Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 09.04.2015, 19:49 (19:49)   #4261
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
раз уж об этой вязкости речь зашла, то это важно учитывать при оценке степени изношенности мотора (зазоры), климатической зоны эксплуатации (жара-холод) и режима эксплуатации (спортивный, когда на высоких оборотах можно завернуть мотор на масле даже с вязкостью 40, или спокойный, когда и 20 нормально будет. Хотя здесь ещё конструктив мотора важен, современные Тойотовские бензиноавые при тапке в пол спокойно на 0W-20 ходят)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Davydoff
Он утверждает, допуск крутится не только вокруг вязкости...
Игарёня именно это я и утверждаю, да дело и не во мне
а мне значит показалось, что вы утверждаете обратное?
в этой ветке есть и о различиях 505.01 и 506.01. По поводу легко - хозяин-барин Оба масла для моторов с НФ, но у 506.01 эксплуатационные свойства (защитные) выше. Именно такой показатель как вязкость при повышенной температуре и высокой скорости сдвига. Совсем не обязательно на 506.01 катать увеличенный интервал, а менять через те-же 15 тыс. Ценник у нормальных производителей сопоставим с 505.01. Тем более, что 505.01 для R5 ВАГ и не рекомендует, а указывает как альтернативу при отсутствии 506.01 при условии замены через сокращённый интервал. Это и в мануалах первых Туров указано.
заменить 506.01 на 505.01 с сокращением интервала допускается (если рекомендовано 506.01). А вот заменить 505.01 на 506.01 (если рекомендовано 505.01) нельзя.
как раз я и хочу сказать, что допуск - это далеко не вязкость...
Старый 09.04.2015, 19:59 (21:59)   #4262
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
klf
так кто с этим не согласен? Я даже скажу - допуск - это вообще не вязкость (если речь не идёт о HTHS). Даже с допуском 506.01 есть масла 0W-30 и 5W-30 (у Ликви), но последнее не применяется для R5, Ликви это указывает на канистре.
Старый 10.04.2015, 01:21 (01:21)   #4263
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
Подскажите, возможно использование моторного масла Eni i-Sint MS 5w-40, для наших моторов, не хочу менять вязкость на 0w-30.
VW 502 00 + 505 00 + 505 01
Класс вязкости по SAE 5W-40
Вязкость при 100°С, мм²/с 13.1
Вязкость при 40°С, мм²/с 76
Вязкость при -30°С, мПа·с 6200
Индекс вязкости 174
Температура вспышки, °C 230
Температура застывания, °C -39
Плотность при 15°С, кг/л 0.854
http://eni-agip.ru/catalog/sintetich...isint-ms-5w40/
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 10:11 (10:11)   #4264
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Присмотрись ещё,как вариант :
RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Duse
RAVENOL HLS 5W-30
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 10:34 (10:34)   #4265
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
klf
аккуратней... не стукнетесь головой...
то-то после этого лонглайфа и летят дваипять как фанера......
спасибо... я доверяю опыту а не PR-акциям...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
как раз и не перичень....
приведите мне пример вязкости (при любой температуре) которая выдерживается в 506,01 и не присутствует в 505,01 .... да хоть в любом другом ???
Напоминаю последовательность разговора о допуска и их сути...
я , со своей стороны, предположил, что допуск - "что же тогда допуск - как не перечень допустимых/необходимых эксплуатационных свойств? "
ответ с твоей стороны следующий " как раз и не перичень.... приведите мне пример вязкости (при любой температуре) которая выдерживается в 506,01 и не присутствует в 505,01 .... да хоть в любом другом ???:"
И после этого мы все пытаемся понять, действительно ли вязкость при различных темп режимах определяет допуск масла!?
Как-то так....
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 11:20 (11:20)   #4266
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и всё таки... хотелось бы разобраться....
что для R5 (с пробегом) менее губительно: завышенная вязкость (не расчитанная заводом изготовителем двигателя) или тонкая пленка (губительная для изношенных агрегатов)...???
Завышенная вязкость масла и последствия использования
Двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до рассчитанного конструктором значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если резко увеличить обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например) скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую, безопасную норму.
Результат этого всего примерно таков: если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
Заниженная вязкость масла и последствия использования
Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы. А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. При высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому категорически не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
Третий вариант – последствий не будет!
Современное моторное масло не "разжиженный" для низких температур исходный продукт, а загущенный — для высоких.
