"
17.09.2017, 00:17 (23:17) | #4249 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
90
Месяц катал по городу с постоянными пробками и светофорами каждые 500 метров. Температура больше +30 и постоянно включенный кондер. Езда получалась в меру агрессивная, из-за толкотни на дорогах. Средний расход 17-18 литров.
С моими пробегами, заправляюсь я раз в 1.5 месяца. Зимой пробег 680-700 км на одном баке, а сейчас думаю будет больше 700 км... Москва полна камер, больше 100 км/ч только по мкаду пустому получается ездить, а резкие перестроения без турбоямы даются куда проще на бензине. Разгон до 70 км/ч думаю будет равным у дизеля 245 и бенза 249, а дальше уже письма счастья. Какие для меня могут быть доводы в пользу дизеля? Да и был у меня дизельный GP... опыт эксплуатации очень горький, но это осталось в архиве другой ветки. |
Поблагодарили: | nostrum (17.09.2017) |
17.09.2017, 00:34 (23:34) | #4250 |
2025
Как ездить нормально, а не тошнить, чтобы расход был 16-18, может подскажешь? Почти всегда в левом ряду езжу с разрешённой +20. А расход редко за 13 поднимается. Про 16-18 допускаю, что такое возможно, если тошнить в пробках постоянно безвылазно и круглогодично. Писал на раз скорость значения не имеет... а вот ее набор да... |
17.09.2017, 00:37 (23:37) | #4252 |
2025
Дизель очень экономичен. Советую.
Последнее время только по городу езжу, расход 11,5 При моей езде бенз покажет 18-20 |
17.09.2017, 00:47 (00:47) | #4253 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
Ну я после двух дизелей на бенз вернулся, и понимаю теперь,что Вау эффект,это от подхвата турбины, да он классный, НО разница в динамики в цифрах ну ниочём!! Это я так же после чипа себя ощущал, потом привык. Трезво смотреть,понимаю,что в пределах 1 сек-это Вау в голове. У последнего авто чип вернул назад и деньги потратил на другое. Хотя чип для дизеля, ну определённо не лишний, педаль отзывчивей.
17.09.2017, 09:14 (09:14) | #4254 |
5887
11 расход но езжу не пенсионерски, давлю тапку
17.09.2017, 10:24 (10:24) | #4255 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Также давлю тапку и при этом расход 12-13л, как его увеличить даже не представляю. По МКАДу 120, по городу 80, что делаю не так? Может из-за того, что не практикую стиль газ-тормоз? Да, не газую перед перекрестком, зачем, если сейчас загорится красный и придётся резко тормозить. Не играю в шашки, держу нормальную дистанцию перед впереди идущей машиной, чтобы не притормаживать постоянно, когда та скидывает скорость. Со светофоров ухожу в первых рядах, чтобы не путались под ногами "пенсионеры" и осторожные дамы. Вобщем обычная не провоцирующая езда. Иногда со светофоров цепляюсь с каким нибудь "не пенсионером" и как правило до 60-80 идём корпус в корпус, потом отпускаю торопыгу, не хочу штрафы ловить. Как-то так.
Поблагодарили: | RomanSPb (18.09.2017) |
17.09.2017, 10:26 (10:26) | #4256 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Вернулся из отпуска. Расход солярки по трассе 11.6 на 100 км. Удовольствие от езды бесценно).
17.09.2017, 10:29 (08:29) | #4257 |
У мну по бану, около 9 , по городу - 12-14
17.09.2017, 10:36 (10:36) | #4258 |
Благодарностей: 573
598
У меня в глухих пробках расход 5 литров. Просто оставляю машину в пробке заведенной, иду на работу пешком, а после работы забираю.
Как только касаюсь бедали газа и выезжаю из пробки, расход сразу прекращиется, а на трассе бак начинает наполняться немецким дизелем. Вот его сливаю и продаю, думаю уволиться с работы даже. Не понимаю, что я делаю не так, никак не могу израсходовать хотя бы 1 бак с момента покупки авто. Всех делаю со светофоров каждый раз. У педали 2 положения: либо в пол, либо кик-даун. Что ж делать-то? Садишься каждый раз, а уровень топлива выше и выше. Единственный дискомфорт, не могу решиться ехать с горки - боюсь бак лопнет от нахоынувшего топлива. Все бы хорошо, но боюсь народ мне не поверит и посчитает больным. Вот, решил излить душу в кругу настоящих друзей здесь в клубе. Уж тут-то над друзьями не смеются. |
17.09.2017, 11:07 (13:07) | #4259 |
Благодарностей: 104
54
17.09.2017, 14:33 (14:33) | #4260 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Ну, конечно, Вам же виднее, думайте, как хотите, мне всё равно!
Поблагодарили: | duch (17.09.2017) |
