19.12.2018, 13:27 (15:27) | #4262 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
leshka, что именно? Прошивал? В 2012 году, после этого раз 10 был у дилера, в т.ч. по вопросам гарантийной замены сцепления. Машину с чипом продал в апреле этого года. Тур еще не чиповал. С парнями из РЕВО на связи, могу уточнить этот вопрос (по состоянию на сейчас).
Уточнил. Дословно: "Сейчас откатывать в сток бесполезно. Без нашего чудо-устройства "незаводской сток" обнаруживается легко. Выскакивает метка TD1 и всё, прощай гарантия." |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 19.12.2018 в 13:36. |
19.12.2018, 13:42 (12:42) | #4263 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 313
363
Интересно, что за +
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Не помню где читал, возможно и здесь!
Человеку шили авто со вскрытием блока,по прошествию нескольких лет, машина стала неадекватно себя вести, перерыли пол авто и оказалось проблема в блоке управления!!!-тот кто шил, плохо его загерметизировал, попадала влага, и начало коротить в блоке,восстановить не получилось, человек попал на новый блок! |
Последний раз редактировалось klopidon; 19.12.2018 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (19.12.2018) |
20.12.2018, 07:21 (07:21) | #4264 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Блоки моторные не герметичны с рождения к сведению и "герметизировать" их нельзя . Там внутри стоит ДАД который должен иметь связь с атмосферой . |
20.12.2018, 10:51 (09:51) | #4265 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 313
363
Ну тут хз! За что купил,за то продал!
А так да, рукожопые могут и физически блок повредить при вскрытии, например какие нибудь элементы с платы оторвать ... Но это как бы на них будет лежать по любому . И с дрожащими руками к такому занятию обычно не подходят . Просто не стоит принимать к сведению что прошивка со вскрытием в бут режиме есть что-то плохое . Это просто один из видов работы с блоками . И иногда кроме как таким методом некоторые блоки вообще никак не читаются\записываются . |
27.12.2018, 11:05 (10:05) | #4266 |
16
Ещё тут спрошу: при ТО обнаружил антифриз и масло в развале, пробег 94000, ничего удивительно, болезнь известная. Есть мысль совместить работы по устранению течей с удалением ЕГР и прошивкой.
Имею спросить: 1. На сколько вообще это совмещение работ разумно? 2. На что прошить? 3. Кому поручить данное мероприятие? Для себя из этой темы понял, что компаниями "без нареканий" являются ВАГ-ТЕХ и Дизельбуст. Дайте советов. Спасибо. |
27.12.2018, 11:25 (11:25) | #4267 |
Поблагодарил(а): 59
34
Имею спросить: 1. На сколько вообще это совмещение работ разумно? 2. На что прошить? 3. Кому поручить данное мероприятие? Для себя из этой темы понял, что компаниями "без нареканий" являются ВАГ-ТЕХ и Дизельбуст. Дайте советов. Спасибо. Павлу и Александру респект! |
27.12.2018, 11:59 (11:59) | #4268 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
27.12.2018, 12:10 (11:10) | #4269 |
16
Привет! Делал в ВАГ-ТЕХ. Результатом доволен. Жалко пока не получилось на скоростях проверить чип, но на низких оборотах есть прибавка и уменьшились тычки коробки. Расход, как и обещали, на дальняке упал. Эластичность улучшилась. Развал чистый. ЕГР заглушили стальными заглушками не демонтируя его физически.
Павлу и Александру респект! Цитата:
Я в powerlab шился, тоже все устраивает
06.01.2019, 20:57 (20:57) | #4270 |
Поблагодарил(а): 59
34
bestrong,
Развал был с маслом. Термостат еще был норм, но для профилактики и его поменяли на более обновленную модель. Сейчас наблюдаю. Пока негде гоняться, но есть точное понимание что исправились при средне-высокой нагрузке провалы. Теперь тянет более ровно. |
09.01.2019, 14:03 (13:03) | #4271 |
16
bestrong,
Развал был с маслом. Термостат еще был норм, но для профилактики и его поменяли на более обновленную модель. Сейчас наблюдаю. Пока негде гоняться, но есть точное понимание что исправились при средне-высокой нагрузке провалы. Теперь тянет более ровно. Если кто ещё захочет высказаться - буду признателен. |
10.01.2019, 20:58 (19:58) | #4272 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Кому интересны цифры после чипа - выкладываю замеры
Поблагодарили: | Berkut2012 (11.01.2019) |
14.01.2019, 08:50 (10:50) | #4275 |
2886
X888oo, что за игра? У меня Старший тоже резвится в какие-то гонялки, надо глянуть, может и там чипованый Тур имеется))
16.01.2019, 15:25 (17:25) | #4277 |
Всем привет! У меня туарег nf 2011г 3литра дизель. Вырезал сажевый, прошил тачку, программно заглушил егр, и отключили датчик на сажевый. Пошел дым с синевой. Подскажите что делать? Которые чиповали говорят так и будет, т.к удалил сажевый. Новый сажевый покупать?
16.01.2019, 16:41 (15:41) | #4278 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 313
363
Вопрос еще интересный откуда сажевый на Туареге вашем ? |
16.01.2019, 20:50 (19:50) | #4280 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 313
363
в пятницу откачу обратно чип, по итогу отпишусь.
