29.03.2018, 19:21 (02:21) | #4261 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
никакого азота, либо травит, либо датчик уровня
29.03.2018, 19:39 (19:39) | #4263 |
Благодарностей: 10,312
17580
В Киеве их ремонтируют (клапана) - 2000 грн за 2 клапана. Знакомому делали недавно.
У меня клинил задний правый, но я купил новый |
29.03.2018, 20:31 (20:31) | #4264 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
В первом же туре нет никакого азота, он просто компрессором качает воздух с улицы. Менеджер не смог объяснить какой азот и куда, он типа они так уже делали... Кто-нибудь может че объяснить?
29.03.2018, 20:35 (21:35) | #4265 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
29.03.2018, 21:37 (21:37) | #4267 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Timm, я не вдавался в подробности, ибо новый клапан стоил менее 100 евро.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.03.2018 в 21:39. |
Поблагодарили: | Zig39 (30.03.2018) |
11.04.2018, 16:41 (17:41) | #4268 |
Доброго времени суток!
Подскажите куда смотреть, или к кому обратится. В последнее время редко езжу на своем туре, но в гараж захожу. Тут обратил внимание, что в течении недели простоя перед практически провалился. Открываю дверь, машина выравнивается. Подумал что показалось. Покатался и в гараж. Прошла неделя, и опять тоже самое. Морда лежит с креном на правую сторону. Поехал в сервис. Смотрели, мазали, крутили - ничего не нашли. Поставили на краны. Приговорили передний правый баллон (пробег почти 300т.км) Поменяли, вроде все в порядке, счастливый уехал домой. Прошла пара дней, а перед опять клюнул вниз. Поехал в другой сервис занимающийся только пневмой, опять никаких ошибок, все работает штатно. Поставил в гараж и натянул скотч от колеса до крыла. Прошло два дня - скотч провис. Что может быть??? несколько лет назад диагностировали трещину в блоке клапанов - может она себя так ведет? |
11.04.2018, 20:43 (03:43) | #4269 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
пол в гараже ровный? если пол не ровный машина сама выравнивается, потом как выезжать будешь снова встанет как нужно. проведи опыт на ровной площадке сразу заметишь. у меня тоже машина стоит на стоянке с уклоном назад. утром иду такое ощущение что жоа задрана, потом поездишь все ровно. как то так
11.04.2018, 20:54 (20:54) | #4270 |
Благодарностей: 350
425
12.04.2018, 06:30 (07:30) | #4271 |
Всем спасибо, в гараже все Ок, до этого же было нормально. Поковыряюсь с блоком, проверю магистраль и наверное клапан подкачки колес (что под сиденьем). Вылечу - отпишусь.
Еще раз спасибо. |
12.04.2018, 10:47 (11:47) | #4272 |
8
Вот и у меня похоже задние клапана помирают. Вчера вечером после подъёма в Offroad задняя часть отказалась опускаться и вылезла ошибка по пневме. Смущает другая вещь - подключил ВАСЮ затёр ошибки, почитал параметры - давление в ресивере изменяется странным образом : в некоторых положениях подвески зависает на 1.6 кг при опускании подвески поднимается до 4-6 кг, компрессор при этом не работает. При поднятии подвески компрессор включается и качает когда до 11 когда до 13 кг. Сегодня утром зад заработал - опустился в АВТО. Поездка на работу прошла успешно - ошибок не вылезло, но давление в ресивере на стоящей машине с подвеской в АВТО - 1.6 кг. Так должно быть? И ресиверов там вроде два - в каком он меряет?
12.04.2018, 12:34 (13:34) | #4273 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
murmal, сто раз уже писал что Вася в 6-й группе во втором окне НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ В РЕСИВЕРЕ. Он показывает давление между компрессором пневмы и блоком клапанов.
Поблагодарили: | Zig39 (13.04.2018) |
17.04.2018, 13:19 (14:19) | #4275 |
12.06.2018, 19:23 (20:23) | #4276 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
Вот и меня настигла красная табличка, по компу пишет 01400 система регулирования дорожного просвета 001 превышен верхний предел.
