10.02.2020, 22:09 (23:09) | #4261 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,682
5857
по городу она не высокая, по трассе я ещё не ездил на дальняка. Езжу в левом ряду, с ускорениями не стесняюсь. Не сказать, что стиль вождения агрессивный, но я не думаю про расход, прежде чем нажать педаль акселератора.
Ведь при равномерном движении по трассе можно легко добиться высокой средней скорости при низком расходе топлива. Так что это совсем не показатель.... |
10.02.2020, 22:16 (23:16) | #4262 |
Поблагодарил(а): 630
Благодарностей: 836
811
чтобы в таком городе, как Москва, добиться среднего расхода в 12 литров, по-моему мнению нужно именно "тошнить". Я уже вторую неделю катаюсь на туре, и расход что-то ниразу не 12 литров. Живу в Реутове, работаю в Люберцах. До работы 30-40 минут езды. Большая часть по новорязанке и мкад. Утром в Люберцы, вечером в Реутов. В пробках не стою, может поталкаюсь минут 5-10 и дальше еду.
10.02.2020, 22:22 (23:22) | #4263 |
5857
10.02.2020, 22:44 (23:44) | #4264 |
Благодарностей: 836
811
через неделю поеду на дальняк 650 км в одну сторону, вот и посмотрим какой у него расход по трассе. Пока что, его городской расход по результатам недели составил 17 литров на 100 км.
11.02.2020, 07:05 (07:05) | #4265 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Средний расход на 3.6 легко поднять до 15 или даже до 16 по городу. Для этого надо постоянно тапочку поддавливать. Простым языком - драть поток))
Если этим рукоблудием не заниматься и ехать нормально в потоке как все, то будет и 13 и 12,5. Но вот одно но, сколько езжу по Москве ни одного валящего Туарега ещё не встречал, кроме себя))) Практически каждый тихо мирно в правом ряду катит или в средних рядах если на МКАДе. И при всем этом, что я периодически даю тачке прикурить, что иногда постаиваю в пробках, что несколько тысяч ездил постоянно в спорт режиме, но при этом также езжу спокойно, когда с детьми - вот за все время средний расход у меня 12,7, может 12.8, давно не смотрел уже просто. И общий пробег за 5000км точно после сброса |
11.02.2020, 07:09 (08:09) | #4266 |
5857
Golfirst, такая же фигня. После этого странно слышать, когда тебе говорят, как же надо тошнить, чтобы иметь такой расход.
11.02.2020, 08:32 (08:32) | #4267 |
Поблагодарил(а): 27
6
Грубо говоря, чем дальше и быстрее ехать, тем ниже расход...
На трассе выходит так: расход на скоростях 90-110кмч около 10л. 110-130кмч это 10-13л. 130-150кмч это 13-15л. 150-180кмч это 15-18л. |
11.02.2020, 08:53 (08:53) | #4268 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Это очень грубо. Скорее даже не правильно, а не грубо. Или скорее частный случай, показательный для передвижения в городской черте. На трассе это правило не работает, а все с точностью до наоборот.
11.02.2020, 08:59 (09:59) | #4269 |
5857
На трассе выходит так: расход на скоростях 90-110кмч около 10л. 110-130кмч это 10-13л. 130-150кмч это 13-15л. 150-180кмч это 15-18л. Теперь по Вашим цифрам. Соглашусь с ними, если ехать очень рвано, то есть постоянно разгоняться, тормозить перед фурами и потом опять разгоняться. Если ехать с равномерно высокой скоростью, то литр-два будет минус. В качестве примера, гляньте мой ролик при равномерном движении на круизе при 130км/ч, текущий расход наглядно показывает сколько реально потребляет топливо бензотур. https://youtu.be/6Xj5zcFhZhM |
11.02.2020, 09:06 (09:06) | #4270 |
Поблагодарил(а): 27
6
Поблагодарили: | bobhot (11.02.2020), Алексей 154 (11.02.2020) |
11.02.2020, 09:22 (10:22) | #4271 |
5857
По факту Вы едете с горки, поэтому расход ниже нормального. Перепад высот "-2 м" на дистанции за 40 сек - это очень крутая горка
https://youtu.be/KTddlm7-Ri0 |
11.02.2020, 09:27 (09:27) | #4272 |
Поблагодарил(а): 27
6
Надеюсь не будете утверждать, что я все 35км катился с горки?
Поблагодарили: | Алексей 154 (11.02.2020) |
11.02.2020, 09:39 (10:39) | #4273 |
5857
все что я хотел утверждать, я написал. Зная Вашу настойчивость в желании выставить ситуацию лучше чем она есть, я готов дать оценку вашим цифрам только после того, как вы покажете трек этой поездки.
11.02.2020, 10:22 (11:22) | #4275 |
Благодарностей: 836
811
купили машину за несколько миллионов с мотором 3,6 и 249 сил и сидят литры высчитывают.....
Поблагодарили: | bobhot (11.02.2020) |
11.02.2020, 10:29 (11:29) | #4276 |
5857
11.02.2020, 11:05 (12:05) | #4277 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
11.02.2020, 11:30 (12:30) | #4278 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Мои цифры - это показатели езды на круизе несколько часов. А ваш ролик - это для неопытных)) По факту Вы едете с горки, поэтому расход ниже нормального. Перепад высот "-2 м" на дистанции за 40 сек - это очень крутая горка
11.02.2020, 11:47 (12:47) | #4279 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,135
1285
Он усерится, но будет отрицать свою ложь...
11.02.2020, 11:48 (12:48) | #4280 |
5857
Теперь о ролике, его длина 41секунда. Какое расстояние прошёл автомобиль при скорости 130км/ч за 40 секунд? Чтобы не утруждать тебя, отвечу. Он проехал ровно 1480,5м А теперь подумай как сильно повлияет на расход уклон в 2м на расстояние в 1,5км? Давай жги дальше и доказывай мою ложь! Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Он уже не одну Клаву стёр
Последний раз редактировалось nostrum; 11.02.2020 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