Еще в конце 20-х годов прошлого века, рабочие роняли в разогретое масло кусочки каучука, которые, растворяясь, делали масло заметно более густым. Подобная "оригинальная" технология применяется и сейчас — всего известно несколько десятков видов соединений, небольшое количество которых, будучи добавленными в моторное масло, заметно увеличивают его вязкость при рабочей температуре двигателя (около 100 С). Кто-то, очевидно, полагает, что это (искусственное загущение) необходимо для… "защиты от износа". С другой стороны — идет мировая борьба "за экологию" — потери от маловязких масел в двигателе меньше (правда только в теории и на какие-то жалкие проценты).
В результате этого, промышленностью выпускается полный спектр продукции… даже шире, чем был пару десятков лет назад. Парадокс — поиск универсальной оптимальной рабочей вязкости не сузил, а расширил диапазон от привычных когда-то высокотемпературных SAE 30-40, до SAE 20-60(!), при этом, в настоящее время существуют и одновременно выпускаются автомобили, требующие исключительно вязкости с краев диапазона: SAE20 вас попросят применять очень многие американские автомобили, а также некоторые ДВС азиатского рынка. SAE60 попросят некоторые "форсированные" моторы, а также маркетологи компании Mobil, для всех двигателей с пробегом более 150.000 км.
Самое поучительное, что на деле, принципиальной, значимой разницы, нет ни по износу, ни по экономии, ни по экологии, ни по фактическому конструктиву двигателей и материалов, зальете вы хоть SAE 20, хоть SAE60…
Но современная промышленность продолжает предлагать исключительно широкий ассортимент вязкостей, в абсолютных цифрах, примерно от 5 (эта вязкость близка к исходному сырью) до 26 сСт. Условный диапазон, как видно, отличается примерно в пять(!) раз. Чем же принципиально различаются двигатели "рассчитанные" на вязкости типа 0W20 от двигателей, рассчитанных на вязкость 10W60? По логике, столь кардинальные отличия в вязкости и, следовательно, "прочности масляной пленки", должны качественно разводить или конструктивы двигателей (материалы), или количественный износ…
Однако, "открыв" мотор Honda и сравнив с мотором "BMW M", мы видим все те же кольца, все те же распредвалы, все тот же холодный блеск все того же металла. Залив в двигатель "рассчитанный" на масло 10W60, масло 0W20, вы ожидаемо должны получить пропорциональный рост продуктов износа или наоборот, чего, увы даже близко не наблюдается на практике. В прочем, я планирую детально исследовать этот вопрос в самом скором времени… Одно могу сказать точно — даже пропорциональное снижение/увеличение износа с нынешних 10-20 ppm на "густом" масле, меня мало обрадует/испугает.
Итог:
Одна лишь цитата из рекламного проспекта:
"Барри – старший эксперт по оценке нагара и лаковых отложений на поршнях, а для своей работы он использует только лупу с подсветкой и держатель поршней, поскольку никакие измерительные приборы не способны выполнить эту задачу. Визуальная оценка требует обширных знаний и очень высокой квалификации (которую к тому же периодически нужно подтверждать), ведь чтобы вывести итоговую цифру по десятибалльной шкале, приходится принимать в расчет около 200 различных показателей чистоты поршней. В исследовательских подразделениях ExxonMobil экспертов с такой квалификацией всего трое, так что это по-настоящему редкая профессия. «Настолько редкая, – говорит Барри, – что когда мы направляемся на какую-нибудь конференцию, компания даже запрещает нам лететь в одном самолете. Ведь подготовка подобного квалифицированного специалиста занимает около пяти лет".
Такое количество вязкостей – маркетинг чистой воды. Да, придерживаться допусков производителей стоит, но не стоит вестись на рекламные уловки.
честно спижжено отсюда: https://www.drive2.ru/b/850470/
Серый V10 (11.04.2015)
Старый 10.04.2015, 16:57 (18:57)   #4267
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
ну всё верно чел описывает, однгако вы же сами понимаете, что это обобщённая информация о выборе масла. Кратко всё это можно изложить проще: на зимний индекс вязкости больше обращать внимание при выборе в зависимости от климатической зоны эксплуатации, на летний - ещё учитывать степень износа мотора (режим тоже важен, масла 50 и 60 больше подходят для спорта). Но с R5 всё это нужно применять ещё и с учётом того, что это специальный мотор, для которого нужно специальное масло. А оно только одного келасса вязкости (507 не рассматриваю, эоно в угоду экологии сделано). И не нужно пугатьсчя вязкости 0W-30 из-за больших пробегов мотора. Я по своему опыту применения такого масла могу сказать, что ни расход масла, ни поведение мотора не изменились за почти 220 тыс км использования такого масла.
Мотор скорее убёъю постоянные эксперименты с применяемыми маслами.
