11.12.2015, 11:22 (12:22) | #4281 |
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
2233
Мне вот зацепила идея с блокировкой направляющих. И доработкой площадки... Над подумать:)
Добавлено через 18 минут 20 секунд Продолжение истории кражи фар с моей машины: сперли 01.07.2015. Заявление написал как вернулся из отпуска .. где-то 12.07.2015 ...на днях (где-то 10.12.2015) наконец то возбудили уголовное дело ..спустя 5,5 месяцев ..начинается расследование по горячим следам .. |
Последний раз редактировалось Timm; 11.12.2015 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2015, 13:28 (14:28) | #4282 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 113
163
А у меня с фарами был ваще трабл! Люди поменяли мне лампочки ксенон, старые стали плохо светить, вроде все нормально, а поехал домой вылезла ошибка по корректору. Заглушил машину, завёл корректор работает, а при поворотах ошибка вылазит. Мучился больше недели, говорю ребятам кто лампы менял типа че за фигня после вас проблема вылезла, а они типа ничего не знаем. В несколько мест обратился, все руками развели типа фару меняй. Но нашлись мастера которые посмотрели все грамотно разобрались. Оказалось что кто менял лампочку, херово её закрепил. Ща все гуд!
11.12.2015, 13:40 (14:40) | #4284 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
102
11.12.2015, 15:37 (16:37) | #4287 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
11.12.2015, 16:37 (17:37) | #4288 |
Благодарностей: 113
163
просто решил поделиться с Вами проблемой
Поблагодарили: | vwuser2011 (11.12.2015) |
11.12.2015, 21:23 (22:23) | #4291 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,483
Благодарностей: 22,299
29361
Фары надо крепить.
Далее, прорабатываю вопрос установки датчиков удара или движения на фары. Можно сделать автономную пугалку или с обратной связью или интегрировать в штатную, тому, у кого есть оповещение по СМС например через фанконтрол. Хорошая пугалка - два качественных миниатюрных датчика движения размером с большой палец. которые выдают сразу мощный сигнал для запуска сирены (по 1800р) и сирена - всего около 4тыр. Есть возможность интегрирования в штатную. Вариант локаничен и неплох, простой монтаж, но дороговат маловато функционала, например помигать фарами. Дешевая сигналка с датчиком удара и обратной связью, тоже около 3-4-5 тыр. Но тут появляется второй брелок. Без обратной связи или интегрировать в штатную около 1-2тыр. Блок сигналки боится влаги. Надо ставить в салоне или герметизировать. Есть кто знаток дешевых сигналок, какая покачественнее? От сигналки требуется только обработать сигнал от датчика удара. Слабый - предупредительно пикнуть, сильный подать сигнал по обратной связи через GSM модуль, ну и поорать до кучи. Вот такие мысли...Ну а потом к этой системе можно прилепить хоть пиропатрон, хоть слезоточивый пшик. В общем перво-наперво надо подобрать недорогую качественную сигналку без лишних наворотов. Либо с обратной связью через брелок, либо без неё. Какие бренды? |
Последний раз редактировалось Леонид; 11.12.2015 в 21:36. |
11.12.2015, 22:38 (23:38) | #4293 |
29361
У нас охрана во дворе. Проснуться. С обратной связью, тогда надо исключать ложные срабатывания иначе гикнишься.
12.12.2015, 15:59 (16:59) | #4294 |
2233
14.12.2015, 10:06 (11:06) | #4295 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 17
17
Задумал дополнить тросовую защиту талрепами, лишним не будет. Купил всё необходимое. Есть пара идей как усовершенствовать конструкцию, осталось найти время и место для реализации
14.12.2015, 10:40 (11:40) | #4296 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
У меня так же устроено |
14.12.2015, 12:01 (13:01) | #4297 |
Благодарностей: 28
28
Народ, а может кто выложить фото как крепление на фаре выглядит?
Дело в том что мне нужно заменить парковочные лампочки в фарах (маленькие и бесполезные, но перегорели и комп замучил), а фары что-то не вынимаются. Фиксатор снимаю, давлю/тяну куда нужно, но они только на пару мм ходят. Вот и думаю, может закреплены? Под капотом вроде ничего колхозного не видно, но мало ли я просто не знаю куда смотреть? |
14.12.2015, 14:46 (15:46) | #4298 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
14.12.2015, 15:37 (15:37) | #4299 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
hnol, Сколько читаю про фары, считаю ваш вариант
самый удачный. Это мое личное мнение. Одно настораживает, снять не снимут, со злости могут просто разбить. И надо что бы видели -закреплены. Что бы даже не пытались, а то еще больше урона нанесут. |
14.12.2015, 21:15 (22:15) | #4300 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 315
315
Дело в том что мне нужно заменить парковочные лампочки в фарах (маленькие и бесполезные, но перегорели и комп замучил), а фары что-то не вынимаются. Фиксатор снимаю, давлю/тяну куда нужно, но они только на пару мм ходят. Вот и думаю, может закреплены? Под капотом вроде ничего колхозного не видно, но мало ли я просто не знаю куда смотреть? Цитата:
фиксатор в положение опен, далее, с силой нажимаете на угол фары (в район надписи Touareg) , фара смещается , далее, вынимаете фару по направляющим. Перед этим, нужно снять штекер с фары.