Появляется эта хрень оч странно, только когда машина стоит на улице ночь после или во время дождя. Машину сразу глушиш потом заводиш и забываеш на сутки об этой проблеме. Когда ставиш в сухой гараж авто, проблемы нет. Как понять какой из датчиков пневмы звиздит? Еще щаметил такую особенность, едиш по дороге ровной, компрессор может включиться на 5-6 секунд и выключится и так раза 2-3. Поднимается опускается от минимума до максимума бодро, кузов не перекашивает, из авто в экстра секунд за 20-30, балоны и штуцера пропшикал пеной вроде нигде не сифонит. Тяги датчиков живые, не подкусывают при подьемах и опусканиях, на всяк случай пробрызгиваю их раз в 2 месяца жидким ключем. |
Последний раз редактировалось Aslor; 12.06.2018 в 19:30. |
13.06.2018, 00:26 (01:26) | #4277 |
2233
Появляется эта хрень оч странно, только когда машина стоит на улице ночь после или во время дождя. Машину сразу глушиш потом заводиш и забываеш на сутки об этой проблеме. Когда ставиш в сухой гараж авто, проблемы нет. Как понять какой из датчиков пневмы звиздит? Еще щаметил такую особенность, едиш по дороге ровной, компрессор может включиться на 5-6 секунд и выключится и так раза 2-3. Поднимается опускается от минимума до максимума бодро, кузов не перекашивает, из авто в экстра секунд за 20-30, балоны и штуцера пропшикал пеной вроде нигде не сифонит. Тяги датчиков живые, не подкусывают при подьемах и опусканиях, на всяк случай пробрызгиваю их раз в 2 месяца жидким ключем. и Вы этому серьёзно поспособствовали ..жидкий ключ, ВДшка и тп. - это не смазка ..это вымыватель смазки - смазывающий на "один раз открутить" ..после этого узел без смазки ржавеет с утроенной скоростью.. ..разбирайте все узлы которые вы ей "пшикали" - заполняйте нормальной консистентной смазкой ...иначе они долго не проживут ... ..для понимания: шарик там в шарнире - пластовой ржой на 1-2 мм разьедает.. но шарик не уменьшается в объеме а УВЕЛИЧИВАЕТСЯ - пластовая ржа - она "разбухает" шар, зажимая его образовавшимся "песком" в обойме диким усилием.. .. попробуйте любой забитый вусмерть утрамбованным песком подшипник смазать чем угодно ..бесполезно ... |
Последний раз редактировалось Timm; 13.06.2018 в 00:34. |
13.06.2018, 12:59 (13:59) | #4278 |
Благодарностей: 26
51
Да пшикал пото му что они клинили в усмерть,(досталось так от предыдущего владельца), менять не хотел, за пол года они откисли, стали ходить нормально, а до этого с щелчками ходили, клинело их. Потом их проходил медной смазочкой через денек.
13.06.2018, 14:10 (15:10) | #4279 |
2233
снять, почистить, набить смазкой, обратно поставить - 15-20мин/штука не торопясь ..на передке даже колеса скидывать ненадо ... В чем цимус полгода туда лазать, брызгать???? ..и всё одно- не поверю что вы ржу оттуда вымыть смогли ..туда ВНУТРЬ и брызнуть то толком невозможно. обойма зазора не оставляет ...скорее сама пластиковая обойма в отверстие рычага начала проворачиваться ...и так бывает.. ...не поленитесь пожертвуйте 10мин - с одной стороны держатель рычажка вытащите - убедитесь для себя же что оба колена датчика легко "от мизинца, без напряга" ходят... уверен вы поймете что заблуждались ... |
Последний раз редактировалось Timm; 13.06.2018 в 17:45. |
13.06.2018, 17:59 (18:59) | #4280 |
Благодарностей: 26
51
О! ..мисье знает толк в извращения!!! :)))
так я ж не спорю. вопрос в другом реально васей пробить какой датчик мандит?))) |