Andrei77 (08.02.2018), gogen10 (10.04.2015), vovkas (10.04.2015), Серый V10 (11.04.2015)
Старый 10.04.2015, 17:08 (17:08)   #4268
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да я не про SAE...
я про толщину пленки на 150гр и динамич.сдвиге у 506 и 505
на что всёже ориентирован R5 по HTHS?
ведь лили же до этого 505,01 и ездили...
Старый 10.04.2015, 19:07 (21:07)   #4269
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
klf
в R5 не лили, по крайней мере в Туры. В Т5 может лили, точно не уверен. По 505.01 рекомендации ВАГа для остальных насосфорсуночных моторов (на Пассатах, например, на одном из своих Пассатов я такое лил). И даже на комморейловские моторы ВАГ рекомендует 505.01 (на Тигуанах, например, и на Турах NF). А в по R5 однозначно 506.01 либо 507, если с сажевиком. Правильного масла 506.01 для R5 с вязкостью иной, нежели 0W-30, нет. Есть масла 5W-30 с допуском 506.01, но производитель прямо указывает, что их в R5 и V10 применять нельзя ( у Ликви есть такое масло и у Тебойл). У Ликви есть и правильное 506.01 с вязкостью 0W-30, но у него цена космическая.
Старый 10.04.2015, 19:20 (19:20)   #4270
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
По моему вы все слишком идеализируете. Например у меня да и у многих других большинство поездок - это короткие поездки по городу. У меня вообще редко когда двигатель до 90 град. нагревается, просто не успевает. Про зиму и говорить нечего.
Вообще я себе 505.01 заливаю и меняю через десять тысяч. Масло не жрет. Двигатель чистенький :)
А что же в них лили, когда 506.01 еще не было ? :)
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 19:29 (19:29)   #4271
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Наши моторы и масло для них появились одновременно!
Старый 10.04.2015, 19:39 (19:39)   #4272
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Aleks,
это не показатель, в камере сгорания температура постоянная, а вот поддерживает её как раз в основном масло. Система смазки под давлением спроектирована таким образом, что масло смазывая поршня, охлаждает их и любые "задержки" с подачей масла увеличивают температуру поршня. Ну а дальше последствия известны.
так что масло не только смазывает но и охлаждает, что тоже не маловажно, но про это мало кто вспоминает
Старый 10.04.2015, 21:34 (23:34)   #4273
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
когда не было 506.01 - не было и Туров. Мой Тур 2003 года, из первых, пригнан из Германии, в мануале уже указано масло 506.01 для обоих интервалов (для Лонг и без). 505.01 лили в дизельные насосфорсуночные бусы Т5, мотор с Туровским очень схож конструктивно,
vovkas (11.04.2015)
Старый 10.04.2015, 22:06 (22:06)   #4274
aleksej152
aleksej152 Младенец
Тема конечно хорошая, много интересного для себя узнал, но запчасти и смазки заказываю в автодоке, забиваю вин код туарега и подпираю моторное масло, что выдает мне подбор - Масло моторное синтетическое, 5w-40, G052167M4, допуск 502 00/505 00/505 01.
Старый 10.04.2015, 23:42 (23:42)   #4275
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет.
Скажите, кто еще использует масло ARAL SUPER TRONIC Longlife III 5W-30? Интересно ваше мнение. Спрашиваю, потому что лил до этого Мотюль и не грамма не долевал от замены до замены (7-8000) а с Аралом при 6000 уже почти минимум. Вот и интересно это масло такое или в связи с переходом на летнюю резину и сменой стиля вождения более спортивный?
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 00:06 (00:06)   #4276
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Всем привет.
Зачем менял масло, если всё было нормально?
Старый 11.04.2015, 00:26 (00:26)   #4277
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Да вот читаю тут...тему, узнал например, что есть масло Ени, Арал, раньше даже не слышал о таких. Забил в интернет, пишуn специально для Vag для сажевых, чтоб дольше служил, да еще и масло первой заливки..., короче повелся. С первой своей иномарки во все машины лил Мобил, в последнюю Е60 Мотюль стал заливать, а тут Арал увидел и решил попробовать.
Старый 11.04.2015, 00:27 (00:27)   #4278
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
505.01 в R5 не лили, по крайней мере в Туры
Ну вообще мозг взрываете
Старый 11.04.2015, 00:55 (00:55)   #4279
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
еще страниц 200 и истину схватим за яйца....
(С) она гдета тут..... как говаривал Маудер...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
а чем он так сильно отличается что допуск другой?
Последний раз редактировалось klf; 11.04.2015 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
ALEKS226 (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 01:35 (01:35)   #4280
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Ну так кто еще на Арале ездит?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
